Весь контент Dredd59
		honda crv 2014 дамп
		Пробуй . Вроде как твоя. BP0329131 78100-T0G-R011-M1.ZIP
		Honda CR-V 2008 моргает целый день
		Лечение хардовое или софтовое? Была пара таких панелек в работе. Одну полностью пропаял - дефект ушел. А со второй долго мучался - но дефект полностью не ушел - все равно немного помаргивала, зараза!
		DigiProg 3 v4.94 и Chevrolet Cruze
		Засылай - поможем!
		Съемник стрелок панелей
		Мужики - чё вы гоните - технология изготовления стрелок отверстие на оси у всех предусматривает - Колпачки правда аккуратно не у всех легко - как типа Мазда СХ5, новая Мазда 6. Но там другие технологические приемы. А на Субарах- Митсубисях и Маздах старых колпаки на раз-два мухой слетают. - рассмотрите хоть раз внимательно стрелку и все поймете сами. И ничего сверлить не прийдется.
		Nissan Almera 2005 г.в.
		Geely Mk Cross 2012
		Все в явном виде плюс контролька которая считается виндовым калькулятором.
		Ssangyong Actyon 2014
		Был подобный машин и сделался через дырку как Коррандо с помощью AVDI
		INFINITY M37  2011 98820 1MM0A F01G07209H
		! Спасибо, Уважаемый!
		Здравствуйте господа коллеги по цеху. Очень ищется дампик из сабжевого блока, но не из 95640, в которой хранится краш, а из микросхемки 24с08 - должна лежать некая служебная информация этого блока - микросхема была садистским способом выломана из этого блока. Может у кого лежит считанный дампик? Спасибо заранее.
		Honda Cr-V 2002 (Mcu 68Hc912Eb32 2J34P)
		Сударь! Кажется вам в другую тему надо. Аэрбеги те тут чинют.
 - Toyota Camry 40, перевести F в С
		Volkswagen Touareg 2010  Ошибка приборной панели
		Панель как я вижу с индексом А? Год 10-й, Вот у меня от этого года дампик лежал - хотя вряд ли Вам подойдет. 95320 112870 origin.bin
		Geely Mk Cross 2012
		Фузы сам расставишь? Geely MK cross eeprom.bin Geely MK cross flash_full.bin
		Дампик то залейте - и если не пройдет то и будете динамиком озадачиваться... а фото шильдика панели не могли бы выложить?
		Geely Mk Cross 2012
		А чем со старого не вариант?
		W211 пробег прочерки
		на 211-м активный пробег в 2-х точках. Пассивных до фига.
		Был подобный Вашему случай. Два года назад два раза заезжал ко мне на омоложение новый Туарег. Потом пропал - видать ценник не понравился. А через год всплыл вновь - но уже с постоянным нулем на панели. Хорошо что старые дампы от этого же автомобиля у меня сохранились - а то так бы и ездил с нулевым пробегом. Была, кстати возможность и отыграться за его "прогулы".
		VCM ford/Mazda
		Всех с Новым Годом! Под новый год получил подарок из Поднебесной - клон VCM2. Пытаюсь установить - но в глухую IDS не хочет дружить с моим VCM2. Хотя при подключении VCM к компу он пытается перешиться. В слоте для карт памяти нашел флешку на 8 гиг. Хотел посмотреть что там - но комп не распознает формат записи данных. В связи с этим вопрос -не смотрел ли кто из владельцев подобных адаптеров что записано на флешке и каков формат записи?
		Honda Accord 2013 Снятие панели
		И в обоих случаях 93c76 в корпусе Tssop 8 :-(
		FORD Fiesta 2011
		Ой! Извиняюсь - забыл написать - Ford Fiesta 2011 Dizel 1.3l.
		FORD Fiesta 2011
		Доброго времени суток, коллеги. Не богат ли кто рабочей парой сабжевого автомобиля?. История вкратце такая : Притащили разукомплектованный автомобиль. с отдельно купленными б.у деталями - 2 ключа ID63 80 бит, панель приборов на 9S12HZ256 и SID206 . Попытался связать все это воедино с помощью Абритуса - не выходит. Пишет что операция неуспешна. Снял панель - положил туда ключи с помощью Танги - вроде Танга и признала дамп и положила ключи но по диагностике Абритус опять показывает что ключей в панели 0. С моторником тоже непонятки - висит ошибка Неправильная конфигурация. Авто вроде не битое, просто разворованное. Надо ли для этой машины FR006 авторизацию для Абритуса покупать или можно ее связать ручками? Есть ли какие нибудь мысли по этому поводу? Пните в нужном направлении... Заранее спасибо.
		Mercedes C class help
		Ha W202 ? если номера идентичные то конечно же новая панель будет работать вместо старой. И даже если вы перенесете данные из старой еепром в новую то тоже будет все работать хорошо.
		Volga Siber
		Энигмой делается как Крайслер Бриз по Обд2
		помогите и разьясните по коректировке пробега на мУАЗ
		Что бы изменить пробег в еепроме Трикора в 17-9-7 каким оборудованием располагаете?
