kobraosn
Весь контент kobraosn
  1. Я не думаю, что шнурок глючный, так как у меня их два VAS-5054A и ВАСЯ диагност, результат одинаковый.
  2. Посмотрел и сравнил и из интернета смотрел разные мануалы, всё одинаково.
  3. О каком блоке идёт речь? Где искать?
  4. Всем привет! Кто-то может подсказать? У меня на VW Touareg 2004 г.в. (америкос) раньше стояла магнитола DELTA, сейчас я поставил RNS-2 CD (7L6035191C с Touareg 2005 г.в. европейца). Работает хорошо, на мультируле всё функционирует, на приборке всё отображается, но VAS-PC в 37 и в 56 блоках ни чего не видит, выдаёт ошибку. Говорят нужно сделать адаптацию компонентов головного устройства и адаптацию компонентов навигационной системы, но и там моего устройства в списке нет. Пытался через 19 блок CAN-шина, так там тоже не понятно, чтобы кодировать, то нужно конкретную кодировку, а какую и где её взять? Пробовал через ВАСЯ диагност, то там в 37 и 56 блоках пишет что много ошибок связи. Есть информация, что можно через 19 блок CAN-шина можно через длинное кодирование сделать, но у меня нет длинного кодирования, говорят, что 2004 год не поддерживает длинное кодирование. Вот и весь вопрос, может быть есть ещё какие способы, чтобы всё прописать и не было ошибок. Как бы сильно не беспокоит, как я сказал выше всё работает отлично, но такой я человек, хочется чтобы всё было ОК. Заранее спасибо!
  5. Да я всё это понял, не дурак! Я же Вам объясняю, что у меня прибор выдаёт код: 104527, а по Вашему примеру и по словам моего "специалиста" получаются нескладушки (код 104554). Он ("спец") мне говорит одно, а в итоге то получается другое. Вот я и спрашиваю, а какой код для моего авто будет в идеале? На сколько я понял, советов больше нет! Но и на этом всем кто отозвался большое спасибо!
  6. Я понял, что получается 104554, так значит какие-то опции у меня отключены если у меня 0104527. Как бы узнать как должно быть правильно?
  7. Мой если можно сказать "Спец", говорит, что он включал такие пункты: Прикрепленный файл. Но тогда не получается мой код. Я тогда вообще ниРасчет кодировки блока борт сети туарег 2004г.doc чего не понимаю! Может кто знает какой вообще код должен быть на моём авто VIN номер: WVGBG77L65D000738
  8. Дело в том, что в моих краях ближе чем на 1000 км нет официального дилера, ПО можно обновить только у них. Так что приходится довольствоваться тем, что есть. Но всё равно спасибо!
  9. Ну как бы большой необходимости может и нет! Вроде бы всё работает нормально. Но ошибка то есть, вот и решил посоветоваться с умными и знающими людьми.
  10. Я посмотрел Ваш 052 калькулятор для блока бортовой сети и посмотрел Вашу ссылку и мне кажется, что в моём коде присутствуют другие пункты. Я это попробую уточнить. А сейчас может быть Вам поможет мой VIN - WVGBG77L65D000738.
  11. Вот теперь и парю: ему, себе, ну и Вам пытаюсь! А За помощь большое спасибо!
  12. Спасибо за информацию! А может быть данная ошибка связана с: Address 68: Wiper Electr. Labels: None Part No: 7L0 955 119 F Component: Front Wiper 2416 Coding: 0000004 Shop #: WSC 31414 000 376832 VCID: 37762982791792A4 1 Fault Found 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 011 - Open Circuit - Intermittent Дело в том, что датчик света и дождя у меня работает. А данная ошибка и Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Component: 2703 Coding: 0104527 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 448C4E4E38C1C93C 1 Fault Found 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 013 - Check DTC Memory - Intermittent появились после того как один "спец." менял код в 09 адресе. Может быть всё дело в "Coding: 0104527". Заранее спасибо!
  13. Так, что всё-таки проблемма в J533? Тогда подскажите пожалуйста где он находится?
  14. 19 - это CAN шина - нет, почему-то не читается. Хотя данный год авто должен читаться.
  15. А где находится J533?
  16. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для устранения данной ошибки: Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Component: 2703 Coding: 0104527 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 448C4E4E38C1C93C 1 Fault Found 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Автомобиль: VW Touareg 2004, BMX-3,2 Заранее спасибо!
  17. Я не знаю господа, как Вы меня поняли? На сколько я понимаю - форум создается для того, чтобы помочь, посоветовать человеку, а не для того, чтобы пренебрежительно отвечать на вопросы форумчанину. А по-поводу автомобиля - всё у меня хорошо работает, но просто каждому автолюбителю (у которого есть руки) хочется сделать свой авто ещё лучше и под себя. По поводу ОД на Дальнем Востоке, есть только во Владивостоке - мне туда не близко, в Хабаровске - только с грузовыми авто работают, а больше ни где ОД нет. Вот так-то господа хорошие!
  18. Мне тут пытались сделать замечания, что я не умею читать! Так оказывается я такой не один. Мне почему-то кажется, что с Дальнего Востока до Вас будет немного не близко, ну совсем чуть-чуть!!!!
  19. Ну к примеру masterok и macik001, если Вы себя считаете самыми умными (Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*), данная функция без ввода логина не производится!
  20. Логины для адаптации и кодирования.
  21. Ребята, а кто-нибудь знает логины, на VCDS для Туарега 2004г. BMX?
  22. Ну спасибо! Видно не судьба засунуть свои шаловливые ручонки.
  23. Всем доброго времени суток! Господа может кто-нибудь подсказать как в VCDS выполнить вход, если у меня нет ни каких "секретных" данных, ни 7-значного PIN/SKC. Если кто, что-нибудь знает как это сделать - помогите пожалуйста!
  24. Большое спасибо! Обязательно обращусь, как только буду в Приморском крае.
