maranz
Весь контент maranz
  1. У кого при работе программы наблюдаются периодические кратковременные обрывы связи-измените в диспетчере устройств в настройках порта время задержки, с 16 мс на 1-2мс! после этого связь стала устойчивой без обрывов!
  2. вотhttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/151/
  3. Я не понял - это вопрос или утверждение!?
  4. Короче! Блок подняли комбилоадером, правильно я предполагал что чиплоадер косячит этот автел по диагнозе! Залили Витину A317LR03 , Машинка завелась
  5. А и еще- при диагностике на столе после заливки обратно стока КС родной проши была другая почему то!
  6. смысл мне тут врать ! и вводить людей в заблуждение! я для себя ведь делаю! через диагнозу такие блоки никогда не шил! с другие блоки через БСЛ всегда шил Витины прошивки и проблем никогда не было!
  7. Вот именно что! приехал на машине, снял блок,прошил через диагнозу не разбирая его Витиной прошивкой! ВСЕ!!! причем тут драйверы и их обвязка и т.д ! Я БОЛЬШЕ больше склоняюсь что чиплоадер косячит с этим блоком по диагнозе! Сейчас пойду к челу будем поднимать,позднее отпишусь! Машина и блок были полностью исправны!
  8. да модуль есть, но он с автелами не хорошо работает, он больше наверное для ителмы подходит,соединяется раза с мемнадцатого, ителму через бсл этим модулем не шил пока-но думаю проблем там вообще не будет!
  9. дак у меня офф чиплоадер! с другими блоками проблем никогда не было с ним, прошивка имеется от Виктора, покупал у него лично!
  10. я ж писал вначале что шил через диагнозу!
  11. если блок не закрытый можно его через бсл прошить попробовать!?
  12. да на диагностику легко выходит! а на машине хрень! не заводится! насчет перепайки-для меня это не проблема есть все необходимое оборудование на работе, работаю с электроникой!
  13. Вот проша сток считанная с этого блока! Постараюсь конечно найти! _21114-1411020-1102612049990799_21101_1_6L_8V_15-11-2007A317DA02_.rar
  14. может проц перепаять проще!? -сколько он стоит?
  15. если бы он был закрыт то загрузчик просто бы не дал в него ничего записать! спасибо за совет конечно! постараюсь найти опенбокс! отлом конечно же не в счет?
  16. через рекавери и шил ! только шьет он 2 часа!!! через него!
  17. иденты после репрога проверял-они были другие!
  18. я тоже так думаю, Похоже чиплоадер криво его пишет по диагнозе!
  19. Питание с блока питания регулируемого 13вольт подавал!
  20. Версия самая новая! 2.10.0 Мне вот интересно если от откинулся, он при этом выходит на диагностику?
  21. сток заливал,тоже молчит мотор, выходные ключи по прежнему греются когда вкл зажигание
  22. Всем привет! После репрога М73 автел A317DA2 при установке блока в авто, двигатель не пускается,и при этом очень сильно греются два ключа в блоке-похоже они постоянно открыты, Блок шился на столе чиплоадером без доработки! Блок при этом откликается на диагностику. Если бы он умер я так понимаю он бы вообще ни на что не откликался!
