azat2601
Весь контент azat2601
  1. Двигатель 1,6 ?.Если один 1,6,то набери в гугле "холостой ход на Лада Ларгус"
  2. Всем привет,машина Nissan Primera P12 2007.г.двиг.QG16,МТ. ECU 23710-1BA02B процессор SH7055 1MC3QAES.Клиент хочет круиз-контроль,может кто-нибудь включить его в прошивке,не за бесплатно.Или хотя бы подсказать другую версию прошивки.Заранее спасибо.
  3. Доброго всем времени суток,уважаемые коллеги чтобы,не плодить тем,напишу тут, почистил блок SRS Renault Logan 2010 года номер блока 8201002828.Ошибок в блоке нет, но в блоке UCH висит ошибка D148 обнаружение удара (диагностирую MaxiSys).У меня есть подозрение что я немного перетер дамп по адресу 3В0 и 3С0.Дампы прилагаю.Заранее спасибо. Renault_Logan_2010_SRS_ST95160.rar
  4. Вот,только у меня в PDF.И по одной странице я отправит не могу ЕСМ.rar
  5. Была такая, тоже долго мучился, по кислороднику постоянно висела в бедной смеси.Случайно нажал посильнее на клапан обратки на рампе,и все заработала как положено.Отпускаешь все повторяется.
  6. в личке
  7. А при прописке ключей,вы аварийку не включали,может у вас bcm уснул.И после манипуляций с защелкой,при выключении зажигания и закрывании двери у вас руль блокировался? Я думаю у вас защелка незаблокирована, поэтому вы и ключ не можете прописать.
  8. А в IPDM вы ошибки смотрели, у меня такое же было ,когда на незаблокированой защелке сняли клемму АКБ. Вылечил,так снял разьем с защелки руля,потом обратно вставил,несколько раз нажал на концевик водительской двери.
  9. В этой машине,вообще то проблематично,даже с целой рулевой колонкой снять щиток.Я всегда снимаю руль,переключатели подрулевые,спиральный кабель.
  10. Нет он половиниться,он на защелках.
  11. да где жало,откручиваешь винтик,и аккуратно половинишь.
  12. Сам корпус ключа если располовинишь то,там 7936.Только чистый,пропишеться.А смарт можно и б/у.
  13. С днем рождения ,здоровья удачи и всех благ.
  14. Остальное в личке. j10_english_414-494_av_0054.pdf j10_english_414-494_av_0053.pdf j10_english_414-494_av_0052.pdf j10_english_414-494_av_0051.pdf j10_english_414-494_av_0050.pdf j10_english_414-494_av_0049.pdf
  15. А с какой модели Ниссан его сняли?
  16. Распиновка подключений подключений ECM. y62_english_519_ec_0068.pdf y62_english_519_ec_0069.pdf y62_english_519_ec_0070.pdf y62_english_519_ec_0071.pdf y62_english_519_ec_0072.pdf y62_english_519_ec_0073.pdf y62_english_519_ec_0074.pdf y62_english_519_ec_0075.pdf y62_english_519_ec_0076.pdf y62_english_519_ec_0077.pdf y62_english_519_ec_0083.pdf y62_english_519_ec_0084.pdf y62_english_519_ec_0085.pdf y62_english_519_ec_0086.pdf y62_english_519_ec_0087.pdf y62_english_519_ec_0074.pdf
  17. Спасибо большое,оно самое.
  18. Добрый день,уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста схемой СAN для автомобиля Ford Transit 2008г 2,4L TDCi.Заранее спасибо.
  19. А концевик присутствия ключа в замке работает?
  20. Может быть я не прав, но кажется в машине с кейлесом есть блок IK.В кашкае он с водительской стороны за кнопками регулировки зеркал. . Извините конечно. Может прозвучить немного вульгарно, при установке нового Ecm ключи аж сами запрыгивают
  21. Можно, если ставишь новый ЕСМ.
  22. На этих автомобилях,есть еще выход сигнала скорости(8-pulse) с щитка ,который идет к магнитоле,к автокорректору.Может на него что-то подключили.
  23. Пин верный,попросил даже товарища у оффициалов проверить.
  24. Проблема может быть и не датчиках.Можно проверить магнитную полоску на самом суппорте.
