aliv772
Весь контент aliv772
  1. Здравствуйте.Срочно нужна схема подключения эбу двигателя.vin:vf3gcwjyb96005508.Спасибо.
  2. Здравствуйте.Притянули данное авто с проблеммой-не заводится.При включении зажигания начинала хаотично дергаться стрелка тахометра от 0 до 6000 и хаотично включаться реле в блоке psf под капотом.При попытке установить связь со сканером-иногда это получалось,но связь не стабильная- рвалась.Авто определяется как ситроен берлинго ,и autocom_и launch x431.vin:vf3gcwjyb96005508.Была проверен вся проводка эбу и блок psf-все в норме.Уговорил хозяина на вскрытие эбу.При вскрытии обнаружилась вода в эбу двигателя с окислениями и отгнившими деталями.После промывки и замены некоторых деталей,блок стал стабильно выходить на связь,авто завелось,но работа не стабильная.Не работает тахометр,ошибка по клапану egr.Вопрос :от куда берётся сигнал на тахометр(если с эбу то с какой ноги)Схема данного эбу есть(взятая с программы wow),но там нету этого сигнала.Может она просто не совпадает.Если у кого есть схема под конкретное авто(под vin код)- скиньте ,пожалуйста.Кроме этого авто продолжает работать после выключения зажигания(турботаймера нету).Заглушить можно только сняв фишку с клапана отсечки топлива на тнвд.Хозяин ищет новый блок,и все же хотелось бы попробовать восстановить этот.Всем откликнувшимся спасибо.
  3. Посмотрите,пожалуйста.Особенно интересует сигнал на выводе1ap эбу и напруга на нем( постоянка) до включения Карлсона и во время работы.Если возможно,посмотрите все тоже самое с отключенной фишкой вентилятора.Жду ответа.
  4. Есть autocom cdp+,но там тоже функции активации компонента нет. Есть autocom cdp+,но там тоже функции активации компонента нет.
  5. В launch такой возможности нет(пишет pid не поддерживается),но в параметрах видно появление шим.Правда маловато(0.857%),но это может в launch так.Но должен же он включиться при включении кондея.И по сканеру видно:кондей включился- шим появился,выключился-пропал.А на затворе ничего нет.Как-то так. .
  6. aliv772 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Есть авто мазда3 1.6 двигательz6,2007г.Не включается вентилятор охлаждения двигателя.Сам вентилятор со своим блоком рабочий.Нет сигнала управления с pcm.В pcm проверен mosfet транзистор-целый.Эмулировал сигнал включения( снимал разъём с датчика температуры, включал кондей)-на затворе этого транзистор сигнала нет.От куда поступает этот сигнал(понимаю ,что с проца)По сканеру вижу этот сигнал,но проследить не могу.Может у кого есть этот кусок схемы-поделитесь,пожалуйста.Скенер launch ,осциллографа есть.Спасибо.
  7. Да-именно mt22.1.1.Проблему решил.Причина была в наличии воды в разъёме,на левом брызговике,рядом с аккумулятором,который ниже.Два контакта совсем отгнили,остальные окислены.Почистил,посыл,высушил.Все заработало как надо.Тему закрываю.
  8. срочно нужна схема на выше указанное авто.Автомобиль живет своей жизнью:постоянно работают вентиляторы охлаждения двигателя,заводится прекрасно,но не глушится.Ключ из замка вытаскиваешь,а авто работает пока не вытащиш главное реле.Главное реле постоянно включенное.Эбу на авто МТ22.1.Периодически самопроизвольно включается приборка при выключенном зажигании.Грешу на замок зажигания.Ошибок по двигателю нет.Вобщем-нужна схема авто или хотя-бы распиновка эбу именно для этого авто.Заранее спасибо.
  9. И ещё попутно вопрос.Головное устройство с усилителем или усилок стоит отдельно?И если отдельно,то где именно.Спасибо.
  10. Обязательно так и сделаю.А сейчас,нет ли у Вас распиновки штатной магнитолы этого авто.На приклеенной бумажке напечатано model 25802328,ref cq-zg0662zc.Магнитола включается,приёмник ищет каналы,cd читает,но при этом нету звука.То ли где- то отчахнули провода,то ли усилок ляпнулся.Вот такая картина.Хотелось бы разобраться .Спасибо.
  11. alex2274 спасибо за схемы.Очень помогло.И ещё вопрос- у Вас есть все схемы на данное авто или нет? Просто притянули это авто после полной разборки.Многое не работает-вот и пытаюсь все восстановить.Если эти схемы есть в свободном доступе- дайте ссылку.Ещё раз спасибо.
  12. Ищу схему gmc acadia 2007г или хотя бы схему стеклоподьемников.Заранее спасибо.Если есть ссылка-ткните.
  13. проблему решили заменой эбу.Всем откликнувшимся-спасибо.
  14. Завтра должны привезти подменный эбу,тогда и посмотрим.Тему пока не закрываю.
  15. Сейчас проверить нет возможности.Авто уехало.И все же вопрос остаётся актуальный.Ширина импульса не может изменяться,т.к.ширина задающего зуба на дпкв и дпрв постоянны.
  16. а они должны разъезжаться,т.к.меняется частота вращения двигателя.Глюк проявляется на полностью прогретом авто при больших нагрузках.
  17. Есть авто vw vento 1997г.2l.agg.Машина заводится и работает нормально до сработки вентилятора и ещё минут 5 на высоких оборотах,после чего начинает пропадать сигнал с эбу на коммутатор катушки зажигания. При этом сигналы с дпкв и дпрв нормальные.Если ездить на авто на малых нагрузках,сигнал не пропадает.На форсунках тоже сигнал нормальный.Катушку с коммутатором менял ,не помогло.Все массы почищены и протянуты.Подменного эбу нету.Эбу вскрыл на вид все хорошо.Кольцевых трещин нету.Вопрос какая микросхема отвечает за этот сигнал.Прозвонкой по плате определить не удалось. Заранее спасибо.
  18. Срочно нужно расположение разъемов электропроводки kia rio 2(jb).Электросхемы есть.Язык-английский или русский.Весь мануал не нужен.Если можно дать ссылку или скинуть на e-mail alexiv772@rambler.ru.Всем спасибо.
  19. Извиняюсь ,что пропал ненадолго.Да,ни в одной из версий нету.Пробовал по схемам vw passat на платформе 3В,но не все совпадает. стоит ELSA 4.1
  20. Срочно нужна схема ЭБУ skoda superb1 2004г 1.9tdi двигатель AVB или весь мануал.ELSA есть,но схем на данное авто нету.
  21. приобрел mongoose mfc (аналог)с techstream ver.8.00.034 на icarpc.com.ua.При диагностике toyota land cruiser 100 2003г. сканер не видит половину блоков(подвеску,климат и т.д.)Пробовал кто-нибудь работать данным девайсом с более свежими версиями techstream и есть ли в них поддержка данных блоков.Спасибо.
  22. Добрый день. Нужен service manual на mercedes slk(R-170)2001г. Или электросхемы.После полной разрядки АКБ,теперь при подсоединении заряженной АКБ сразу загорается весь щиток приборов,хотя зажигание выключено.Всем откликнувшимся -спасибо.
  23. буду пробовать.Еще раз всем спасибо.
