nexter
Весь контент nexter
  1. Почему пионеры профиль не заполняют
  2. nexter
    suzuki baleno 2000 г
    Можно ли вна этом авто suzuki baleno 2000 г кор механика 1.3 отключить иммо? Совсем достало это авто. готов выслушать предложения или в Питере есть кто заведёт Перепробовал кучу вариантов машина завелась. утром стал заводить и при прокрутке стартера сел акум стал моргать чек прописал по новой схватывает и глохнет. и опять чек. в иммо 93с66 мозг93с56
  3. suzuki baleno 1.3 механика 2000г номер блока 33920-65G42 или его аналог
  4. nexter
    Suzuki Baleno
    Всем добрый вечер!!!!! Проблемма в следующем. Suzuki Baleno двиг 1.3 2000года механика. Машину взял себе но иммо и мозгов нет с разборке приволок мозги но наклейки не сохранились. при зажигании моргает чек. пытался прописать иммо и мотор рабочими связками не прокатывает искры нет и форсунки не работают. на диагнозу не выходит и т300 не берёт тоже связи нет. слышал что типа масса отгнивает но на блоке масса норм. закралось подозрение что блок не тот. есть способ узнать что там должно стоять? маркировка мозгов буквы двигателя G13BB 86 лош сил 16 клапанный. япония пригнана из германии послед цифры вин 0163808 зарание спасибо за любую помощь
  5. ПРИВЕТИК! СТУЧИ В АСЮ 406601350
  6. в патс ошибка пишет запрограммировать 3 ключа а в моторнике пишет блок управления закрыт
  7. Проблема не решилась!!!! Машину завёл безимовой прошивой но клиент настаивает чтобы всё было востановлено. Поэтому ищется пара рабочая с известным пином . и есть ли в Питере кто может продать чипы или фордовские заготовки. Подготовленные 735 не предлагать у самого куча готовил гамбитом и мастеркей и просто чистые не записывает он их.Родной пишет
  8. может есть у кого рабочая пара с пином иммо 24с02 валео моторник 24с02
  9. ФАЙЛЫ ПРИЛАГАЮ gALAXY.rar
  10. fORD GALAXY 2003 TDI 1.9 пРИЕХАЛА С ОДНИМ КЛЮЧОМ ПРИ ПРОПИСКЕ КЛЮЧЕЙ РОДНОЙ ПРОПИСАЛСЯ А ДРУГИЕ НЕ ПРОПИСЫВАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ дВИГАТЕЛЬ ЗАКРЫТ. ИММО 24С04 ПАТС3 ВАЛЕО МОТОРНИК bosh 038 906 019 LR 1039S00653 1126 0269 нАДО ПИН КОД ДОСТУПА В ИММО? и В ПАТС3 В ДАМПЕ МОЗГОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВИН А Я ЕГО НЕ ВИЖУ ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ
  11. СПАСИБО
  12. nexter E93302FC-95B1
  13. Спасибо Алекс! но там нет этого блока а с ним могут быть проблеммы я знаю там контролька и вин
  14. Добрый день! Приехал фокус с стреленной вадительской подухой чип 95160 блок 9M5T 14B321 BA 0285 010 699 Блок БОШ и написанно FoMoCo калька на это блок нет есть прошива на 8МТ5 14В321 сверил с ней вроде краша нет но мучат смутные сомнения. Машины под рукой счас нет Вопрос краш там сидит по одинаковым адресам? Есть ли дамп для анализа или сравнения? 30-12-2009 10.12.08 95160.rar
  15. nexter
    Ford Galaxy
    Всем Привет! Приехало авто Ford Galaxy 1995 Ошибок ноль .светодиод иммо на ключ реагирует и гаснет Машина не заводиться Подключил Т300 сделал синхронизацию бензонасос заработал и импуль на форсунки появился машина завелась. Клиент уехал а утром на эвакуаторе. После многочисленных попыток авто завелось. В блоке иммо стоит проц и 24с02 блок Siemens (VAG) Мозги фордовские ECCV там проц а тмс нет. после машина заводиться а постояв ночь труп. выезжал с ланчем ошибка тока по нагревателя лямдазонда. после многочисленных попыток завестись на последнем издыхании акума она завелась. разобрал штатный ключ с сигналкой и просто болванкой попробовал заводиться . Есть подозрения что кто то там уже поковырялся. Вопрос где сидит пин для доступа в иммо? в щитке или в блоке иммо? Сам пин я в дамапе 24с02 не увидел там FFF фото блока вышлю попозже и иммо тоже прилагаю дамп 24с02 Да и судя по тому что там т300 пишет там 12 ключей прописано Ford Galaxy 95 5WK4 633 (orig)24C02.rar
  16. Прогер нормальный и провереный пайка тоже перепаял раза три сопель и непропая нет. пробовал чип с доски от 10 93 Чип от 2110 93s46 тоже крииво читается на другом компе влёт взял. кроме виндов больше на компе нестоит ни чего
  17. nexter
    DODGE NEON2 2003г
    Ребята!!!! Розыскивается дамп от неона 2 2003г 2.0 л автомат. своя машина.Купил прогер дай думаю попробую. два дня назад поменял системник. читаю не читается проц МС908AS60 AVFU mask 1L87J парился парился дай думаю к другому подключусь компу. подключился влёт считал. поправил стал писать не пишет. впаял обратно щиток работает вместо пробега 0000000 а на суточнике error на новом компе стоял zver снес на-------р. дамп то что считал прилагаю. проц выпаевал. помогите все попадали но из за виндов обидно просто 23_09_2009_18.02.42_MC68HC908AS60_____.rar
  18. если есть кондей скинь сблока управления кондея разъём. масса там отгнивает болячка распространёёная
  19. или под рулём или под бардачком
  20. файл моторника прилагаю. кнопку аварийной отсечки смотрел она нормальная. бензонасос включается а на модуле катушек нет зажигания ни при включении ни при стартере.а должен на одном из проводов быть плюс.или иммо блокирует? мозги читал и ланчем и ктс не берёт.т300 связался ошибок ноль ключей 2 обычных и сигналка. хотя в наличии только один там псф 7935. дамп ключа только завтра могу положить. блин хрень какая то с этим реною смотрю многие мучаются. еслиб на машина родственницы послал бы да девчёнку жаль. есть ли шанс на этом блоке убить иммо? т.к прибора чтобы привязать BSi и моторник нет. ECU_206_24c02.rar
  21. nexter
    peugeot 206
    peugeot 206 2000г на диагностику не выходит. клиент поехал сделать второй ключ .по его словам ключ попытались считать сказали что не смогут он сел в авто и машина не завелась. все секретки и блокировки удалены. с моторником не связаться ошибки не показывает. наклейка на мозгах от влаги вся сопрела можно увидеть толькоvariante 6000 бош 7.3 в нутри стоит24с02 вопрос иммо в ней? BSI стоит ZC505911 CFN маскаOD60J считаю на днях счас не могу прогер глючит боюсь запороть можно ли по вину посчитать пин?
