Весь контент Dredd59
- Hyundai IX55 началось всё хорошо (смеркалось...)
VW Golf 5 1K0920862B (Micronas + 24C32) загорелась приборная панель после смены километров
Попробуй на заведенном авто прокрутить руль до упора вправо и влево.
Range Rover Evoque 2012
Халявы там точно нет. дублей. как и во 2-м Фрилендере. Делается дорогими приборами через диагнозу.
Opel Astra J 2010 дамп панели
А что так все бросились Маки программировать - краш в сем блок отлично трется по диагнозе...
Renault Megane III 2009 Dash 24C16
Сделал не один десяток подобных авто 3-й серии - были всякие - и Лагуны - и Меганы и Сценики и Флюенцы. Делали их всеми тремя способами - Сначала только кан-фильтрами - фильтры были английского производства - ни разу не было возвратов . Один раз правда на 3-й Лагуне помер блок Абс -хорошо что это было после кан-фильтра, а то доказывать свою "невину" после следов вскрытия АБС или "технологического" окошка - наверное было бы затруднительно. Клипом в Абс видны старшие разряды пробега авто - в сотнях км. Вариант второй - корректировка в АБСе - на всех авт кроме Сценика снять и поставить блок Абс дело 20-30 минут с перекуром. Первые мы вообще снимали немного изгибая трубки и не завоздушивая систему - правда после от такого изврата отказались - гораздо менее гемморно открутить трубки и после прокачать тормоза. И наконец способ 3 - Флеширование панели на сей момент поддаются все авто кроме Сценика опять же. с ним главные проблемы - т.к. нависающее на двигатель стекло создает непреодолимые проблемы. Тут другого решения кроме канфильтра не вижу. А пока флеширует проц панели на сколько мне известно три проггера - ДП3, Х-тулз и поляки.но после флеширования пробег так же как и с канфильтром виден Клипом в АБС. . тут другой ответ - Стыдно - когда видно. несмытый флюс не мешает прибору функционировать. на лицевой панели следов нет. а это главное... в этом случае технологическое окошко более палевно...
VW Polo 2011
Про индекс Врать не буду - не помню. Машина была 2012 года Поло Седан. И панель вроде как 6RU920860B - как у меня записано.- эту очно делал Абритусом, а вот какие делал Энигмой - увы не записал. :-(
- Renault Laguna III 2009 (NEC D70F3423GJ + EEPROM 24C16)
Какой прибор лучше купить для отмотки одометра VAG группы?
Это звучит примерно так: какой пистолет лучше купить, что бы безболезненно застрелиться.
Какие проблемы - с помощью Смоковского хвостика -1. Читаешь Флешь панели. 2. Пишешь флешь панели. - эти две операции занимают чуть более получаса. А далее просто ставишь необходимый пробег в панель. Подвластны таким действиям - Рено Лагуна 3, Рено Меган 3, Рено Флюенс. - с Рено Сценик 3 - фишка не проходит - тут два варианта - либо извращенный секес со снятием АБС - в Сценике из-за его Гинекологических особенностей - стекло набегает на двигатель. снять блок АБС на Сценике не смог. Тут только фильтр. На Рено Лагуна и Меган - снять блок АБС совсем не проблемно. 10-20 минут и блок в руках. Клипом в блоке АБС на всех этих машинах видно - правда в сотнях км.
по выкладыванию дампов
Насколько я помню - годика три назад - файлы у Савелия в базу после модерирования попадали чуть ли не на следующий день после их размещения. - ну а с ростом базы это стало происходить все медленнее и медленнее. Сколько человеко ресурсов нужно сейчас для обслуживания такой базы? Прикиньте - если каждый из здесь присутствующих выложит хотя б по 40-60 файлов. А сколько времени надо будет на их проверку?
VW Polo 2011
Странность заключается в том, почему у Crazymastera не получилось сделать эту панель... Блин - коль на корректировку этой панели стояла б очередь - то я давно б стал миллионером.
VW Polo 2011
Странно - я такой аппарат делал и Энигмой и Абритусом. Энигма делала по ОБД2, а Абритус просил дамп для подготовки.
- Citroen Berlingo 2008 сломал ST95128 что делать?
VW Polo 2011 панель JCI (NEC+95320) работа с AVDI
На сколько я знаю - Абрикос с этими панелями отдыхает. Пока только Энигма...
Ford Focus 3 (EEPROM ST95320) хочет к дилеру
В моторнике пассивный дубль. По диагнозе видно хорошо.
Chevrolet Spark 2012 (93LC86)
А чем внутривенно читать будешь? Упой не берется - пробовано! И еще грабли - дороги к пинам дисплея очень тонкие и с двух сторон - аккуратно не оборви - я 2 часа ремонтировал.
Enigma не читает eeprom че за фигня?
Нет пока Каждый день пользуюсь. С еепромами в принципе и без нее разбираюсь, а вот по ОБД2 ее никто не заменит. Потому и жду отпуска Чтоб я в отпуск - она в ремонт... :-) Извиняюсь -Почему моего протеже - я и с человеком то не знаком. Просто и Энигмы тоже ломаются...:-) Я просто уточнил что Энигма в "здоровом " варианте легко справляется со многими панелями внутрисхемно путем прищепки.
Ну Елы-палы! Так много любителей вставить свои 5 копеек. Уважаемый vladimir_vl - не разобравшись в теме - не гоже обвинять человека в "криворукости" ( я о denis0570 и его Энигме) - в данном случае имеет место неисправность энигмы. Сам недавно столкнулся с этой проблемой. Энигма проработала чуть больше года - делал ей через прищепку и в том числе Альмеру Классик неоднократно без проблем. Но в одночасье "случилось страшное" - при считывании любых еепромов энигма выдает пробег в 1666665 километров. при считывании в дампе одни 00. Связался с разработчиками - говорят что данный дефект лечится только у изготовителя. цена от 500 до1000 евриков плюс доставка естественно до Испании и обратно. через ОБД работает со всеми заявленными авто, через 25 -пиновый разьем тоже все OK. Т.к опыт работы с радиоэлектроникой очень богатый. то на свой страх и риск разобрал аппарат - заменил все 74НС125 и 74НС126-е так же заменил релюшки - результат нулевой. При пин-тесте (который энигма производит каждый раз при подключению к Еепром) всегда показывает неконтакт к земляному проводу. Пробовал взять землю "извне" - увы результат тот же. Думаю -надо отправлять.
Что лучше Enigma, DP3 или AVDI?
Конечно же никакое оборудование не помешает, хотя Абритус делает через ОБД и колеса и Ассисты и все другое. Энигма здесь просто отдыхает- кроме EZS, Dash & ZGS она более ничего на MB не делает. Про DP3 - не скажу, не юзал.
Vw Passat B6 2007 Дизель,Есть Ли Дубль?
добавь еще - пассивный дубль в мозгах коробки.
Peugeot 207 2007 Год Просится На Смотку
Делается через дырку Абритусом. Процент завала 0. занимает от 20 до 40 минут. Выдернуть 2 предохранителя - один от фар, другой от дворников. Проблем нет .( Надеюсь и не будет)
Mercedes W203 2003 Год (Хелп)
А разве Росфар пишет Флеш? Вроде он только с Еепромом работает? Вернее флеш читает но не пишет. Или я неправ?
Платный раздел помощи по immo
чего бы не подписаться. доброе слово, да сказано вовремя -ох и дорогого стоит! Запишите пожалуйста и реквизиты для оплаты выдайте плиз.
Дигимастер 3 это есть китайское дерьмо - про которое сами китайцы предупреждают - не берите, он плохой. Дамп считан криво, судя по Вашему первому посту Вы умудрились запороть Еепром, даже его предварительно не считав - Такие машины как БМВ и Мерседес - всегда делаются по принципу Дума - Сделал шаг, сохранись. Вернее сохранись, а потом делай, Флеш такого замка вы поищете и скорее всего найдете. А вот как быть с Еепромом- ведь он в каждой машине разный? Диагностику подключали - что говорит сканнер? Видит замок или нет?
А что такое CASProgrammer? Ты проц сдувал? Чем читал? ETL-ом ?
