jtiv
Весь контент jtiv
  1. Что-то на подобие на магнитолах Toyota было. Там ставим сопротивление параллельно конденсатору.
  2. Сигменты - цифры на табло. И не плохо бы профиль заполнить!
  3. Может быть лучше на стол под лупу. Пропаять подозрительные места.
  4. Пробуй ставить диод и сопротивление( не испортишь аппарат).
  5. Как и в первых постах было сказано нужно посмотреть внимательно на плату вокруг проца. Маркировки IC601 мало о чем говорят.
  6. Здесь посмотрите. CQ_EH8160AK_CR_V1_1TN0.pdf CQ_EH9160A_ACURA_1TJ2.pdf
  7. Не плохо бы профиль весь заполнить. Service manual есть на похожие модели.
  8. Телетехника на кройняк http://teletehnika.info/111-razyomy-amagnitol-hyundai.html
  9. Посмотри, может и найдешь свой. Hyundai.rar
  10. Можно тестером найти минус, а дальше разберётесь.
  11. В мануале есть. mdd-714manual.pdf
  12. Жёлтый провод ДС, подать 40Гц, прямоугольный импульс.
  13. u-vovchika спасибо! Пара сопротивлений и нормальный дамп сделали своё дело. Тема закрыта.
  14. Благодарю. После отпишусь!
  15. Понял. Продолжу работу.
  16. Все добрый день. Собственная машина. Брал со стреляными подушками и заклееной лампой человека с арбузом. Блок G1UHF 6S6T 14B056 LC 58703580731223 5WK4 3587 13080304 почистил программой , потом в ручную. Поставил на две подушки сопротивления по 2 ома. Потер ошибки сканером. Лампа горит постоянно.Теперь остались ошибки B1877 B1881 U0151. Первые две связаны с преднатяжителями передних сидений. Вопрос: нужно ли там ставить сопротивления? Дамп.rar
  17. В начале первой строки.
  18. На плате видна свободная площадка для диода 621 и сопротивления рядом с R621. Попробуйте переставить сопротивление 621 на свободную площадку и добавить диод( можно и без диода для начала).Также посмотрите еще свободные места на плате. На фото плохо видно. Хонды ,которые проходили через меня, хватало переставить пару сопротивлений. Удачи.
  19. Для изменения диапазона нужна фотка платы. Рядом с процом есть свободные места для сопротивлений. Код в строке 720 в неявном виде.
  20. Есть схема BECKER BE 4700 4705 4715. Если надо положу.
