Весь контент Ol231
OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
Ты наверное не очень понимаешь о чем спрашиваешь, открой блок и все наименования у тебя перед глазами только полный ответ тебе уже дали. Сказали же название: TMS370 там и еепромку найдешь
Opel astra h 2006 код иммо
В дамп положишь без проблем, через PIN только оригинал
Opel agila 2008 immo
А в панели там нет логина ? Чтобы ЕСМ не курочить. я делал только старые
- Opel agila 2008 immo
Ford galaxy 2.0 бензин
Так внимательнее надо было лив дата смотреть и думать, а не строчить посты ни о чем. Что, при включении зажигания провал питания доводивший устройства до отключки не виден был ?
- Анекдоты
Помогите с PIN Code for Renault Megane 2 -2003г
Т300 прокатит читайте UCH не ждите милости от природы хотя дело ваше , тем более есть масса вариантов которые тянут ПИН
клип Китай не привяжет на стадии проверки он пошлет вас немного дальше Китая UCH читайте, найдете там все что надо
для Clipa нужен in-out код. Карта оригинал ?
Opel Astra 1998 блок иммо GM90532624 тесть на столе
подойдет любая, только смотрите чтобы знакомый язык был заявлен
audi A6 Avant 2001 2,4 бензин Ищется full
в еепроме должен быть номер панели да и по диагностике видно, причем тут наклейка
Mitsubishi Outlander 2008 Дописать ключ.
новый подготовленный ляжет
ford focus 2
разговор естественно о бензиновом, с дизельным и так все понятно это приятная мелочь для тех кто крутит за копейки, даже не понимая что делает
ford focus 2
пассивный дубль есть
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
Личку почисти
От Piasini подойдет ?
VW Passat B6 2007
Да как же она заведется при этой ошибке, значек руля загорается красным со всеми вытекающими последствиями.
VW Passat B6 2007
Думаю что нет, да и вероятность добить блок достаточно большая.
VW Passat B6 2007
Совершенно верно, пытаюсь сделать репрог.
VW Passat B6 2007
Извиняюсь, не понял, разъем подушки безопасности водителя на руле ? Ошибок по SRS нет, ставил-снимал ее несколько раз, проблем не было.
Kia Sportage 2013 чип для запуска
Разве Танго считает PIN по VIN на этот год ?
VW Passat B6 2007
Терзают сомнения насчет замены.
VW Passat B6 2007
Помогите пожалуйста расшифровать статус ошибки в 46 блоке. Прикрепляю скрин с ошибкой. Ошибка появляется безсистемно, чаще при извлечении ключа. Значек руля загорается красным, при стирании ошибки работоспособность восстанавливается. ELV заменен на новый, сам Central Conv без мех дефектов и следов воды.
Mitsubishi Outlender XL 2008 2.4 L
Подскажите пожалуйста какой процессор в блоке, точнее какой модуль к ММС Flasher 2 необходимо приобрести для работы с ним . 1860A857 E6T47377
Блок срс от skoda fabia 2012 после утопления
Есть HW09 SW0020 2011 года издания с крешем, надо ?
