misha.dgan82
Весь контент misha.dgan82
  1. misha.dgan82 ответил OreXov тема в XPROG-M
    Здравствуйте нашли софт?можете поделиться? misha.dgan82@mail.ru
  2. не по не по делишся пожалусто срочно надо распиновка эбу fh12 не по делишся пожалусто срочно надо распиновка эбу fh12
  3. дате пожалуйста пароль для распаковки !
  4. УТОПЛЕННИК !ПОДСКАЖИТЕ КАКИМ ПРИБОРОМ МОЖНО ОЖИВИТЬ И У МЕНЯ БУДЕТ!МАШИНА ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ!
  5. http://yadi.sk/d/d65EAsaz3Qj9A http://yadi.sk/d/aQ08I1b33QjCm http://yadi.sk/d/orkb29NX3Qj7y ЗАМЕНА ВОТ ЭТИХ БЛОКОВ!У МЕНЯ ЕСТ УЛТРАСКАН П1 И КЛ АДАПТЕР!БЛОК МАТОРНИ НЕ МЕНЯЛИ!
  6. Машина 2011года !у меня есть ултраскан п1 и кл адаптер!
  7. Помогите пожалуйста по Адаптация панель приборов шкода октавия Skoda ( 1Z0 920 803 K)
  8. понял) мастера до меня когда работали до того как уехать удалили часть програмы хентри и он неи работает хочу за ного пере установить и по верси по новее!
  9. В СМИСЛЕ? НЕ СУДИ И СУДИМ НЕ БУДЕШ! ЕСЛИ МОЖЕШ ПОМОЧ ПОМАГИ ЕСЛИ НЕ ПОДСКАЖИ!ЕСЛИ И ЭТО НЕТ МОЛЬЧИ!
  10. КАКОЙ ВЕРСИЯ И КАК УСТАНОВИТЬ ?У МЕНЯ ЕСТ АДАПТЕР И НОУТБУК !РАНШЕ ОН РАБОТАЛ Я СЕЧАС НАДО ЗАНОВО ПЕРЕУСТАНОВИТЬ!
  11. А КАК ПОСМОТРЕТЬ ИММО ЖИВОЙ ИЛИ НЕТ ? А КАК ПОСМОТРЕТЬ ИММО ЖИВОЙ ИЛИ НЕТ ?
  12. KIT BM9213 БУДЕТ РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ NISSAN NATS-5 Key-Utilite v.2 ?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  13. КАКОЙ СЕРИННТЫ НОМЕР?
  14. ест такая прогграмка шас посматрю в компе !там пиши серинни номер и воля))))
  15. для чего нужно схема ?может без него могу помочь ? пиши в личку!!!
  16. ТАК НЕ ПОСМОТРИШ !НАДО ОБИЧНИ МУЛТИМЕТРОМ ПРОЗВАНИТЬ ЕТОТ ПРОВОД 6 РАЗ 2 РАЗА ДО И ПОЛЕ НОРМАЛНИ ЗАРЯДКИ! 2 РАЗА ПРОВОД СНЯТЬ ПРОЗВАНИТ ЭТОТ ПРОВОД ИЗ ГЕНЕРАТОРА И 2 РАЗА СНЯТОМ ВИДЕ ИЗ КОМПА И СРАВНИТ !! ТУТ НАГРУЗКИ И РЕЧ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 140А ГЕНЕРАТО НЕ ТАК ЛЕХКО ОТЯТЬ 1 ВОЛТ ПОД НАГРУЗКОЙ!! НА ЯПОНСКИ Я УЖЕ СТАЛКНУСЯ С ТАКИМ ПРОБЛЕМОЙ МИТСУБИШИ ИЁ ПЕРЕСТАВИЛИ РУЛ С ЛЕВО НА ПРАВО И ЕТА МАШИНА ЗАРЯДКИ ДАЕТ 18.5 ВОЛТ !ШТЕКЕР ПОД РУЛОМ ПАВАРОТНИКА ЗАБИЛИ ДУМАЛИ НЕ ВАЖНО НАДО С НАЧАЛА ГЕНЕРАТО ДЕЛОТ ВТАРОИ ПРОВОД ЕТО DFM РЕГУЛИРУЕТ РАСХОД ТОПЛИВО ТИПО ЭТОГО !ТАМ ТОЖЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПЛЮС НО ДУМАЮ СКОЛЬКО НА ЭТОМ ПРОВОДЕ СОПРОТИВЛЕНЕ ТЯНЕТ НА МИНУС СТОЛЬКО ЖЕ МЕНЯЕТСЯ УРОВЕН ЗАРЯДКИ!!
  17. ДОБРИ ВРЕМЕНИ СУТКИ!ИЗВЕНИТЕ ЗАРАНЕ Я ПЛОХО ПИШУ НА РУССКОМ!СПОСИБО!ТУТ РЕЧ ИДИОТ О ЗАРЯТКИ И ВОЗБУЖЕНЕ ГЕНЕРАТОРА ....ВОЗБУЖДЕНЕ ДАЕТ ЛАМПОЧКА А УЖЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЧАСТИЧНО ОТ КОМПА ОТ ВТАРООГО ПРОВОДА!ТУТ НАДО СМОТРЕТЬ ПАРАМЕТРИ ВТАРОГО ПРОВОД ДО И ПОСЛЕ НОРМАЛНОЙ ЗАРЯДКИ!!!
  18. А ключ какоий ?как рибка или обични!!!
