maranz
Весь контент maranz
  1. Народ подскажите -комбинации приборов ваз 10 -12 и 13-15 моделей разных производителей , взаимозаменяемые между собой , или нет! Ставил ВДО с одним окном вместо АП с двумя окнами -все работало ! Чел один утверждает что ВДО с одним окном не работает на месте счетмаш двух окошечной !Авто ваз 2114 07г !
  2. по наполнению как вариант!
  3. Короче залил сток что на этикетке ЭБУ написан ,проверил железо , вырисовалась следующая картина . В первом цилиндре 11кг, в остальных по 12.2-12.3 кг! сказал ему чтоб отрегулировать клапана попробовал . На RD08 двигатель начал работать на много лучше ,ДК 1 Начал работать ,но на ДК 2 вывалилась ошибка ,обрыв цепи нагревателя -классика же !!! Залил тюнинг на базе RD08 под евро2 -машина ожила. Чел уехал довольный! Но одного не понято ,выше говорили что CR07 нормально работает в этом блоке ,но у меня это не подтвердилось! Там же вроде должна микруха стабилизатор стоять, для пит проца ,когда зажигание выкл чтоб адаптации сохранялись!?
  4. Завтра заедет еще -проверю железо все для начала ....
  5. самое правильное это дино стенд ... ни какими другими путями правильно уоз для конкретного двигателя не рассчитать...
  6. Приехал чувак на класике ваз 2107 10г с жалобой на плохую работу двигателя . Подцепил сканер по идентам I327RC07 ,оба дк не работают ,мотор трясет на ХХ ! Чел говорит типа блок шит был прежним хозяином! Вытащил блок ,на блоке иденты I327RD08 !!! Наклейки ДПКВ нет! Вскрыл -по всему блок новой реализации без TDA3664, c eeprom 25160 Вопрос- как все это время чел ездил на этом блоке ,ведь RC07 не может работать в этом блоке корректно ?! Хотя чел говорит что все было зашибись ,ну ведь не может такого быть теоретически! Не сталкивался с таким ни разу .
  7. gonta у меня на семерке норм работает! Ranger думал об этом -но вроде все нормально и так заработало ! там ДФ ни как еще не хотел работать -все проверил.... когда вскрыл ЭБУ то обнаружил вот это
  8. Проблема решена -все работает корректно, машина уехала!
  9. Такой момент! Впарили в магазине 037 дмрв ,вместо 116 -обратно не берут ... Хочу поменять в прошивке калибровку 116 дмрв на 037 ,с помощью проги дмрв корректор ! Будет ли потом прошивка работать правильно после этого! Авто 2109 1.5л 8кл ,2005 г.в Январь 7.2. Прошивка Витина I203LR53 !
  10. Не мешайте машине работать-к чему такие заморочки с тазами...
  11. вы бы для начала профиль свой заполнили...а потом все остальное...
  12. одинаковых моторов не бывает-это у вас адаптация шла...какое то время
  13. Хочу выразить публично слова благодарности Виктору, за очень оперативную помощь в решении моей проблемы ! Виктор золотой человек....!!!!!!!!!!
  14. так то оно так -но разборка блока....
  15. данным модулем можно шить как опенпортом так и к лайн
  16. При завале блока по OBD на уазах поможет только модуль BOOT MODE для чиплоадера -со слов разработчика! А он не дешев!
  17. ну так залей их и покатайся и выберешь лучшею!
  18. JONSON Обратись к Виктору Ледоколу -у него отличные прошивки !
  19. так же поспорили с одним из уважаемых участников форума -потом поняли друг-друга и пожали руки а минусы до сих пор сыплются((((((
  20. начинать нужно с железа всегда -как машина катится!? потом уже ЭСУД !
  21. купи разьем ЭБУ и шей прямо на машине без снятия!
  22. Виктор спасибо за новую версию-все прекрасно работает за исключением одного-не прорисовываются графики ,на 1.3.6 все рисовалось в чем может быть проблема!?
  23. в буте шить -конец процу! нужен загрузчик поддерживающий закрытые блоки!
  24. блок закрытый возможно! нужен модуль для закрытых блоков.
  25. ПАНТЕРА SLK-868RS ! сигналка стоит своих денег на все 100% ,работает на частоте 868Мгц а не на 433 как подавляющее большинство- это означает лучше помехозащищенность , дальность действия брелок >машина у меня просто вызвало восторг ! единственный минус нет контроля по напряжению, я сделал по тахометру выставил макс.время прокрутки ,автозапуск работает четко -ни каких перекрутов!
