Весь контент Folc
Распредвалы, ресиверы...
Краткий Faq Любой тюнинг мотора (для увеличения мощности) сводится к увеличению потребляемого количества воздушно топливной смеси. То есть чем больше ты сможешь наполнить цилиндр воздухом с бензином, тем больше мощности можно получить в конечном итоге. В данный момент ни чего лучше чем установка турбокита не дает прибавки мощности. С чего начать: Для начала нужно подготовить мотор к увеличению мощности- обеспечить лучшее охлаждение, защитить мотор от масляного голодания и т.д. Если сильно не вдаваться в подробности, то можно начать с так называемого "набора ждентельмена :) ", а имнно: 1 рессивер 2 валы 3 дроссель 4 правильный выпуск 5 настройка Установка перечисленных пунктов даст хорошую прибавку мощности и крутящего момента
Настройка прошивки по логам
Было бы круто, будем ждать
Вопрос по K line адаптеру
Как заставить работать его именно на скорочти 10400? Кстати за сегодняшний день получилось научить работать его более менее. Уменшал время ожидания до 1 мс.
Таже фигня, от количеста оборотов у меня не зависит. Шнур использую вот такой Скорость виртуального сом порта стоит 14400
Имеется китайский адаптер на мс FT232BL Как заставить его работать на скорости 10400 ? Из тех программ которые запускал вместе с ним: Atomic logger v1.15.2- работает корректно, может через пару минут выдать ошибку. OpenDiag1.3.4 (mod2) работает не стабильно Atomic Tune отказался работать. Подскажите как подружить мой адаптер с данными программами?
Вопрос про насос и рдт
Насос волга, регулятор сток. Нужно ли что ни будь менять в прошивке? Или регулятор нормально работает с этим насосом?
Нужена помощь по М73
Урааа, я наконец то приобрел Я 7,2. Маркировка 21067-1411020-11 производство Автел. Ребята, мне кто то обещал помочь с прошивкой под мою конфигурацию? Напомню: объем 1,7, вал подъем 11,2 фаза 289, ресивер формаш с дудками, выпуск 4-1 на 51-й трубе, дроссель 54 (будет стоять), нуливечек, нет ДК и абсорбера. Буду очень признателен за любую помощь и советы в настройке мотора с этими мозгами.
ВАЗ-2105 провал при нажатии педали акселератора, перерасход топлива
Карб дааз у него ваккумный привод второй камеры. модель карба не помню. Можно сделать что бы 2-я камера принудительно открывалась, вся инфа есть в интернете.
У меня нет ни одной платной программы что бы эксперементировать с ним. Покупать чип тюнер про 7-ю версию за бешеные бабки только для того что бы настроить эти мозги я по понятым причинам не буду. Я не диагност что бы такие деньги тратить. Машинку собрал для приятной повседневной езды, ну и выезда по субботам на гонки.
Скажу вам честно, я нашел контроллер за 2500. Но до конца месяца у меня точно лишних денег не появится :AllSmail (25): Правда еще не знаю что за контроллер но говорят 7,2.
то есть в мозги от калины двенаря и тд, можно залить программу от классики. Я правильно понял?
Мне обошлось около 9 т.р. Часть инжектора уже была в наличии.
Нашлись мозги 7,2 с пп. Что делать с датчиком детонации и дмрв у меня ведь сименс стоит
Мне тоже кажеться что блок открыт.
Давления масла нет
надо вскрывать мотор, смотреть. Ни чего лучше не придумаешь.
Звуки двигателя
Реальная история. Звонит клиент моему другу ходовщику. -Я еду по трассе. У меня что то застучало. - Ок приезжай сделаем. - Я думал ты мне сразу скажешь, что у меня сломалось - Каким образом - Я счас включу громкую связь послушай -
Вроде опен бокс 3,10 умеет шить м73. Валит он их или нет?
А как же опен бокс?
Проект OpenDiag (архивная тема)
Возник вопрос, будет ли данная программа работать с USB адаптером к line? Прошу прощения я новичек.
Доброго времени суток уважаемый форум. Я здесь новичек, поэтому прошу помощи. Суть такова. На днях поставил инжектор на свой авто ваз 2105 1988 гв. Так сказать обновил не много свою лошадку. Конфигурация такова: Блок 213 объем 1,7 р/вал Нуждин 2 11,2 ваза 289 облегчена шпг ресивер фор маш с дудками дросель пока сток- планируется замена на 54 выпуск 4-1 далее на 51-й трубе. ЭБУ 21067-1411020-21 производства автэл, прошивка А327R08. ДК нет Суть в том, что очень нужна прошика под эту конфигурацию. Возможности покупать прошивку нет, так как сильно потратился на инжектор, да и еще ко всему студент. Хотел сам научиться разбираться в прошивках, но бесплатного софта для М73 не существует. Поставил CTPro 4- ю версию, так и не смог запустить, стоит семерка 64-бита.
