Весь контент alexsand19741gfr
- Zed-Bull mini
kess v2 китайский клон
Нет только протокол отображается,,,,
У дочки ХР поставил там этот Хелп нормально работает, а у себя заново переставлял не получается кольчушка.....
Сейчас попробую опятья китайский диск воткнуть и поставить в отдельную папку их софт, может получаться эти херы открывать. А то не удобно ни чего не откроешь, что куда и где.... ((((
У меня так то он тоже работает, но внутри хелпа ссылки типа (here), почему то не открываются, может как то связано с операционкой, может что доставить нужно ????
В общем не смог до утра дотерпеть поехал в гараж, взял Кесс и начал экспериментировать. Достал приблудную черную коробку. Закинул в софт Хелп !!! Софт заработал, но все равно как то коряво. Когда вызывал хелп по 17.9.7, хелп по ЭБУ был выдан но внизу были ссылки: Instructions Connect to the ECU according to the pinout provided for each model (click here for connection instructions); Select the right plug-in; Make a backup copy or read and write the ECU (click here for further information). в общем жмешь синию надпись ссылку - here, но ссылка не открывается почему не знаю, попробовал китайский софт воткнуть, туда Хелп вставил та же картина, к дочке на ноут воткнул хелп в Кессе работает, а вот ссылки не открываются, так что здесь нужна помощь зала ? Но в общем я настырный и пошел гулять по интернету, нашел я описание как подключить Кесс к 17.9.7 а картинку перевода в BOOT взял с тульского лоадера, Pin Color Description A III Pin 16,55,56 Red, Orange +12V A III Pin 53,54 Black Ground A III Pin 32 White CAN-H A III Pin 44 Green CAN-L Soldered wire Gray with alligator clip BOOT ткнул иглу в пятачек у проца, а сам одной рукой подключаю, и случилось счастье у вшивого, дали ему мыло, Кесс определил ЭБУ иденты писанул, а затем я включил считывание и прошивка считалась, после этого все отключил. Значит КАН у меня работает в Кессе, вот только прошивку глянуть нужно не мусор ли там, хоть какая то радость, почему интересно только с опелем ни чего не выходит или я не правильно подключаюсь только через разетку ОБД2, не знаю...
Парни разрешите вопрос, чисто информационный, по диоду DZ5, который стоит в CAN линии Кесс. Я так понял его функция чисто защитная, так как через него самого ни чего не проходит ? Да и ещё в линиях КАН на выходе с самого блока не используется ни каких фильтров, я так понял для помехозащищенного КАНа, они просто не нужны ?
Благодарю тебя премного, спасибо что выручаешь. А то осваивать китайскую технику очень тяжко :) !!!!
Если бы все так просто, после "абгрейда" там прошили под версию 2,08, ну и софт свой дали, софт работает ни чего не скажу, но хелп не привинчен в него, стоило мне попробовать обновить хелп через инет (кесс соответственно отключен), обновляться хелп на ихней версии софта ни стал ни в какую, есть пакет файлов с хелпа ранее скачен от какой то версии, как его привернуть к проге кесса не знаю, здесь в теме все хелпы уже давно не скачиваются, в общем помощь нужна с хелпом, как его к кессу привернуть и где взять на версию 2.08 ?
Благодарю ещё раз !!!! В общем зря панику поднял, ни нужно на обратной стороне ни каких резисторов, это у них места под дополнительные конденсаторы, а так вывода с КАН линии выходят на диод DZ5, а с него на микросхему U4. Открыл даташет посмотрел питание на микросхеме, 4,5 Вольта, не очень конечно, далее на диоде подключил осцил наладонник, сразу в КАН шину на низкую и высокую линию, там же разница напряжений, так что сигнал увижу, на ОБД2 подал 13 Вольт питание. Включил кесс запустил программу,выбрал эту Мериву в меню по КАН-шине, начал подключаться на столе (имитирвать), вижу Кесс посылает сигнал, ответа ему получить не откуда и он пишет туже самую ошибку по не определению номера блока ЭБУ. Но сигал то идет по КАН -шине, может и в самом деле проблемы не в Кесс а в самом автомобиле. Так что достану ломаный 17.9.7 и попробую на нем, как Кесс с ним свяжется. Подскажите лучше как 17.9.7 в меню Кесса выбрать ?
Сел сегодня разбираться с СAN шиной и тихо так в осадок чуть не упал, с разъема BD-25 шина выходит на пинах как и было в распечатке 5том и18 это обратная сторона Кесса, а дальше все должны стоять сопротивления, а их нет еееееббб.... китайцы их забыли поставить, весело, парни подскажите номинал сколько там, а то может перемычку можно поставить ???
Ну вот и у меня так же, а в посте #24 на странице 2 этой темы дана не правильная раскладка где указано, что 7пин ОВД2 соединен с 11пином DB-25, Плюс про соединение 6(ОБД2)--18(DB-25) не указано, соответственно я его не посмотрел, сегодня гляну. Спасибо ))))
почему не проверенную, по кабелю все было прозвонено и К-линия шла на 10пин DB25 и 7пин ОБД2, а блок ЕMS3132 считывается по К-линии через ОБД разетку, это точно, значит моя распиновка 10пин DB25 и 7пин ОБД2- правельная, да и на тот момент доработки не было по транзисторам и Кесс работал только с перемычкой на транзисторе, что исключает включение других транзисторов ...
Да ещё, по логике распиновки разъема DB-25------OBD2, Кесс не работает по CAN-шине, так как CAN-шина имеет двухпроводный интерфейс с высоким и низким разностным уровнем сигнала, это 6-Верхний контакт CAN (J-2284) и 14-Нижний контакт CAN (J-2284) в разъеме OBD2. В вилке от Кесса к данному разъему OBD2, мы наблюдаем 14 пин, а вот 6того - физически НЕТ !!!! И даже если, Кесс считает каким либо образом сигнал с CAN-шин, по одному пину 14, то послать его обратно в блок ЭБУ автомобиля и тот принять и обработать его ни как не сможет, значит Кесс не работает по CAN-шине с авто, а работает по другим протоколам....
Не знаю как у кого, но я по данной распиновке раскурочил кабель, хорошо не до конца, так как там есть ошибка, вот указанная распиновка DB-25----OBD-2 12--------16 11---------7 5---------14 24---------4 23--------15 22---------2 21--------10 17--------13 11 контакт DB-25 дополнительный пин выходит из разъёма как видим контакт 11 в разъеме DB-25 повторяется, в моем же кабеле нет 7пин ОБД соединен с 10 пином DB-25 при этом Кесс работает по К-линии с авто, в свое время с пермычкой на транзисторе...
Парни помогите не разумному, сегодня запаял транзисторы в своего китайца, убрал перемычку на транзисторе, проц мне парни на доработке прошили сделали версию 2,08. Ну вот в общем подошел к логану EMS 3132, кесс считал и записал прошивку очень быстро и без проблемно. Далее подошел к Опель Мерива 2004 года,двигатель Z16ХЕР твинпорт, мозги МТ35Е Delso3, машина заявлена в Кессе, протокол открытый-черный. В проге подключение обозначено как по CAN. Кесс пишет что не правильно определяет номер блока !!!! Вот я думаю, это индивидуально Кесс не хочет брать данный блок или у меня проблемы с КАН шиной в Кессе. Самое прикольное что на табло горела машинка с ключиком и была ошибка Р1113, после моих подключений лампочка с машинкой и ключиком потухла на приборной панели, то есть Кесс как то но пообщался с блоком. По логике получается Кесс пообщался по кану с блоком и ошибку сбросил и написал уже ошибку не по подключению, а по несоответствию номеру блока ЭБУ. Может у кого писало похожую ошибку ??? Я понимаю, что бы проверить работу Кесс по КАНу, можно по другому блоку прошивающемуся по КАН, но к сожалению такого нет в наличии, а вообще что и как там по элементной базе в Кесс отвечает за CAN ??? И правильно я рассуждаю, по КАН соединение Кесса с ЭБУ было, просто проблема по индентефикацией блока ??? (Если что то там секретное, будь те добры ответ те в личку)
Должны ли сливать форсунки при отключеных раземах
Все парни эпопея закончена !!!! Очень Благодарен Вам за помощь !!! Особенно : yuriy14a, 052, alexir !!! В общем взял другой сканер и он показывает те же показания что и первый в рейле. С давлением я успокоился и полез снимать сигналы с ДПКВ и распредвала. Подключил мотор тестер и стал снимать сигнал, вот он - ( https://yadi.sk/i/7-Af5pwZhrdew ) Пока эксперементировал с датчиками, машина завелась и проработала секунд 30-40. Я притащил сканер и считал вновь появившиеся ошибки Р 0016 не соответствие сигнала ДПКВ и ДПРВ, вот собака, а раньше он не мог выдать такой ошибки, так вот при вращении стартером не выставляет он её, а завелся и на пожалуйста. Ошибка Р 0016 подтверждает осилку с мотортестера, ну что вскрываю верхнюю крышку смотрю и в глубине вижу обрыв внутреннего маленького ремня привода балансировочных валов !!! Нагородили кучу ремней, а ДПКВ я так понял как то завязан с этим ремнем, а ДПРВ с большим ремнем газораспределения.
нет система не бош система - DENSO, думаю парни ошиблись и запуск при 230 бар (23000 кПа) но у меня за глаза 512 бар (51220 кПа) да же если принять во внимание запуск при 270 бар ... да на насосе наблюдаю один клапан и вот на рампе сливной предохранительный, очень похож на насос изображенный здесь - http://www.common-rail.ru/tech/tech_04.php - DENSO HP3 ....
Огромнейшее Спасибо !!! То есть рампа набрала свои 51220 кПа=51,22 МПа и все остальное в обратку, а я её насилую добавляя ещё топлива принудитиельно в рампу, а форсы вполне могут не запускаться и по другой причине, не только по давлению. Завтра возьму ещё один сканер и проверю какое давление покажет он, и сравню с этим, если разбег не очень то поверю данной цифре в рейле. Значит не 200 МПа а 20 ть МПа за глаза для запуска. Начитался на свою голову форумов И если оба сканера выдадут приблизительно одинаковое давление то выходит давление есть и причина не запуска в чем то другом. Посмотрю сигналы с ДПКВ и ДПРВ их соответствие, жаль эталона нет, что ещё может быть не подскажите ведь самое интересное что ошибок НЕТ, куда копать, можно ещё схему преды глянуть, может где питания нет ?
Да форсы не льют глушил и шариком их и смотрел обратку. Вы подскажите где моя ошибка, почему нет ошибок я хочу завтра глянуть сигналы и датчиков коленвала и распредвала, может ещё что проделать ??
СПАСИБО Парни за инфу !!!! Ну раз Парни помогайте, тогда помогайте до конца. Смысл в том что сегодня заглушил болтом данный клапан, предохранительный на рейле, ранее думал что он пропускает так как остался ещё слив с насоса, но все равно обратка льет, струёй, в общем нашел обратку на самом насосе, снял с неё шланг и вижу что обратка льет именно с насоса. Сел подумал, а может парни правы не 200 МПа, а 20 МПа но почему обратка льет струей !!! Говорите смотреть синхру по датчикам, но метки ГРМ то глянул на месте, надо на датчиках посмотреть распредвала и колена, самое прикольное, что обороты сканер видит и показывает до 250 об/мин, то есть ДПКВ выдает сигнал и ЭБУ его видит, а вот ошибок нет, а по ДПРВ при его не работе точно ошибка бы засветилась, а тут нет. То есть вообще пусто - Нет ошибок !!! А если бы давление было ниже нормы, должна быть ошибка в мозгах, а тут нет, очень все это странно и не понятно ???? Ну ладно продолжу про обратку. Решил дунуть под давлением в насос соляру, достал устройство для промывки форсунок бензинок и дунул четыре атмосферы в насос и о чудо, давление поднялось до 215220 кПа, двигатель даже зачихал но запаса соляры в промывке было с литр и в течении 2-3 секунд все улетело по обратке в бак. Ладно беру набираю в промывку ещё литр соляры, снимаю с обратки что с насоса шланг и слегка глушу штуцер болтиком, двигатель не кручу, зажигание включено. Подаю две атмосферы соляры в насос, появляются небольшие струйки соляры из под болтика, далее прошу крутить напарника стартером двигатель. Он начинает прокрутку и струйки вырастают в длинне из под болтика, начинают они быть под большим напором. Думаю что не герметичен клапан регулировки подачи солярки в насос. И повышенное давление создаваемое в насосе прорывется в обратку Теперь бейте и тычте меня носом, что я остолоп не так делаю, или не так понимаю, почему нет ошибок ???? Завтра к слову проверю синхру сигнала с распредвала и каленвала мотортестером, но почему нет ошибок, почему схватывает при принудительном давлении, и все улетает в обратку с насоса ????
У него как бы попытки схватывать были, особенно это проявлялись при закатывании шара в форсунки. Тут ещё много зависит от сканера, каждый как говориться врет по своему :)... Но для Эльки 200-той, читал что запуск 200 МПа как минимум. И я не один с таким мнением - http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=67746&goto=nextoldest http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=7262.0 хотя для каждого поколения рейла это давление свое.... :)
Сегодня искал причину на L 200 2008 года, мотор 4D56, топливная Denso, Пробег 86 тыс км. Машина не заводится, после прокрутки ошибок нет или возникаю подобия ДПКВ, но сканер прокрутку видит, давление в рейле 51 МПа, явно не дотягивает до 230. Начинаю думать что !!! Снимаю клапан управления на насосе, промываю, смотрю на наличие грязи, подаю с источника 9 вольт, дергается плюется, нормально, не ставя на место подключаю разъем смотрю как на машине, вижу щелкает. Собираю ставлю на место, но с давлением все остается так же. Снимаю обратку смотрю, обратка на 200-том, замечаетельная вся под железом, ну ладно думаю хоть общую гляну, крутнул 15 сек и тут на тебе 20 мл (миллилитров). Ага льют, вот вопрос что ? И понеслась !!! Надо добраться до обраток форсунок, а там супер впускной колектор снимать нужно и клапанную крышку. Поматерился изрядно, но разобрал. Болтов вышла поллитровая банка. Кручу смотрю обратку, не льют форсунки при снятых разъемах, стал собирать обратку обратно и уранил в вертикальный канал впуска прокладку медную для штуцеров слива. Выругался - Помолился. Что бы башку не снимать. Всевышний меня услышал и захватом удалось вынуть злополучную прокладку. После возвращения обратки на место пошел домой. Сегодня вот вернулся и продолжил поиски. Для верности что бы откинуть вообще форсунки из аварийного списка, решил шариком по всем пробежаться и поблокировать по очереди подачу топлива на каждую с рейла. Пробежался по всем, давление так и не прыгнуло, все по прежнему. Далее решил отвернуть слегка штуцер на предохраниельном клапане рейла, и крутнул и вот оно струйки соляры полились, пиковое значение давления в рейле было 98 МПа, а текущее не изменилось так и осталось 51. Ну вот решил заблокировать и крутнуть движек с отключенными форсами, ведь с заблокированным клапаном порвет при заводке все к матери такой. Но остановило труднодоступность к данному клапану. На текущий момент хозяин извещен, пусть новый тащит, ни чего востанавливать на этом корыте не буду. ... :)
Renault PIN code
Хорошо, теперь нужно вызвонить клиента и взять у него машину, тот пока ездиет, завтра буду вызванивать. Еще раз все внимательно осмотрю... Он месяц как без спидометра катается... :)
Renault PIN code
Парни нужна помощь, есть автомобиль Рено Клио 2000 года, на нем моторник Sirius 32. Как объяснил владелец авто, он стал переставлять замки зажигания так как сломался сам механизм и авто больше не завелось. Опять же иммо как утверждает владелец был отключен, так как в ключе нет чипа, я открыл ключ, да чипа нет, больше ключей у владельца нет. Владелиц умолял завести, как бы не стало, на его страх и риск, я предложил временно отключить иммо, пока владелец не купит ключи под привязку и предупредил, что возможно не будет работать спидометр. Открыл ЭБУ и увидел флешь уже паян. В общем стал я снимать дамб 29F200 программатором и во время съема, случайно задел провод питания, позвонили на телефон, в общем дамб родной я в микрухе убил и считать не смог, пришлось залить без иммовый, и поднять ноги и отключил провод на иммо. Машина завелась, владелиц рад. В общем владелцу привезли, опять же по его словам новые чистые, ключи я решил Клипом их привязать, но в старом ключе-болванке, ни чего нет. Так что с помощью ключа ПИН не узнать. Если я скачаю дамп с иммо и выложу, поможете парни ПИН вычислить ? И очень интересно почему у него авто заводилось болванкой эмулятора я не нашел иммо к моторнику был подключен ? Жду в личке, (надо если дерну клиента приедет снять дамп с иммо)
