romykas
Весь контент romykas
  1. Здрасти. Нужна помаши с пашиотам пробега Renault trafic 2015. Maska 0m23y Приципил пробу, ori km240282 ja delaju 21500 Правлю пробег, ставлю шиток в машыну, а он показвает стараи. Абс отключил. trafic 2015 abs dash.zip trafic 2015 abs dash.zip
  2. падклиучил на стале бси и шиток, видиот всио также сибиа. посли минуты без зажыганийя на ван шыне прападают сигналы, и шиток зажыгаэт лампачки и вместа прабега ========. такажа фигниа с шитком эсли запитати иво без бси.
  3. адин из правадов каратит на масу, пака BSI имейит питания,эсли атклиучити иё тагда ок. праверил все правада VAN по хеме аутодата, эсти ишио мысли?
  4. ну што ни бси ета точна ишио была адна старая паставил такжа видиот сибиа, атключил блоки- шиток приборах, аирбаг, дисплаи, ком2000, блок придахранителей под капотам. уже и низнаю чио делати.
  5. здрасти, аналогичная ситуация с пежо 206 2004 года, После закрытия автомобиля и засыпания BSI включается ближний свет и постоянно горит, на панели загараюца лампы зажигания и где пробег праделы=======. хватает лишь аткрыты двери как всё атключееца. заказал новаю BSI, паставил такаежа фигня... в момент праблемы на ван шине начинаются чудеса, ат чиво и сходить сума электроника пробвал атключете все блоки кроме BSI, есть какие идеи ?
  6. spasiba, zalil, takzha vidiot sibia+ starter nikrutit, maji dampy navernika haroshaji.
  7. немагу извлеч фаил, винрар гаварит повреждионаи фаил, можха ишио пиригрузити.
  8. ести питания на проц 5в, интересна былабы сравнити flash
  9. питания вродиба эсти, 1 пастаяны и другои с зажыгания, я ниправирел по схеме, так быстрои рукои. и накачка на антене какаита странная, клиуч вынет с замка но накачка пастаяная, эсли на сажыганиэ посли 30 секунд гдета перестаёт. клиуч читаэтса в четалке.
  10. ews нивыходит на свези с диагностикои, в маторнам ошыбки о ews, стартер крутит. ews сдох по нипанетнам причинам, челавек заэхал в бензаправку залил бензин, сел в машыну а ана уже низаводитса. считал еепром и флаш с моторолы 2l86d с r270. можат ктота можат паделитса дампам длиа сравнения? ews 4.3mini.rar
  11. сфоткаи ecu или напишы хоти парт номер а то ниясно што там за delco у тебиа стайит
  12. паправил компликтацаю в дампе длиа пириклиучетелиа пасажыра и лампацки пасажырскава аирбиага и волиа, лампча патухла. вылажваю дамп, можат камута в будушем принадвитса.polo TRW 6Q0 909 605S e24c08 ok_tested win hex.rar
  13. пассат 2007года 20,тди приэхал на чип тиуниг, я как всигда диагностику с начал, сматриу турбо познавата вклиучейитса, праверил вакум, он не внорме. праблема была в вакумхым соленоиди где стайит на впусном колектаре заслонки. пака заказал дитали зделал тиунинг, и папрасил рабочива паминиати етат соленоид. посли ремонта и тиунинга, выйижаю из гаража с диагностикаи на праверку, газ в пол, и на тибе какаито звук с матора как в силиндре болт барахтаэтса... спрашваю парниа катораи миниал салиноид- нипатирел ли ничио в впускнийи шланги? он гаварит - нет. ну чио делати, атганили машыну опатнаму механику, снимаэт он голаву двигателиа а там в адном цилиндре тарцит галовка ат атвиоки т30.
  14. я транслит исполизваю...copy-paste, вот и так палучиласи. я пробвал чиститит ну явна он чистица ни как краш.
  15. здрасти машина поло 2002 года,SOFT CODING 12345,INDEX 007 в апхиве эсти майи кокакийи пробы, ну никак нимагу пабедити ето карыто, можат ктота направит в нужнам направленийи? если заливаю с других блоках с другим софт кодинг, палучею такуижу ашыбку или краш сенсоры нипадходит, или комплектацая.можат кто багат таковжа софт кодинг фаилам?6Q0 909 605 S TRW VW5 24C08.rar и ишио адин фаил с каторам нет ашыбки 65535 и краш сенсары принимаэт ну па кампликтацайи нипадходит, выдаёт ашыбки па лампачки атклиучения пасажыскаво аирбага и переклиучетелиу.polo TRW 6Q0 909 605S e24c08 ok_tested.rar
  16. за 600 баксов у китаицав svdi с ваг и бмв в дра раза дишевле чем fvdi и такоэ ашиушения што цина ишио падати будет. миниа тоже интирисуэт ета штука.
  17. там наверна атклиучили сажывои с ецусафе вот и ашыбки никагда нибудет светитса :)
  18. а где ваш дамп? нада ваш правити. насколика помниу две первайи строки в нули.
  19. я римантирвал адин мултек посли какоиката фирмы, та ани миниали павриждионайи правадки какимта другими пахожами и патонше и залита была темже силиконам как у оригинала. а маэ халтура- атрываю те павриждионайи прабада и исполизваю новайи ат прастых резистарав аткусаныэ, с платы и контактав с скалперем счышиаю астатки привариных правадков и с флиусом и прастои паки припаиваю новаэ. хоти эсти алав спезалинаи длиа алиуминиа он клейитса к оригиналинам правдкам.
  20. маё мнения пайиния етитих ецу, ета времинаи ремонт, запаэйиш адни правадки, после года атвалитса другие. никаких гарантий ниможна дати на ремонт.
  21. начниош кавыриати ишио 10 атвалитса :)
  22. +100 engine must start without plugs, spray some "cold start" in intake manifold. if problem just in plugs engine must start with that.
  23. там симтек, и проваки отваливаютса, очени гемаройна паэти их. адин раз такаижа праблема была паставил проста реле брал сигналы с стартера и генератара раздилил их диодами и запитал реле, кагда начинаэш крутити стартер он падаёт сигнал, а патом уже ат генератога идиот
  24. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) вы вытенули пин с моторнава кампиутара? кикдаите сиуда дампы. нада цнациала вести логин шитка, а патом в 50 канале логин маторника.
