ivan_pop
  1. Где я могу купить тестер, который работает с idiag?Тестер, который работает с easydiag,работает ли с idiag?
  2. Здесь вы можете скачать. http://dox.bg/files/dw?a=7b881009a3
  3. Должны быть проверить и мембрана регулятора давления бензина моноблока.
  4. Здравствуйте! У меня есть ELM327 ,1.4B,китаец. Порога ScanMaster ,ver.2.0, build:652. В меню LiveDataMeter, хочу показать:LongTermFuel,ShortTermFuel,лямбда и RPM. При нажатии:Read,читает информации около 5 сек. и потом надо снова нажать Read ,чтобы мож показать информация. Почему так получается?
  5. Кокой точно мозг? Посмотрите на это... landi.rar
  6. фильтры ГБО в каком состоянии? Заменили?Начинает меняться от самых дешевых компонентов
  7. :AllSmail (6):
  8. А что такое "ксю",означает? Мой Русский плохой,извините!
  9. Мне нужна рабочая программа для ver.1065 или прошивка на 2313 для ver.10171. Если кто-нибудь может помочь я был бы признателен. Скачал порога от первом посте но выбирая ЕКУ дает ошибка. У меня есть самодельный кабель с прошивкой под 1065 которой работает с 1014.
  10. . Дополнительный пучок, предназначенный для подключения второго датчика, поставляется по желанию клиента.
  11. Если я не ошибаюсь: красный / черный- "+" черный- "-" розовый и оранжевый-Rx и Tx или наоборот
  12. ivan_pop ответил hab тема в Fiat
    Не видит,порт настроен на COM 4. Tот же порт с этим кабель с VAG-COM,работает. Запустив программу(ФиатЕкуСкан) сканировать интерфейс, она не находит. На диагностический разъем автомобиля присуствуют 2,10 и 7 пин,6 и 14 пин нет. Я думаю что по К лайн надо связатся.
  13. ivan_pop ответил hab тема в Fiat
    Привет! Какой интерфейс нужен? Я попытался с ВАГ-КОМ 409 интерфейс сконектится к Альфа156 1,8 2003г. бензин,но не получилось. Порога FiatECUScan ver2.7.2 не видит диагностическаго кабеля. Кабель с ВАГ-КОМ 409,работает. Может кто поможет?
  14. Все работает на ура! Спасибо!
