sergikov
Весь контент sergikov
  1. С блоком разобрался, проблема была в eeprom 95128 все данные затерты. Спасибо откликнувшимся.
  2. Всем добрый день. Нужна помощь убрать ошибку B2000 неисправен блок VW TAOS блок 5Q0959655CB внутри RF7F7010423 и 95128 не бесплатно.Дампы прилагаю. DFLASH orig b2000.bin 95128.bin
  3. Всем доброго здравия. Ищется чистый Full на Chevrolet Orlando 1.8AT 2012 год simtec 76.1 с софтом CAO95G60 притянули погорельца на восстановление, есть чистый софт с другим номером но на нем не дает провести SPS под родной вин пишет не совместимые аппаратные средства. Либо может хоть просто full только с епромом для экспериментов.
  4. Вот прошивка WinOLS(KiaSportage(mod)-508179).rar
  5. Всем добрый день.Нужна стоковая прошивка на Kia Sportage 2.0crdi 2010 года автомат ,блок edc17cp14 ,надо проверить на предмет чиптюнинга очень большой расход, данные блока на фото.
  6. Всем добрый вечер.Нужна прошивка AUDI A4 1.8 turbo 1997года, номер блока 8D0 907 558M BOSCH 0 261 204 179, и подскажите какая флеш должна стоять, а то вместо флешки впаяна гибридная сборка , машина жрет немерено и поршня горят.Заранее спасибо.На всякий случай находил сдесь но нет прав скачать http://rolexauto.ru/forum/index.php?/topic/20-audi-ecu-original/
  7. Если вы имеете ввиду слет кодов форсунок то у боша я такого не встречал.
  8. Восстановил стабилизаторы , заменил MAX485 все заработало.
  9. Покурив даташиты и плату пришел к выводу что напутана обвязка микросхем стабилизаторов LM2951 , тот который должен выдавать 5в на питание всех микрух выдает 12в, а второй должен выдавать 12в, после идет транзистор через который на 7 ногу обд подается 12в в бут режиме зажигание, в плате 48 версии это питание подается через реле, так он у меня выдает 5в, найду микрухи переделаю стабилизаторы отпишусь. Может кто померяет на рабочей номиналы сопротивлений, буду благодарен.
  10. Не могу разобрать тогда по какой причине сгорели микрухи, попробую заменить вместе со стабилизаторами.
  11. Всем добрый вечер.Получил китайскую Galetto v54 как на фото фыше и при первом подключении к авто пошел дым, сгорели две микрухи MAX 485 на фото обведены красным, на данный момент на них вообще отсувствует какое либо питание, я так понимаю что оно должно идти со стабилизатора обведенного зеленым, и ноги питания прозваниваются на пустой пятак обвел желтым, может там должно что то стоять. подскажите у кого такая плата все работает.
  12. При регистрации у тебя ни кто не спрашивает какой прибор, у меня работает без проблем.
  13. В моём стоит такая ,только настроить не смог
  14. Брал китай карта уже стояла, только настроить WI FI ни как не могу в менеджере настраиваю показывает что всё включено но ни один комп прибор не видит,версия GM-MDI-Manager 7.14.37, может кто подскажет как правильно настроить.
  15. Спасибо попробую зарегистрироваться, а какие есть варианты может с откатом даты или ещё что бы взять подписку допустим на месяц, а использовать подольше.
  16. Всем добрый день.Может кто знает если официально оформить подписку на сайте https://www.gme-infotech.com на диагностику GDS2 при диагностике выбор русского языка будет.
  17. Огромное спасибо.Все работает
  18. У меня 660 ом все работает нормально.Tech китаец.
  19. Всем спасибо.TIS активировал но не могу понять почему при попытке обучения коробки течем выскакивает надпись Утверждение программирования не найдено! Пожалуйста получите утверждение прграммирования от TIS. Подскажите как правильно действовать в этом случае и порядок проведения адаптации.
  20. Можно и мне ,нужно изитроник адаптировать. Спасибо.
  21. Если есть где взять РР2000 то все прокатит как писал выше, но при условии что пин будет родной.
  22. Хочешь завести машину забивай бси полностью FF затем вручную при помощи PPS вводи вин и родной логин затем прописываеш родные ключи а потом првишь комплектацию авто, и все работает,
  23. Чтобы вязать родные ключи в бси должен быть родной пин, что стоит в бси ? и скинь оставшуюся пршивку глянуть,
