Весь контент azat2601
Продам Panasonic CF-53
Продано, модератор закройте тему пожалуйста.
Доброго времени суток. Продам данный ноутбук, покупался у знакомого в качестве запасного. Стоит Винда 7, процессор i5-2520 частота 2,5Гц, оперативка 4Гб, жесткий диск 258Гб. Цена 20000 рублей, по поводу доставки договоримся. Если нужны еще фото, могу отправить.
- Nissan almera g15 (2016)
- Almera Classic B10 синхронизация Ц.З.
1. Close all doors. 2. Lock the driver’s door. (with central door lock switch or driver’s door lock knob) 3. Insert the remote controller into the key cylinder and remove it. Repeat this operation 6 times within 10 seconds. Note: After completion of the operation, leave the remote controller inserted with the remote controller insertion detecting switch ON. All doors are automatically unlocked. 4. Turn the ignition switch to “ACC” position within 3 seconds after door unlocked, and lock the drier’s door. (with central door lock switch or driver’s door lock knob) 5. Press “LOCK” or “UNLOCK” button on the remote controller to be added. (all doors are unlocked simultaneously.) Если нужно прописать еще один пульт то след. шаг 6. Lock the driver’s door. (with central door lock switch or driver’s door lock knob 7. Press “LOCK” or “UNLOCK” button on the second remote controller to be added. (all doors are unlocked simultaneously.)
Прошивки Nissan
. Это прошивка с круиз-контролем,сам долго искал.Поэтому могу поделиться,но не бесплатно.
Infiniti FX37 2012
Этот аналоговый выход скорости,идет на мультимедийную систему,и т.д.Могу в понедельник на работе по схемам посмотреть.
Infiniti FX37 2012
А спидометр работает? На таких машинах сигнал о скорости приходит с блока АБС по CAN.Также с щитка есть выход сигнала скорости (8-pulse).Если этот провод где-то замыкает на плюс или минус,может не работать одометр.
Ищу дамп на CVT Nissan Murano 2008
Если,не поздно обращайся.В личку
Если,актуально обращайся.
Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
Посмотри концевики,на замке если машина сАКПП их два.Один из них замыкается при нажатии на барашек,а второй когда вставляешь жало.Также там есть транспортировочный предохранитель,если его вынули,то будут такие симптомы как у вас.Предохранитель в салонном блоке.Его даже не видно посередине блока белая пластмасовая херовина,ее просто нужно нажать.
Парни,один умный человек сказал: Нет плохих наций,есть плохие люди. И я всегда придерживаюсь этой мысли.
Прошивки Nissan
Всем доброго времени суток.Автомобиль Nissan Tiida 2011г двигатель HR16, МКПП.Блок не выходить на связь,при подкидывании другого блока все нормально.Купили другой блок с авторазбора.Ищеться сток 23710-EM61A или 23710-EM61B.Заранее спасибо.
NISSAN PATROL Y62 2010 г. Замена ECU HITACHI
Перепрописать ключи, и блок б/у пропишеться.Версия софта чтобы совпадала.
Nissan28185 JDOOA PN-2805F
Массу на определеный пин подайте, и магнитола должна выйти на ввод кода.
Рено Логан 2010 год Зависают обороты
Двигатель 1,6 ?.Если один 1,6,то набери в гугле "холостой ход на Лада Ларгус"
Прошивки Nissan
Всем привет,машина Nissan Primera P12 2007.г.двиг.QG16,МТ. ECU 23710-1BA02B процессор SH7055 1MC3QAES.Клиент хочет круиз-контроль,может кто-нибудь включить его в прошивке,не за бесплатно.Или хотя бы подсказать другую версию прошивки.Заранее спасибо.
Помогите с srs RENAULT LOGAN 8200307188
Доброго всем времени суток,уважаемые коллеги чтобы,не плодить тем,напишу тут, почистил блок SRS Renault Logan 2010 года номер блока 8201002828.Ошибок в блоке нет, но в блоке UCH висит ошибка D148 обнаружение удара (диагностирую MaxiSys).У меня есть подозрение что я немного перетер дамп по адресу 3В0 и 3С0.Дампы прилагаю.Заранее спасибо. Renault_Logan_2010_SRS_ST95160.rar
нужен распин Эбу nissan teana 3/5 2012год
Вот,только у меня в PDF.И по одной странице я отправит не могу ЕСМ.rar
- SSANG YONS-KYRON 2 2014г дв2.3
Nissan teana j32 (2008) слетели ключи
в личке
А при прописке ключей,вы аварийку не включали,может у вас bcm уснул.И после манипуляций с защелкой,при выключении зажигания и закрывании двери у вас руль блокировался? Я думаю у вас защелка незаблокирована, поэтому вы и ключ не можете прописать.
А в IPDM вы ошибки смотрели, у меня такое же было ,когда на незаблокированой защелке сняли клемму АКБ. Вылечил,так снял разьем с защелки руля,потом обратно вставил,несколько раз нажал на концевик водительской двери.
Infiniti Fx35 Снятие приборной панели
В этой машине,вообще то проблематично,даже с целой рулевой колонкой снять щиток.Я всегда снимаю руль,переключатели подрулевые,спиральный кабель.
Nissan Pathfinder 2012 - прописать б/у ключ
Нет он половиниться,он на защелках.
