Весь контент iohan
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
После завтра ожидается опель астра 2009 года 1.7 дизель на тюнинг и удаление сажи.. Денсо фулл есть. Как с этим авто, особенностей никаких? кто прошивал? лить фулл тюнниг или переносить каллибры? Загрузчик справится без проблемм? Мицу с денсо дизельные прошивал неоднократно, загрузчик был на высоте, а опеля еще не было..
Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
Алекс спасибо за обновление!
BMW E65 не едет в жару в пробке
давление 3,1-3,3. Вроде не падет, но похоже что мало? Впрочем щас машина едет хорошо, впоймать надо когда ехать перестает..
Спасибо! Так и думал.. Но там его нету! есть пустые места, а вентилятора нету! Или он внутри в первом блоке, в котором с лицевой стороны предохранители?
Тоже склоняюсь в сторону бензонасоса.. Манометр был сломан. Вечером подъедет замеряю давление. Подскажите где находится этот вентилятор..
BMW E65 735 2002 год в жару не едет. Остынет - поехала. В ошибках только 27а0 - вентилятор электронного отсека. Вентилятор основной на гидромуфте, вентилятор кондиционера включается. В отсеке ЭБУ никакого вентилятора не вижу. Машинка такая впервые. Пните плиз куда копать.. Где стоит этот вентилятор обдува электронного отсека?
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Mmc Flasher 2 Модули SUZUKI
Я делал такой на киа маджентис - бут пин нашел в разъеме киа под капотом. А на сонате тоже не нашел куда он выведен, быстрее снял блок и на стол
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
мереседес спринтер не едет больше 65 км/ч
Буду искать стар
не понял
Да, я же написал в первом сообщении, проверил. При движении скорость со всех колесных датчиков есть
А если вообще ей взять в наглую АБС отключить, она ехать должна? Автоком с ESP соединяется без проблемм но ничего такого по рулю нет в ошибках...
С наддувом там все нормально. Дело не в наддуве. она набирает обороты и едет очень хорошо. Ограничение именно на 65 км/ч на скорость. Была такая же тема на вито - при установке колес разной размерности. Здесь колеса проверили в первую очередь. Автоком показывает ошибку в ESP нет связи по КАН или неисправность блока. При этом КТС вообще ошибок по EPS не показывает. Хотя КТС конечно не упакованный.. подозрение на то, что когда снимали ставили движок с коробкой чего-то не соединили мотористиы. Визуально висящих проводов нет. Да и на коробку вообще проводов не идет. Спидометр работает. Скорость берет с АБС?
История следующая. Спринтер 906 2.2 дизель 2008 год. Убили двигатель - порвало цепь и т.д. Сделали. После сборки и установки двигателя приехали с проблемой - не едет больше 65 км/ч. Срабатывает ограничитель. Птрям прет до 65, а потом не едет. Сажу удалил и фильтр и программно. Обороты набирает отлично. По ESP - ошибка 6800 нет связи по CAN или неисправность. К сожалению старухи нет. Колеса проверял - одинаковые. Скорость со всех датчиков на колесах идет. Единственная зацепка - автоком при просмотре направления движения по каждому колесу при движении вперед пишет - "назад", а при движении назад пишет "задний ход". Коробка механика. по коробке ESP видит "нейтраль" на ходу. Коллеги подскажите плиз куда копать. Что-то не нашел поиском ничего.
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
Спасибо!
Ошибся наверно... EMS3120 на флюенсе 1.6 новом?
Добрый день! Рено флюенс 2014 года Российская сборка 1.6 блок EMS3130? модуля пока нет?
Ауди А6 2000 год замена коробки на механику
Спасибо! Примерно такое пока накопал! Машинку смотреть поеду в понедельник. Пока со слов хозяина глохнет при езде и оборотах выше 2000
Добрый день коллеги! Есть авто - ауди А6 2000 года 2,5 литра дизель. Коробку автомат заменили на механику. Результат - машина не едет. Вопрос - необходимо менять софт и еепром? или достаточно кодирования? Вагкома хватит? Где можно почитать про это? Такая работа впервые, буду рад любой помощи или пинку в нужную сторону....
kess v2 китайский клон
Сегодня успешно перешил свой кесс при помощи jlink и прошивки, шедшей в комплекте. Вроде все получилось. Получается у меня проц не закрытый и так перешивать можно будет постоянно?
Вот и мой кесс сказал мне о том что осталось 9 записей... Пришла пора его шить. Jlink в комплекте был. Тему вроде перечитывал, но совсем запутался. Прошивка должна быть у меня вместе с прибором? ее просто через jlink записать и все? какого она должна быть размера? Подскажите коллеги...
Кто во что горазд!!!
Коллеги помогите плиз удалить ошибку по ЕГР Р0400 из маски ошибок форд фокус 2 2 литра.. сток прилагаю 7M51_ABA_st_next.zip
Прошивки Ford
