wlad_
Весь контент wlad_
  1. см личку
  2. в других блоках ошибки есть?
  3. на приборной панели символ замка горит?
  4. какие ошибки в блоках?
  5. По TIS нужно сделать репрог по данным ошибкам
  6. Навряд ли. На машине б/у блок привязать можно.
  7. вин хотя бы
  8. Да не может быть. а что там есть??? Это что?
  9. Chevrolet TIS
  10. Впереди в салоне, справа на кузове, в районе переднего пассажира
  11. лови в личке
  12. вин и тип магнитолы скинь
  13. вроде был подобный. Читал МДфлешером. Поищу
  14. Я за MDI
  15. Отвязать блок от старого авто, пришить к авто, поправить конфигурацию
  16. Могу конечно ошибаться, но кажется в CIM нужно править конфигурацию Tech2. Меню Добавить/Удалить
  17. Датчик температуры окружающего воздуха запитан от подкапотного блока. А затем температура по КАНу раскидывается по остальным блокам. Опорное должно быть больше 5В
  18. было что-то подобное из-за окислов с обратной стороны платы
  19. В данном авто КАН начинается на моторнике и заканчивается в ВСМ, захватывая приборку, АБС, и изик (если есть). При этом диагностика в данных блоках идет по однопроводной линии. Если в моторкике, бодике или приборке будет "левый" пин, то запуска не будет. Внимательно просмотрите конфигурацию блоков. В идеале, сбрасывать и прописывать блоки только TECH2.
  20. в личке
  21. ищите дисплей от navi500, navi600, navi900. Они одинаковые
  22. Есть. Пиши
