Весь контент Stalik
ваз14
На авто двиг 1.6 8v , дело в том что на высоких оборотах это не проявляется.
ваз14
Прошу помощи, ситуация такая, ваз14 2008года эбу М73, по диагностики норма, топливо не мерил, а проблема такая-вкл 1 передачу тронулся плавно и медленно начинаешь ускоряться в первой половине ускорения начинается колбасево резко нажал на газ провал потом ускорение, подключал другой контроллер Я7.2 с хорошей прошивой от Виктора, проблема осталась, подскажите пожалуйста.
шевроле
Подскажите пожалуйста какой тогда брать галетто, б\у готов рассмотреть.
шевроле
Господа будьте добры, подскажите возможно ли прошить этот контроллер адаптером от романа, авто шеврале авео 2007 года 1.2литра, надпись на контроллере- D42 5WY1E57G WC 3BOR 96435561 1E57G171841422/185 madein korea WC1E57G171841422, диагностику берёт нормально, по симптомам на катколектор кажет, если катколектор убирать значит шить.
БК Штат 115х4
Всем счастья. Будьте добры подскажите пожалуйста как подключить сее к авто ваз 15-я 2005года контроллер Я7.2, да имеется штатный разъем но 2пина остаются свободными, направте пожалуйста в нужное русло, спасибо. бк штат 115х4.rar
ваз15ая
Будьте добры ткните меня пожалуйста в раздел где под нее прошиву подыскать, спасибо.
ваз15ая
Спасибо Всем, теперь буду знать.
- ваз 15
Дроссельный узел
Ну чтоб воздух не нагревать, он летом и так 40, а дроссель его ещё подогреет, может быть я не прав, но я не первый об этом гутарю.
ваз 15
дмрв 1.05,остальные укладываются в типовые, дело в том что у меня адаптер от романа им можно крутитьрегулятор рсо.
ваз15ая
Подскажите пожалуйста авто 15-я 21111411020-81(А203ЕL36) какой дмрв должен стоять 037 или 116, на данный момент стоит 116, так и должно быть?
ваз 15
В процессе диагностирования выясняется непонятка, не судите строго,в диаг проге есть продувка адсорбера нажимаю вкл авто начинает работать чисто, нажимаю вернуть управление хх падает работает нестабильно, будьте добры подскажите чё копать.
Дроссельный узел
Вопрос такой, как Вы относитесь если на летний сезон снимать подогрев с дроссельного узла.
Откликнитесь
Спасибо Всем кто принимал участие, прошло как два дня созванился с тем парнем ни разу небыло этих провалов, он приедет ко мне только в субботу, в городе работает, как приедет думаю вскрыть бенз непосредственно взглянуть на него,и попробовать заменить бензонасос тем более у него есть запасной,ещё вопрос так какое должно быть давление в топл.системе на хх, и при перегозовках.
Откликнитесь
Приношу извинения, забыл добавит две недели назад было поменено сеточка в баке и все фильтра, на холодную всё прекрасно, ну как пол дня отъездишь но не всегда бывает.
Откликнитесь
Тема такая, авто ваз 21124 1.6 16v, компрессия норма все цилиндры 13-13.5, давление топлива при вкл зажигания 3, на заведёнке 3.2при прогазовке3.4 , на заглушеном 3 засекал 20мин осталась 3, сам вопрос не всегда но бывает обычно после длительной эксплуатации жмёшь газульку она не едет, заглушил постоял немного сново поехал, будьте добры.
подправьте прошиву
Я вас понял,спасибо, главное чтоб выше нормы, в этом авто при вкл вентилятора хх глубоко падает.
подправьте прошиву
Спасибо ignition от всей души, здоровья тебе и твоим близким.
подправьте прошиву
Всем здоровья! Парни кому не сложно подправьте пожалуйста прошиву, нужно чтоб при температуре вкл вентилятора обороты были 1000, а после 880, будьте добры. I205D057_r83.rar
Прошивки Январь 7.2
- Я7.2
Я7.2
Я с вопросом можно-ли зашить прошивку от Я7.2 итэлма в блок Я7.2 автэл, оба двига абсолютно одинаковые и года одинаковые.
подскажите
Всем зоровья! Подскажите пожалуйста про мои ДК, в какой они форме? моя 21.03.12.doc
ДМРВ
В мои руки попали два мёртвые датчики-1.12 второй 1.14, я купил очиститель карбов сначало просто побрызгал на элементы,какбы замочил, потом беру одноразовый стаканчик наливаю спирт чтобы датчики погрузились и оставляю на двое суток, почему на двое-потомучто пробовал, после всего ставлю на авто-1.01, такие дела.
калина 1.4 16v bosch 7.9.7+
Уважаемые fakk6 и Mixa00800 почемуто Вы можете спокойно, размеренно и убедительно подсказать направить так сказать в нужное русло, от меня Вам низкий поклон!
