rostikz
Весь контент rostikz
  1. NISAN MAXIMA 2003г блок 988206Y500, срочно нужен дамп, парни помогите мож у кого есть такой.
  2. Пин должен быть правильным подскажите где в дампе пин, и вин находятся.
  3. ключики я привяжу с помошью Т300, конфигурация меня волнует, КТСкой смогу ее поправить или нет, лексию я заказал ждать надо 2 недели а может и больше. поэтому хочу попробовать сделать руками.
  4. дампы вроде ложил а их нет 307.rar
  5. А если прописать в родном дампе win и пин? А что за ППС
  6. rostikz опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте. Подскажите или посоветуйте. Приташили сей автомобиль не заводится. Первое что сделал продиагностировал ее, в моторнике ошибок куча, самое страшное это отсутствие сан связи с BSI. Сканер не смог однозначно идентифицировать BSI. В нем же ошибки связи с несушествуюшими блоками. Рядом с моторником стоит блок предохранителей целиком и полностью в воде, Разобрал, просушил почистил собрал поставил все тоже самое, снял BSI разобрал воды нет но гнили много, распаял его, гниль всю убрал дорожки сгнившие пропаял, считал епром а он кердык, вина нет ключеи нет пина нет. Пин записан на карточке (была с машиной) И вот встал вопрос Что делать? Понятно надо прописать обучить и т.д. но у меня нет лексии. Есть КТС, она ни вин ни пин не пропишет. можно ли прописать в ручную в дампе эти штуки в родном или с другой машины поменять их и залить, что из этого получится? и другое ни чего не крякнет? Кстати после чистки , сушки, пропайки BSI он стал более адекватным, появилась связь с моторником. варианты дампов предлагаю посмотрите пожалуйста. правильно я сделал или помогите поправить. WIN:VF33CRHYB82038137, pin WEUC 307.rar
  7. rostikz опубликовал тема в Иммобилайзеры
  8. Присоеденяюсь к поздравлениям Виктор!!!! И от себя желаю всего самого самого от всей души!!!!!!
  9. да какаято фигня, попробюю разобратся
  10. попробуй так. газель ЭБУ Микас 10.3 чип 95160 ориг пробег 2730 км.rar
  11. БК который установлен на заведенном двигателе работает? Померий зарядку.
  12. MT-2.9 очень хорошо работаю с этими блоками и с простым KL адаптером.
  13. без мастер ключа они смогут???
  14. rostikz опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Подскажите каким прогером лучше прописать ключи на форд фокус 1 2003г. не имея ни одного старого ключа. Мне сказали что для прописки новых нужен мастер ключ, его нет.
  15. Ни кто ни где не всречал такое?
  16. rostikz опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Ford Focus Приветствую Всех! Поскажите возможно ли удалить иммо на этом авто. если да то как?
  17. Я его отправил. Должен на днях приехать опять , попробую заного считать. А есть у кого нибуть дамп оригинальный? если есть скинте плиз. Буду благодарен!!!
  18. перечитывал несколько раз одно и тоже
  19. Ды к я ипробовал считывать дигай и нифига при пересчете пробега вместо 117790 пишет какуюто хрень.
  20. Мож что с самим адаптером, разбери и посмотри на плохой пайки. (у них бывает)
  21. Парни поскажите кто сталкивался с таким дампом aveo 2007 c56 немогу разобратся с пробегом. Если кто может подскажите как поменять пробег, или чем. Какльки какие есть не подходят. шевроле авео с56 117790.rar
  22. Кто и кого не может опредилить?
  23. Спасибо!!!
  24. В епроме иммо вроде нет.
  25. Проблему решил. Тему можно закрыть .Спасибо Всем кто учавствовал!!!
