Пускач
Весь контент Пускач
  1. Вы неправильно меня поняли .Наверно правописание у меня хромает , а точнее не могу правильно изложить свои мысли . Я не просил починить машину.Я не нашёл нигде описания причин возникновения этой ошибки, её точной расшифровки и её вообще нет где написано все коды ошибок FORD. Машина на холостых работает идеально.В динамике иногда может и до 5000 раскрутится. Всё происходит спорадически.
  2. Пускач опубликовал тема в Mazda, Ford
    Ford mondeo P1145. Какие могут быть причины возникновения этой ошибки. Периодически двигатель переходит в аварийный режим при повышении нагрузки в основном после 3000 об\м . Если выключить зажигание и снова включить то всё приходит в норму
  3. FORD Tourneo Connect бензин 1,8 л (Zetec 16v) , алгоритм работы вентилятора системы охлаждения двигателя.Схема с одним вентилятором. Подскажите при какой температуре включается низкая скорость, а при какой высокая . Догрел двигатель до 110 градусов , вентилятор не включился,дальше эксперементировать не стал. Хотя с управления сканером включается и низкая и высокая скорость.
  4. SsangYong Kyron 2.3 бензин 2012г пробег 700км. Ошибки Р0010 Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала( неисправность в цепи ) , Р0111 ДТВВ (выход за диапазон ), Р0135 Нагреватель дк1 (неисправность в цепи ), Р0341 ДПРВ впускного ( выход за диапазон ). После сброса ошибок , при запуске ,тудже появляются ошибки теже самые ,кроме Р0111 она появляется после поездки . На фазовращателе и на нагревателе дк1 напряжение всего 2,5в масса есть.Нужна схема подключения регулятора фаз и нагревателя дк1
