zakidel
  1. here you are the key:AJZT5X4CCWWM7PR7H7N4QYBGE4
  2. here you are the key:AJZT5X4CCWWM7PR7H7N4QYBGE4
  3. poste your id and i will give you your code for esi 1/2012 Пост ваш идентификатор и я дам вам код для ESI 1/2012
  4. Проблема решена после диагноза я поставил задачу в том, что кабель расходомера (короткое замыкание в кабеле) спасибо за друзей, которых вы ответ (dtc :Débitmétre)
  5. Привод поток проблема решена жгут проводов был вовлечен (короткое замыкание) frotait его от блока цилиндров у щупе было связано с вибрацией двигателя него было достаточно, чтобы устранить это вызывать и регулировать насосом (в начале разряда), а затем проверить ее структурной перестройки с моим Bosch KTS
  6. hello sir ,i speak french and english (to Russian translation I use google)
  7. Проблема с Golf IV не превышает 3000 оборотов в минуту после того, как возникли проблемы с иммобилайзером решен, то с новой проблемой стал моим гольфом не превышает 3000 оборотов в минуту (ухудшенном режиме), я ничего не понимаю или это проблема и как ее решить мерси, я готов к любым предположениям
  8. zakidel опубликовал тема в Renault, Dacia
    Привет подружки, клиент принес мне свой ​​автомобиль Renault Megane Classic 1.9dti код двигателя: f9q731 сопутствующих должно измениться инъекции привода поток без успеха, чтобы решить проблему: часто guand остановить автомобиль работает с лампой prechaffage, который появляется на приборной панели автомобиля после того, как было невозможно поставить диагноз после demarer: default4413-3311-1131-1112-4421effacement дефолтов остаются по умолчанию 4413 работает датчик регулирования может qulequ'un, если т помочь решить эту проблему
  9. это DVD-2 еще на Rapidshare. не доступны в сервер только торрент бесплатно bosch 2012 dvd-2.rar
  10. Благодарю вас за эту программу
  11. Я думаю, ваша проблема связана с вами FAP n'aqu'a DEFAP вашего ECU
  12. привет, если датчик скорости расположен на коробке передач не работает, вы не можете видеть скорость автомобиля на приборной панели и Есть датчики на каждое колесо, чтобы обнаружить их скорость, если ее датчики не работает лампа АБС загорается на приборной панели
