Весь контент alimka
j7 Online tuner v1.10 без далласа
чет никто ничего не хочет рассказывать
такой же баг как и у sleepstream, может кто подскажет в чем нюанс??? ну в чем то же есть нюанс? почему не работает
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Всем спасибо пайка отличная, микросхема тоже, оказалось, что загнулась ножка №6 на ЭБУ, выровняли и все заработало. Наверное старая микруха згорела
появилась такая проблема, после попытки программирования Я7.2 2114-31 подали плюс на 47 пин и после этого выскочила ошибка 0202 обрыв цепи управление 2 форсункой. Машина троила. Перепаяли микруху с другого рабочего блока TLE 6240GP думали что она, но ошибка не исчезла и машина работает без одного цилиндра. Подскажите знающие люди в чем проблема?
нужна схема инженерника J5
Люди добрые подскажите, кто может сделать инженерник Я7.2. Можно в личку, можно на мыло alimov_zhenia@ukr.net
Помогите С Запуском
спасибо за подсказки где копать. В настройках хх где нерегулируемый режим - управления хх на малых дросселях сгладил и добавил воздуха: при сбросе газа теперь оботы не валятся в 500 и машина перестала глохнуть. А в режиме пуск положение РХХ поставил везде 120 и заводится как в стоке. Вот думаю может многовато и чуток убрать а то при заводке обороты на пару сек зависают на 1400 примерно и потом падат до нормальных 900
- 6 ответов
- 2zz ge
- toyota celica 2002г
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- как увидеть длинные кодировки
- 2.0 hdi
- замена bsi
- navitel 7.0.0.227 wince 6.0
- несколько вопросов.
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- kefico h14 9030930964 kb
- распиновка дмрв yd25 дизель
- почему
- nissan primera p12
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- мерс.1993г.в 202 кузов дв.111
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- не завелась после корректиров
- необ
- ходим совет помощь.
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- как с ней бороться
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- eberspacher d3wz отопитель
- carman scan vg64 cs vg+ vg64
- nats-5
- прочерки на панели
- помогите пожалуйста с ошибкой
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- расценки по региона
- связь ecm с акпп и есп
- умерла стрела тахометра
- пересчет
- апс-4
- мазда3иммобилайзер
- draiv
- не могу поставить синхру иммо
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- ваз -21115 дв.1.6-8кл.
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- м73 1.6 8кл. кто сможет выру
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- через к-лайн адаптер
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- смотать внутривенно
- как добраться до одометра?
- змз-405 электродроссель
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- опознать сгоревшую детальку
- mercedes
- ford mondeo
- странная проблема.
- схемы диагностика
- электросхемы диагностика
- range rover sport parktronic
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- (он же dodge caravan)
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- сигнализация + доводчик
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- может кто подскажет
- сделать чип для автозапуска?
- дамп
- подсос воздух двигатель
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- разыскивается дамп
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- поздравляю всех кто причастен
- подкиньте дампик
- стрелка стрелки панель
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- одометры чиптюнинг ремонт эле
- распиновка блока abs
- нужны эл схемы полного привод
- кто может сталкивался
- immo
- прочитать упой
- vw polo поло фольксваген
- генератор
- upa usb щуп шнурок soic8 бдм
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- карты монтажа автосигнализаций
- ford immo off
- перестала работать
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- нет связи акпп - ecu
- только заставка
- дпдз
- autoliv 98820-jn50b 95160
- у кого есть практика
- камаз
- условия блокирования elv
- у ваз
- январь 5.1
- январь 7.2 новые эб
- астра (g) diesel edc v5 1.7 о
- проверка правильности.
- иммо утеря
- панель управления webasto
- simensvdo 5wk4 5103a
- замена тормозной жидкости
- сделать мицу ланц 15
- accord 2008-2012
- двиг aqw ряд ошибок
- нужен
- потереть краш
- после подбора дампа
- srs
- проблема со стрелами
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- car diagnostic tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- -заводская установка
- ошибка 01222-005 адаптация
- подключение ду
- не реагирует на педаль газа
- volvo xc 90 2004 год
- дизель и их диагностика
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- приора электропакет
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- audi a6 2.4fsi siemens
- распиновка
- не выходит на связь
- сложности с переменными.
- renault logan
- система смазки легковых автом
- mazda3 vin в моторнике
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- не включается зажигание
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- как отлючить ближний свет?
- не заводится
- как лечить?
- передний стеклоочиститель
- серийный номер
- иммобилизатор лада гранта
- jetta 1.9 03g906021an full du
- daihatsu yrv 1.3 full dump
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- аккумулятор генератор зарядка
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Помогите С Запуском
беда в том, что по месту некому это сделать, ближайший настройщик 800 км, вот и приходится самому. Вчера наконец то разобрался была детонация, убрал углы и машина поехала, немогу понять от чего скачет угол на ХХ от 7 до 22 градусов но не всегда. Пока это для меня загадка
- 6 ответов
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- 2.0 hdi
- замена bsi
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- почему
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- необ
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- nats-5
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- пересчет
- апс-4
- draiv
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- mercedes
- ford mondeo
- схемы диагностика
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- дамп
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- подкиньте дампик
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- immo
- прочитать упой
- генератор
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- ford immo off
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- только заставка
- дпдз
- камаз
- у ваз
- январь 5.1
- иммо утеря
- accord 2008-2012
- нужен
- потереть краш
- srs
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- подключение ду
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- распиновка
- renault logan
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- не заводится
- как лечить?
- серийный номер
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Помогите С Запуском
пробовал сегодня твои калибровки. Стало еще хуже: при сбросе газа глохнет постоянно, но правда с запуском лутьше и при заводке нормально держит обороты - не скачут. Но все равно спасибо за помощь.
- 6 ответов
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- 2.0 hdi
- замена bsi
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- почему
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- необ
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- nats-5
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- пересчет
- апс-4
- draiv
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- mercedes
- ford mondeo
- схемы диагностика
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- дамп
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- подкиньте дампик
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- immo
- прочитать упой
- генератор
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- ford immo off
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- только заставка
- дпдз
- камаз
- у ваз
- январь 5.1
- иммо утеря
- accord 2008-2012
- нужен
- потереть краш
- srs
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- подключение ду
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- распиновка
- renault logan
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- не заводится
- как лечить?
- серийный номер
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Помогите С Запуском
Доброго времени суток. Такая проблема. ОТкатал я прошивку CM_GT j7es_v14.4 на своей машине прогой Атомика по ШДК. Все класно машина едет хорошо, но есть 2 проблемы. Первая с заводкой: после заводки не держит обороты и может заглохнуть пробовал уже в режиме пуск менять разные калибровки, но глюк не пропадает. И вторая это при сбросе газа обороты падают до 500-400 об и может заглохнуть. Опять же не всегда, заметил, что примерно на 2000-2500 об. Пробовал менять калибровки в "Отключение топливоподачи" не помогает. Кто может подскать, что это такое? Уже думаю может ЭБУ глючит? Выкладываю прошивку и логи. Логи снимал ОПЕН ОЛТ последней версией, но ни ОПЕН ОЛТ ни EcuEdit не могут их открыть, может кто стыкался с таким траблом. Мотор 1,6 8в вал окб двигатель 58ой 11,2, низ сток, ресивер СТИ, форсы 0280150440, Я7.2 21114-1411020-32 софт I204DO57. Буду благодарен за любуй помощь Proga.rar 2012-09-19_14-39-09.rar oplog_2012-09-19_14-58-25.rar
- 6 ответов
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- 2.0 hdi
- замена bsi
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- почему
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- необ
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- nats-5
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- пересчет
- апс-4
- draiv
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- mercedes
- ford mondeo
- схемы диагностика
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- дамп
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- подкиньте дампик
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- immo
- прочитать упой
- генератор
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- ford immo off
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- только заставка
- дпдз
- камаз
- у ваз
- январь 5.1
- иммо утеря
- accord 2008-2012
- нужен
- потереть краш
- srs
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- подключение ду
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- распиновка
- renault logan
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- не заводится
- как лечить?
- серийный номер
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Настройка Прошивки С Помощью Статики
Доброго времени суток. Подскажите граждане форумчане может ли такое быть или просто случайность. Авто приора на Я 7.2 1.6 16кл РВ 9,7 фаза 300 доработана голова на больших клапанах форсунки 107 бош ресивер 3л. Машина не особо настроена но едет. При снятии логов выдало нехватку форс после 5000 об - померили давление в рампе 2,5 бара. Поменяли насос - давление в норме 3,8, но стали очень богатые смеся 10:1. Поменяв только статику на 3,203 смеся в прошивке стали практически такие же как на ШДК с разницей на 0,3 ед. Это так совпало или есть все закономерно. Прошивка сток БЦН сток
Atomic Tune online
Почему не работает сайт http://www.atomic-dm.ru???
Редакторы прошивок
пробовал СТР4.1 крякнутый ни на двухядерном ни на одноядерном процесорах не работает, то есть запускается, но на некоторое время, а потом выдает ошибку и выключается. Что может быть?
Цикловое наполнение
Доброго времени суток форумчане. Вопрос по цикловому наполнению, искал в нете и не нашел. Подскажите как правильно посчитать цикловое наполнение для конкретного конфига мотора, есть может какая формула???
- Вторая отсечка
Вторая отсечка
Доброго всем времени суток. Подскажите кто знает как в проге сделать еще одну отсечку для старта на драге примерно 3000-4500, что меньше буксовать???? И еще один вопрос как правильно подобрать коррекцию времени впрыска для своих нестандартных форс???
Форсунки
двигатель 1,6 Я7.2 если брать каталог бош то там 250сс при 2,5бара чето за много. Пока поставил статику и динамику от 107 форс и сильно забеднил смесь. ищу где бы то онлайл выкатать
- Нужна помощь
Форсунки
День добрый. По Вашему совету поставил статику 2,9246 мг/мсек машина 2110 1,6 8в ЭБУ Я7,2 топливо заливает расход околол 20л/100 км, поставил статику от 107 БОШ на ХХ нормально, но при движении заливает, при чем как на економичном так и динамичном режиме расход около 15л/100 км. Может динамика форсунок не правильно посчитана? Вопрос как ее посчитать. Что подскажете? Напомню форсы БОШ 440
Форсунки БОШ
Добрый день. Подскажите пожалуйста установлены такие форсунки и возник вопрос: есть в инете разные тех данные 250сс при 2,5 бара и 250 сс при 3,5 бара. Погуглил и нашел, что на моторе М52В28 стоит регуляторо 3,5бар. Машина 2110 ЭБУ Я7.2. Вопрос как правильно прошить эти форсы, ато постоянно заливает. Сейчас стоят калибровки форсов БОШ 0280150107 от волги нашел в инете, что они одинаковые. Поскажите кто, что знает. Вот примеры, что я нашел http://www.chiptuner.ru/content/efi_bosch/ http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH http://bosch-avto.com/forsunki-bosch.htm
Нужна помощь
ЭБУ Я7.2 да на ДМРВ. С горем по-полам коекак настроили машина ездит, но непонятно одно расход бензина в пределах 15-20 литров? ДМРВ проверял, ДК поменял. Может прошивку кинуть, что б наглядно было, что не так???
Прошивки под распредвалы
Скажите, а что это за файл с расширение .BIR и чем его можно открыт или переделать в .BIN ???
Нужна помощь
Эту тему я читаю, думал, может ктото уже делал чтото похожее, так как нету возможности постоянно экпериментировать
Подскажите
Может есть у когото хелп на подобие такого как в проге ANDY с детальным описанием???
Подскажите
На а где же мануал??? там ничего то и нет толком
- Подскажите
