avtomaster81
Весь контент avtomaster81
  1. Приветствую. Тут надо срочно прошить чип (флеш). Програма ДОС с командной строки. Знаю что чтоб залить прошивку нужно ввести в строку, \SPIPGMW.exe/p нотам еще както нужно указать путь к файлу прошивки. Напишите пример правильной команды с путем к прошивке.???? Спасибо.
  2. Здравствуйте. Dacia Solenza 2003 1.4 Проблема в подборе запчастей, ни в одном каталоге этого авто нет. Нужно на него найди: 1. Супорт переднего тормоза. 2. Резинки переднего стабилизатора (все 4) 3. Колодки передние. Колодки по образцу удалось подобрать Delphi LP56 Спасибо.
  3. Я диагностирую через адаптор Uniscan 1.83. Кто знает то у этого адаптора воще два COM порта используется. Программа работает отлично, что старая версия что новая, без обрывов и глюков. Так что считаю, вопросы о проблемах связи и работы адапторов не к автору, покупайте хорошие адапторы и будет вам счастье.
  4. Это я и сам хорошо знаю, но проверки по сопротивлению и току потребления, обычно достаточно. На один авто заказано комплект свечей по Денсо, вот и посмотрим что получится.
  5. Именно так.
  6. Ну просто при касании к плюсу по искрению, косвенно видно ток нагрузки. Было лень цеплять амперметр.
  7. Сопротивление в норме и на искру так же хорошо.
  8. Емее заведомо рабочее реле.
  9. Здравствуйте. Имееться аж два таких авто, с одинаковой проблемой. OPEL Vivaro 2006 1.9TDI (F9Q 760) P1635 - Общий сбой системы предварительного накалывания. Ошибка стирается и сразу же появляется после запуска. Свечи проверены, реле подкидывалось другое. Какие еще могут быть варианты.??? Спасибо.
  10. Согласен, но это мелочь и так всем ясно о чем речь.
  11. Если мне не изменяет память, то на этом авто есть вывод на втягующем стартера для облегчения запуска и видимо двигатель запускается на этом выводе, а когда отключается стартер соответственно двигатель глохнет. Отсюда можно предположить что нет 15 напряжения с замка на трамблер и как вариант рубит его сигнализация коль ИМО нет или сам замок. Посмотрите на втягующее стартера, если увидите там две клеммы с тонкими проводами, значит контакт облегчения запуска есть, попробуйте этот провод закоротить на 30, если будет работать ищите 15 с замка. Сейчас баз ремонтных под рукой нет, все будет в понедельник на роботе и тогда смогу уточнить.
  12. Какой год авто?? Как вариант ИМО
  13. Это очень жаль. Многие сейчас исчут альтернативу Сканматику и я в том числе. Так как платить 400$ за условно обновленную версию я не стану, а сервисное обновление старого продукта прекращено. Ваша программа просто супер, во многих параметрах лучше от Сканматика, только лиш бы добавить диагностику по всем возможным протоколам OBD2 + CAN и ей бы цены не было. CAN само собой будет работать так как ELMххх. Успехов Вам в роботе, с нетерпением ждем коммерческий проект. Спасибо.
