Весь контент kabalist
ителма 2170-3801010-04
romario-1 Спасибо!
Вот буду пробывать сможет или нет Только вот питание 5 вольт надо брать с внешнего ИП ?
нет выбирал правильно. это точно. Я пользовался иголками , засовывал их в дырочки разъема БДМ на плате по ходу при программировании был плохой контакт. повторно уже небыло смысла делать. По ходу дамп попортил Надо пробывать новый дамп залить ПО5 с БДМ по инструкции вроде шьет таким образом Будупробывать
Все понял Попробую еще раз завтра О результате отпишусь. Если можно вопрос с ПО5 и БДМ можно залить дамп в данную микру? Инфы по этому поводу не могу найти Или нужен другой прогер?
Да только звонил клиенту и попросил оставить приборку на пару дней. Сделаю все по новой. А может быть что дамп слетел?
один в один совпадают Я красный щуп соединил на4 конт а черный на 2 конт. , соединял иголочными переходниками так как там на плате пятачки. Светодиод на БДМ несколько раз моргнул ну как обычно при программировании Выключил питание отсоединил щупы Включил питание а пробега нет только часики работают с нуля. Раньше пару раз делал все было нормально.
Уважаемые форумчане! Нужна помощь. Сегодня корректировал пробег на приоре щиток ителма 2170-04 ПО5 с БДМ после того как запрограммировал пробег показания пробега исчезли работают часики.Программировал вкладкой ителма 2170-3801010-04 Соединения на плате пятачки, делал правильно. Лоханулся по полной программе. Что может быть?? Отправил клиента до выяснения
Приора приборка 2172-3801010-20
Имеется. Все я разобрался Спасибо!
Имею в наличии ПО5 В мануале такая приборка не заявлена Но знаю что делают через другую вкладку. Может кто делал подскажите
ПО-5
Давно не смотрел сообщения. Считок смотал другой вкладкой без БДМ через 31 ногу разъема . И он не заявлен в ПО5. А ты alex 23 вместо того что бы помочь болтаешь много, И делом я своим занимаюсь в отличии от тебя
- ВАЗ Калина 2 Ителма свежая панель
ПО-5
Столкнулся с проблемой. Шиток от приоры Ителма 2170-3801010-04 Что то не могу разобраться в мануале одна картинка подключения а на плате совсем другое. Вот фото подскажите точки подключения. Имеется ПО-5 и модуль БДМ Или к каким контактам подсоединиться?
Общие вопросы
Скачал последнюю версию 1.3.9 Что то не могу соединиться с Бош 7.9.7 М73. Ме17.9.7. Другие берёт. Может что то надо настроить? Версия бесплатная
Autocom
Двуплатники можно поднять есть метод у одного хорошего человека. С дальнейшим безопасным обновлением через инет. Сегодня свой оживил
AUTOCOM
Где можно ативировать файл Автоком 2013.2.1 ?
Микросхемы 27с512
Пользуюсь Визардом 87 W27c512 шьет на ура. и к 93s56 приспособил.
Двух режимные на Январь5.1
Доброе время суток!! Мужики нужна двухрежимка ГАЗ-Бензин на 2109 8кл Январь 5.1 - 61 блок сток А5v03l25. Заранее благодарю!
VAG EEPROM Programmer
Скажите пожалуйста как поэтапно нужно считать дамп с приборки изменить пробег и закачать обратно? Нигде нет описания. И чего опасаться?
