andreyauto
Весь контент andreyauto
  1. Добавил новый Renault Logan 2014г (производства Автоваз)
  2. Кстати на мерседесе новый ID, старые не прокатывают
  3. В список добавил Mersedes S500 4-matic 2014г, Hyundai Solaris 2014г
  4. элементарно выводите дополнительный обд разъем в удобное место
  5. Кан подмотка точно не пойдет, мотать надо тахограф, если тахограф свежеустановленный он может быть включен на чтение данных с ГЛОНАСС (установщикам тахо проще воткнуть в него два тонких кабеля с антеннками, чем ставить дс и тянуть длинный кабель), в таком случае с разъема "В" импульсы читаться не будут, пусть водитель посмотрит наличие антенн, они подключаются так же сзади тахо, если есть - бесполезняк дергаться, пока решения нет, насколько мне известно, если антенн нет - мотается обычным генератором, на соответствующих форумах давно все расписано.
  6. тем более без переделки проводки, даже если по кан - на mitsubishi моторную шину выводить нужно (кроме Аутлендера 3)
  7. ну если вывести сигнальный провод в обд и собрать генератор в обд корпусе - будет выглядеть как кан подмотка, вот только машину перед намоткой катать придется - ловить положение дс
  8. проще на тахографе
  9. CAN в разъёме диагностике, разъём в бардачке, где предохранители
  10. Разъем В с датчика скорости так же как и раньше на спидометр приходит, а можно по кан шине мотать
  11. BMW 750li x-drive тоже в подмотке
  12. Добавлен новый КАМАЗ с двигателем камминз
  13. Обычный генератор с регулировкой частоты до 2-х - 3-х KHz, подключается к индуктивному датчику выходных оборотов, посмотрите на форумах по подмотке
