Весь контент doublebug
VOLVO S80 MB079700-8890 HE.2. замена моторника
еще проц.
Блок CEM глючит
контактная группа замка зажигания.
Volvo XC90 2008 ищу дамп ICM
А диагностику оптики делали?
Volvo XC90 2008 ищу дамп CEMа
не родной дамп не поможет. Все равно слетит при первом включении.
- volvo xc70 2007 год замена ЭБУ двигателя
Volvo V60-открытие багажника
А на бардачке замок есть? Когда он закрыт по идее крышку багажника нельзя открыть.
Volvo V70 2008 замена блока управления климатом
c 7 по 11 (старый цем) софт одинаковый.
Volvo S80 1999 CEM
ну ну. Подождем когда хозяин приедет жалуясь на глюки. Эти микросхемы имею совсем другой программный интерфейс для программирования. И каждая попытка записать что нибудь будет вызывать у модуля перезагрузку.
Volvo S80 1999 замена SEMа
ну как хотите. я указал дверь а войти или нет вам решать. Такое ощущение что мы на разных языках разговариваем. http://iosifk.narod.ru/eeprom_emul.pdf Разница только в том что в ЦЕМе 2 страницы по 8к а в статье 2е по 256.
:) что то не наблюдаю я у себя этих кирпичей. При эмуляции епрома эти страницы меняются местами. Прочитанный в разные моменты времени один и тот же цем может давать данные и на 4000 и на 6000 В прошивке есть специальный программный драйвер епрома. Страница разбивается на блоки и если надо поменять что-то то тек блок помечается как неиспользуемый. и новая инфа пишется в след блок. И так далее до заполнения страницы. Далее неиспользуемые старые блоки с неактуальной инфой игнорируются и вся текущаяя инфа переносится в др страницу. После переноса старая страница стирается. т.е. 4000 и 6000 постоянно меняются местами при заполнении. А все потому что ключ надо ложить не на постоянное место а на тек последний блок. Ну и есесно разные блоки есть для разной инфы. Иммо не так часто меняется и именно поэтому и как правило и лежит по одним и тем же адресам. Именно по этому приходится иногда чинить дампы типа ключ положили а он не видится.
я уже отвечал вам на эти инсинуации. Эти области используются для эмуляции еепром. И я отвечаю за свои слова 100%
Смысл менять одно шило на мыло. ищите более свежий ЦЕМ. идеально от 2го модельного года. (примерно с 01 26 недели по 02 26 недели.) Ибо проблемные цемы были с 99-01 годы. Про структуры дампа забудьте. Сливайте с оригинала и заливайте в донор. С 3го модельного года ЦЕМ не подойдет ибо с 3 года замки ремней перекочевали в СРС и соответственно в ЦЕМАх с 3го года это убрали. Есть еще ЦЕМы готорые шли на замену. Они полные и могут становится на любой год с 99 по 04.
- Клонирование эбу volvo edc16
volvo v70 прошивка без турбины
пусть лучше другую тачку купят.
Volvo XC-70 2011 год
епром внутри проца.
- Volvo S80 2.8 T6 1999 осциллограмма ГРМ
volvo cx90 2004
можно и так а можно своим софтом :)
volvo cx90 2004
ну если все родное то делается по обд. Дайсом.
volvo cx90 2004
если машина конструктор то дилер не поможет. Если данные остались родные то да.
- Volvo S80 замена CEM
Volvo xc70 2.4t
2001 модельный ECM_XC70_2001MY_B5244T3_Aut_8627455_flash.bin.zip
Volvo xc70 2.4t
Нужен вин для точного подбора.
Volvo XC90 2005 проблема с CEM
в 2005 году модельном были ЦЕМы на разных процах. Начало модельного года шло на M32C83xxxx 512 кил флеша и 1 кан на борту начиная гдето с 2004 46 недели конструкционной пошли на M32C85xxxxx 384 кил флеша и 2 кана. В первом ставилась доп микруха кан контроллера. Прошивки есесно не совместимы а потому смотреть надо чтобы процы были одинаковые. Еще были типы ЦЕМов H и L. H полный L урезанный. L можно заменить на H всегда. Если наоборот то не всегда прокатывает. на 90ках америкосах не прокатывает там он по полной используется. На европейцах может прокатить но не будет работать магнитола. на 90ках и не 90ках разные пины на ЦЕМе идут на питание магнитолы. Но пины можно перекинуть если остальное все работает. И да епром шифруется по крипте в проце. Крипта уникальная для каждого цема. Танго делает как раз ЦЕМы на M32C85 проце и то только если инфа не слетела. При просадке акума с включенным зажиганием как правило слетают все коды. Портится епром. контрольки не совпадают и далее прошивка при старте чистит ЦЕМ для того чтобы дилер всегда мог перезалить его. Вот потому если слетает то сразу все.
