samson73
Весь контент samson73
  1. Скрин взял из инета, нашел на одном форуме такую же проблему у человека, но у него там проблема была в том, что он + с - перепутал на адапторе. У меня смысл в том что когда я подключаю через 55 pin, начинаю смотреть параметры контроллера он их выдает, то есть получается он видит его и через ISD пробовал тоже видит, а вот начинаю считывать FLASH он сначала проводит инициализацию ЭБУ, а как переходит к чтению из памяти он или такую надпись выдает, а еще бывает пишет "ошибки при чтении порта 0"
  2. если в программе, то да. На диагностику он работает или на прошивку по другому надо настраивать
  3. подскажи в какой раздел обратиться, а то я здесь не так давно, не все знаю
  4. Доброй ночи всем, Подскажите, пожалуйста, я в деле прошивок новичок и у меня вот какая проблема(в поисковике искал по этому вопросу ничего не нашел, может плохо искал, так что если что извиняйте). Взял для этого дела адаптер апм 1.1(http://2a2.ru/apm.html), с ним уже шел кабель 55 pin, для прошивок, скачал Chiploader 1.97. Подсоединяю его к блоку (Я 5.1-71), подключаю питание адаптера(взял с прикуривателя), переключатель ставлю в положение Я5, запускаю программу и нажимаю установить связь, а в ответ мне вот такая надпись и так каждый раз, чтобы я не делал (на диагностику адаптер работает нормально), может я что то не то делаю или не так, подскажите, пожалуйста.
  5. Спасибо, попробую
  6. Я имею ввиду неустойчивую работу двигателя в определённый момент(холодный движок) где то минуты 1-2, а потом снова стабильно работает, а прошивка у меня серийная J5V13I02
  7. Здравствуйте, у меня такой вопрос, хочу залить прошивку на Я5,1 более резвую и динамичную, вместо стандартной J5V13I02, но на холодную машину в какой то интервал начинает немного детонировать потом перестает, из-за чего это может быть и как это может повлиять на прошивку, или это нормальный ход ее работы (1,5 , 8кл, Я5.1 )
