e-zumer
Весь контент e-zumer
  1. Kawasaki KLX250 Jp. 93c46(37473km.) 37473km(93c46).bin
  2. снегоход BRP Ski Doo 2005г.в.,панель снимается проворачиванием примерно четверть оборота по часовой стр. и вытащить на себя.Затем снимаем верхнюю декоративную крышку, пласт.стекло выходит очень тяжело по кругу защёлки, снимаем стрелку (выходит легко) и наклеенный циферблат,белая проставка защёлкнута на плате с обратной стороны и на циферблат,тонкой отвёрткой аккуратно выщёлкиваем и снимаем проставку,и вот мы добрались до платы,выпаиваем микроб и прошиваем,делал упой ориг.дамп в базе.
  3. e-zumer ответил golova тема в База Дампов
    снегоход BRP Ski Doo 550cc. BOMBARDIER.rar
  4. грузовики оба дизельные 2500сс дв.2KD-FTV, 2005г.в., и 3000сс.дв.5L,2004г.в. а панели одинаковые.
  5. тест прошёл неудачно, на грузовике с дв.2500сс. электронный впрыск,кто что скажет в чём проблема где искать? может кто родной дамп скинет
  6. промеры датчика показали такие результаты: дв.остановлен- сопротивление 0,852 кОм., холостые обор.- AC 0,355-0,360V., 230-240 Hz.,акселератор добовляешь частота повышается,ещё частота во всех пределах прыгает кратковременно.голову ломаю уже не первый день, единственный тест может расставить точки поставить два грузовика рядом и если датчик тахометра на 2500сс.такой же задействовать его и посмотреть что получится??? и получится ли вообще.сегодня буду пробовать отпишусь.
  7. дамп читал,писал упой,родной обратно залил всё тоже тахометр показывает обратное, панель ставил на Toyota Dyna с дв.2500сс.всё работает,там панель стоит точно такая номер на бирочке другой. может проблема в датчике тахометра? стоит на ТНВД
  8. Всем доброго времени суток, ищу родной дамп от Toyota Dyna\ Toyoace 2004г. дв.5L. дизель,3000сс. после перепрошивки стрелка температуры не показывает, тахометра показывает в обратном положении,при запуске поднимается в красную зону а нажимая на акселератор опускается до ноля. подскажите в чём проблема? в дампе или ещё где искать. дампы которые выложены все пробовал не подходят родной тоже. фото панели и дамп родной в прикреплённом файле.заранее всем спасибо. YAZAKI 93c56(274499km).zip
  9. извиняюсь за невнимательность,тема уже создавалась читаю многое проясняется,вопросы буду задовать там
  10. Всем привет!!! прошу помощи в определении памяти,читал дамп упой как 93С46 и 93С56 вот что получилось дампы в зипе,пересчёт делал Азиа ОДО не получается по всем моделям.Подскажите как правильно нужно считать,исправить пробег в дампе, в каких строках меняется пробег,прибор электронный № 2 А 67 1.860.Спасибо за участия в теме. считан как 93С46(YAZAKI AB44912)212207km.zip считан как 93С56(YAZAKI AB44912)212207km.zip
  11. Спасибо всем за активное участие в теме}}} Мир не без добрых людей тему можно закрывать все пока
  12. сегодня попробовал УРАА....УРАА ... подошёл от прадо счастье мне всё заработало спасибо добрый человек))))) ещё раз убеждаюсь сеть это сила, может зальёшь его в базу ))) с меня пиво тёлки
  13. жду ответа от админов зачем двойная система регина ??? если я просто хочу купить))))) каламбур какойТО
  14. попробовал неподошёл приборы работают пробег моргает
  15. спасибо попробую)))) отпишу
  16. спасибо за содействие!!! тоже там рою дошёл до 159стр. панель очень похожа дапик бы с неё на какой стр.посмотреть вот мой номер даа жаль всё понятно там бензин у меня дизель))) но всё равно буду пробовать.. родного пока нет
  17. уже четвёртый день рою в инете ничего пока ненашёл))))неужели никто не сталкивался с такой панелью машина не свежая)))) их два года выпускали 95 кузове с таким двиглом потом 120 пошёл..... нашёл один сайт там рою \ CarDamp Base :36_1_37:
  18. вот вроде родной дамп )))) мож кто посмотрит что скажете ???? 22.rar
  19. пересмотрел всю базу дампов родного нет,прошивал от Прадо2001г.,Крузёра,Сурфа ничего не помогло, попрежнему ищу родной дамп (93С56) 1KD,2000г. KDJ95, табло № 83800-6C710
  20. я впервые на форуме из базы не грузит
  21. сночала UPA-USB но сомневаюсь правильно он читает,пишет тот дамп который качнул открыл в проге ставлю схему которую буду шить 93С56 прога её режет примерно пополам, взял другой прогер XPROG-m им залил вроде нормально стрелы работают а дисплей показывает 0 и моргает
  22. всё ясно причина в прошивке,сегодня ради интереса качнул дамп здесь на форуме (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2302/) Toyota_LC_4_1_.2d_2003_20911.rar залил, приборы заработали всё ок, но радоваться рано пробег показывает 0 и моргает.помогите кто знает где нужно прошивку исправить в какой строке пробег кодирован, или родной дамп у кого есть??? скиньте буду благодарен
  23. дамп родной затёр,писал новый дамп прогой TachoSoft Mileage Calculator,зашил поставил прибор непоказывает,этой прогой уже писал на других приборах нормально.есть одно сомнение рабочий он был вообще,может комп глючит ,табло принесли сам не снимал,подскажите дельным советом в чём причина в компьютере или в прошивке??? спасибо всем
