viru
Весь контент viru
  1. клиенту в гараж снимали руль . после чего загорелись ошибки по абс и т.п. эо же не первый случай когда после того как покрутили витой кабель загораются ошибки по положению руля. где то здесь читал тему что правят дамп и датчик работает . Вот и стало интересно чем правят ) у меня этих датчиков уже штук 5 накопилось ))) починить и продать ,бизнес
  2. Всем привет . Извините что не в тему. подскажите чем править дамп на датчике руля тойота лс150 2014 года .
  3. Всё получилось !!! Два транзистора заменил и заработало !!!
  4. Без инфы и оборудования в Лексусе можно только лампочки менять
  5. Вспомнил про эту тему )) Замена датчика кислорода второго (оригинал) проблема ушла .
  6. С ЕСМ колдовать не собираюсь. надо понять в чём проблема именно
  7. массу подогрева дополнительно кинуть ? подскажите параметры параметры датчика при включенном зажигании, и без датчика сколько должно быть там
  8. точные данные по авто не помню кузов предыдущий от последнего ))) точно 2.0 литра двигл. Не прошивался сто процентов ! Разъёма там два один на эбу второй на самом датчике . На RAV4 была такая проблема и да в 99% случаев меняли оба датчика и все оставались довольные . машина приедет в пятницу опять надо что то думать господа
  9. Именно она блок ICM так называемый А здесь нет раздела куда можно закинуть что продаю ?
  10. кстати кому интересно есть запчасти от инвертора лексус RX400h . сегодня в гараже нашёл 2 штуки рабочие сто процентов .
  11. пробег 68000 км . щас вечером посмотрел лаунчем. с датчиком напряжение 2.55 вольта без датчика 0.29 показывает . брал датчик от лексуса rx350 сопротивление подогрева 4.3Ом как и на радном ,воткнул ради эксперимента то же самое показывает. проводку ещё раз прозвонил всё нормально не обрыва не каратыша между проводами и на корпусом. х.з. что делать
  12. если всё заработает рублей пять думаю не такой уж сложный ремонт. не хрен гнаться за халявой
  13. viru опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Ниссан икстрэйл ошибка Р0138 меняли второй датчик через некоторое время ошибка снова вылезла . на датчике постоянно висит напряжение 1.25 вольта что на новом что на старом . на первом показания меняются как надо . после прогрева длительного напряжение на втором падает до 0.91 и стоит не меняется .проводка целая питание подогрева есть . помогите советом .
  14. пробила два транзистора на одном канале. один NEC К3353 аналог STP60NF06F 50 рублей в магазах есть , второй NEC J607 аналог 2SJ607 в магазах пока не нашёл . на алиэкспресс есть оригиналы оба .продают партиями по 5 штук выходит где то на 1000 рублей и ждать до 50 дней ((( . заказал оригинал параллельно ищу аналог . получается они оба открыты были и каротили . без них не чего не выбивает . как перепаяю отпишусь но ждать походу долго. новый эбу стоит 38000 рубликов .экономить деньги клиента не благодарное дело конечно ,клиента предупредил что может и не получиться . но уже самому интересно что получиться
  15. пробила два транзистора . причина найдена
  16. Спс за ответ завтра попробую
  17. да это понятно. но мало ли кто ни будь чинил
  18. Приехал LS460 ошибка с13ad. Предохранитель E-PKB 30A сгорел . Прозвонил проводку всё в норме , ставлю предохранитель перегорает. Разобрал эбу ручника там всё зелёное . почистил . снял электро привод ручника, работает ,внутри всё в норме , заново новый предохр ставлю из эбу пошёл дымок предохр сгорел . в блоке какая то пластина металлическая посинела и стабилитрон нагрелся . предохр сгорает только когда эбу ручника подключаю даже без привода.Народ не кто эти блоки не ремонтировал ??? Есть предположение стабилитрон пробило. новый эбу от 28000 до 50000 . хотелось бы убедиться на 100% отремонтировать попробовать если заработает то говорить клиенту новый вести .
  19. За щитком приборов есть конектор в котором соединяются шины LIN стеклоподъёмников. зелёные провода кажется . на майн боди разъём е3 ,10 пин зелёный провод . сигнал на шине есть нет . и станет всё ясно ) В Techstream запусти проверку шины данных . какие ещё блоки не выходят посмотри .
  20. Помогу с диагностикой тойота лексус . А так же материалы по ремонту .
  21. День добрый сколько будет стоить одна прошивка I444LХ01 на гранту
