dimdav
Весь контент dimdav
  1. При подключении внешним питанием,если блок питания показывает
  2. При чтении потребление тока какое?
  3. Любая мошина рано или поздно станет опелем,поздравляю с победой
  4. Вот тут очень похоже на умерающий ЭБУ
  5. Массы проверь как следует,с нагрузкой
  6. Я еще раз "пошерудил" проводку,потому что проблемма выскакивает после манепуляций с проводкой
  7. Назад верни как было и заводи,думаю что комбик и другой загрусчик есть который шьет январи,прошивкамипридется поиграться ,если стоял бошь20
  8. Если можно реквизиты в личку
  9. В рейке, датчик давы,трех проводной
  10. Под нагрузкой надо бы проверить,может фарсы неудачно помыли,теперь динамическая производительность большая вот и льют ,на холостых можешь не заметить
  11. Если ошибок нет значит лямду видит коректно,долгосрочку в в студию,а вообще для Z14XE расход по городу 9л норма
  12. Здравствуйте,так продаются эти карты или нет?И что еще есть
  13. абсолютно,167 через бсл,впаивай резюк как в хелпе
  14. Комбик читает,пишет через разетку,только вот с прошивками проблемма
  15. Да ДПЗ там часто моросит,даже тестером тяжело отследить,помогала только замена
  16. Эта ошибка говорит что дает запрос в ЭБУ двигателя,а ответ не получает,значит проблемма или в проводке или синхра слетела в моторнике
  17. Прошивка тюнинг с РСО заметна экономней чем лямдой,прошил много таксистов, блок KDAC,на нем и 8 клапанные жрут
  18. Шлейфы делал раз десять,по указанной методике,ни одного возврата
  19. Вася это тот же Vcds только руссифицированный,имею и тот и тот
  20. А заменить вторую лямду,в любом случае отключение только косвенное и неизвестно как машина будет себя вессти
  21. Спасибо большущее хорошая,нужная прога
  22. У меня только Ланч их берет
  23. Однозначная замена гидроблока
  24. машина простояла всю ночь без акомулятора все нормализовалось,АВS стал выходить на связь,пробег при включенном зажигании ,но в моторном,БСИ,приборке ошибка по завышенной температуре двигателя,в дате 144град,завелся, естествеено вентеляторы включены ,поработала минут 10 и опять АВS не читается,ошибки по кану.Итог неисправность ДТОЖ приводит к таким неисправностям.Всем огромное спасибо,надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится
  25. Здравствуйте, Peugeot 308 2010г ошибка по кан шине, после того как попытался сделать диагностику Ланч 431,теперь вот такие проблеммы 1-АБС не выходит на связь 2-Приборная панель ДТОЖ показывает перегрев 3-Постоянно молотит вентелятор Потом читали РР2000,во всех блоках были ошибки по кану,подскажите что дальше делать,все преды проверил
