vay287
Участник-
43 -
Весь контент vay287
как они будут не брякать если масло с тосолом перемешалось
смотрите пост №6 если не поможет,то вскрывать
ПТС родная у машинки?
ChipTuning вы не правы! Двигатель 21124 можно рассматривать, как вариант развития шестнадцатиклапанного ДВС ВАЗ 2112. Целью модификации было увеличение объема до 1600 см куб.(2112 - 1500 см куб.) и повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.
греется потому что толком никакого охлаждения! а не раскручивается думаю метки смотреть надо! я бы попробывал протянуть ГБЦ с нужным моментом,проверить метки,замерить компрессию,если все нормуль поменять жидкости и заводится! с уверенностью говорить что это поможет конечно глупо,но шанс есть!
видимо накосячили при сборке,либо ГБЦ плохо притянули, возможно веденная была,вариантов масса! лучше прямым ходом к мотористу!
какие то гадания происходят! а у меня было то,у меня то! если дали бы параметры по сканеру,высоковольтную мотор-мастером,датчиком разряжения вам бы давно уже помогли! а если нет оборудования то лучше поищите хорошего диагноста!
оборудование имеется какое нибудь?
какие параметры интересуют? кстати ошибок нет!
Здравствуйте! приехал Заз 2009 г. М10.3 Т1311-1411020-31, М113111SS133029, проблема в плавающих оборотах,может иногда работать нормально,а иногда и вовсе глохнет! РХХ новый стоит,ВВ часть в порядке! со слов клиента 40 тыс. отьездил без проблем,после началось,собрал много сервисов не помогли! кто что подскажет,куда копать?
Не мешало бы ВВ часть и меточки посмотреть.
Поддерживаю,смотри напругу на блок при прокрутке!
на счет водички не в курсе! на Bosch помоему при 105 включается!
подтеков нигде не наблюдается, проводка цела,остается пробочка!
да, по сканеру! когда фишку скидываешь с ДТОЖ карлсон включается! o717ka спасибо,попробую подкинуть пробочку!
а причем тут пробка? за 105 переваливает!
2109 Bosch 1.5.4 R83, не включается вентилятор охлаждения,предохранитель и реле целы,с диагностики вентилятор включается, а самостоятельно нет, управляющий провод целый, на обмотку питание идет,вот где ещё искать?
как с ним связаться?
Добрый день! подскажите где находится складчина для Zaz Sens 1.3 с блоками 113 и 114?
проблема решилась заменой модуля,при нагреве 1-4 цилиндр искра практически пропадала
Добрый день! подскажите прошивочки для ЗАЗ ШАНС 1.3 М10.3 TF698P, проблемы с неустойчивым ХХ, глохнет периеодически!
Добрый вечер уважаемые форумчане! Ваз 2109 1999г. 8кл. Bosch M1.5.4 R83, прошивка M1V1054! автомобиль троит,проверены свечи,провода,модуль в порядке, ошибок нет,единственное сканматик мне почему то не показал АЦП датчиков, дальше снял осцилограмму с ДПКВ на холостом ходу без проблем,начинаешь делать перегазовку сигнал пропадает,автомобиль чуть ли не глохнет,был проверен демфер и подкинут новый датчик,ничего не изменилось! управляющие сигналы на модуль идут,проверено! да кстати генератор практически не дает зарядку 12.3 на заведенной,но наврядли это причина! прошу поделится опытом,что я не досмотрел?
