Весь контент sandrinho1982
Не заводится mazda 3 bk 1.6
Если блок оборотов не видит - то надо копать в сторону датчика коленвала/распредвала, ни искры, ни впрыска не будет. На некоторых марках датчики коленвала и распредвала одинаковые, если это Ваш случай - поменяйте местами и смотрите обороты. Если нет - либо смотреть сигнал осциллографом, либо подкидывать заведомо исправные датчики. Впрыск проверить можно сняв одну форсунку, повесить на разъеме и смотреть распыл в момент прокрутки.
12 там не должно быть. +5 вольт, масса, и сигнальный провод. Сигнал можно проверить осциллографом, если он у Вас есть на сигнальном проводе.
Скорее всего не только на датчике коленвала и датчике фаз нет питания - но и на всех датчиках где должно присутствовать питание 5 вольт. Пробуйте их все отключить и смотреть +5 вольт на разъемах. Если при отсутствии всех датчиков питание +5 вольт на разъемах есть - значит какой-то из датчиков сажает. По одному подключайте и смотрите. Если нет +5 вольт со всеми отключенными датчиками - значит копать в сторону замены или ремонта ECM. Но сначала надо найти схему ЭСУД, без схемы врядли разберетесь.
Toyota Corolla 2008 1ZRFE Вновь проблема с Роботом MMT
Дамп не поможет. Выше правильно написали - надо внимательнее изучать дата-лист - проблема в механике. В конце дата-листа есть три параметра, сейчас не помню как называются, но если хоть один из них в состоянии Fail - адаптация не пройдет. Про взвод корзины почитайте. И обороты первичного вала посмотрите в момент когда выжато сцепление, такие случаи бывают редко, но все же. А вначале надо обратить внимание на актуатор сцепления, чаще всего либо втулки стираются, либо щетки на моторчике.
LX570 2017 руль
Сами-то хоть раз выставляли без катаний? Или если один раз это делали и попали - значит нет такой процедуры как кататься?
- Toyota Camry 70 удалить утерянный смартключ
LX570 2017 руль
Руль снимать - это то же самое, что перебирать двигатель через выхлопную трубу. Все делается в блоке VGRS, выставляются колеса прямо, отцепляется руль, выставляется прямо руль - конец адаптации. Techstream сам говорит что нужно делать. Просто бывает раз двадцать нужно повторить данную процедуру, а бывает с первого раза попадаешь.
Кадиллак БЛС 2007 замена ЭБУ
Просто привязать не прошивая нужен только доступ к защищенной области, его можно получить в саабовском глобалтисе. При условии что блок с идентичной машины - автомобиль заведется и будет работать, но, скорее всего, некорректно. Прошить именно под ВИН, к сожалению, не получится. Единственный вариант - считать прошивку со старого блока пока он еще живой и переписать в новый. Но нужен загрузчик Combiloader и модуль. Я отправлял ЭБУ Сергею Сапелину - он специально писал модуль под него. Все это касаемо двигателя 2.8 турбо.
Ищу GM NAO TIS2000 3.2008
Тему можно закрыть. Помогли люди добрые из Питера!)
Привет всем! Парни, может у кого есть ссылка на вышеуказанный софт? TIS2000 NAO за 2007 год у меня есть, но он устанавливается только в качестве обновления на любой уже установленный TIS2000. Интересует именно версия за 2008 год с установочными файлами. Заранее спасибо.
Ниссан альмера N16 не заводится HELP!
Если автомобиль Almera Classic - то перенос еепром ничего не даст, нужна синхронизация ЭБУ двигателя и приборки.
Размеры для кузовного ремонта Cadillac STS
Приветствую всех! Собственно, вопрос в названии темы... Если кто располагает данной информацией - буду благодарен!
land cruizer prado 150 2.7 2013год нужна помощь
Коррекции озвучьте. Метки ГРМ смотрели? ДМРВ.
W203 ошибка P0170 помогите
Ошибки за Вас никто расшифровывать не будет. И если с карьерными газами проблемы - может рвануть) Карьер) Или карьера) Вверх) Или вниз)
Cadillac STS 2007, 95160, удаление CRASH
Вроде разобрался сам...
Двухсотую и дестидвадцатую строчку в FF не помогло, ошибки уже другие, но удалять их также не дает..
Привет всем. На вышеуказанном автомобиле сработала шторка. В блоке SRS висят 14 ошибок, при попытке удалить дилерский сканер Tech2 пишет попробуйте через 60 секунд, и так каждый раз. В общем, просьба к тем кто в теме за деньги проверить дамп на наличие CRASH и почистить. 17_08_2018_cadilSTSsrs95160.bin
Дайте советь пожалуйста, у меня мерседес С-180 объем мотор 1,8 хочу установить конденционер
Вы посчитали во сколько обойдется переоборудование? Может за эти деньги лучше купить автомобиль с кондиционером?
Разбор рулевой рейки Cadillac STS
Привет всем. Хочу спросить совета по разборке рулевой рейки на вышеуказанном автомобиле. У меня то ли лыжи не едут, то ли лето на дворе... Снял стопорное кольцо (отмечено на фото), бью по валу с противоположной стороны, но он не выходит. Может быть она (рейка) располовинивается? На третьем фото крупным планом снял заплющенное место, такое ощущение, что две половинки рейки скрутили и типа застопорили заплющиванием... Может кто сталкивался? В каком направлении прилагать усилия? Пробовать выбивать вал или же пробовать располовинивать рейку???
Cadillac CTS 2009, светодиод в переднем габарите (световоде)
Ок! Спасибо большое, буду подбирать! Теплоотвод хороший, радиатор впечатляет)
Привет всем! Парни, кто-нибудь заморачивался заменой светодиода в световоде переднего габарита? Проблема такая - разобрал фару, а самой платы (драйвера диода) нет, варварски кем-то выломана, сам диод на месте. Интересует какое напряжение должно идти на диод? Вторую фару ковырять не особо хочется учитывая ее стоимость))) Буду благодарен за любую информацию....
Ford Focus II, Duratorq 1.8 TDCI, маслонасос. Метка ТНВД.
Форсунки, к сожалению, просто валялись в куче всех остальных деталей двигателя, собирал все с нуля. Топливная Siemens, метки на шестерне ТНВД нет, она там и не нужна, выставил коленвал с распредвалом и алга) А сальник ТНВД пришлось второй раз снимать после того как завернуло его при первоначальной сборке, наверное в пьяном угаре изобретали кострукторы и инженеры Форд, вдохновения поставить обычный сальник, хотя бы такой как задний коленвала явно не хватило.
