rok1
Весь контент rok1
  1. Отвечаю сам себе.Проблема в том что видимо по обд 2 у меня галлетто не читает эти блоки!Через bdm и чтение и запись гуд!Даже галетто контрольку сама пересчитывает на эти блоки!!!
  2. Подскажите а ECM Titanium на блок bosch EDC16 контрольку корректно посчитает?
  3. Пробовал сегодня читать блок EDC 16U1 галеттой v54 черный корпус с 3 диодами по OBD2 иденты считывает а прошивку не сливает вылетает сообщение что на скрине ниже.Я думаю что дело в софте.Может у кого есть ссылка на работающий софт?Ссылка указанная выше удалена!
  4. rok1 ответил rok1 тема в Иммобилайзеры
    Так я не против скажу и поделиться с вами если поможете решить проблему!
  5. rok1 ответил rok1 тема в Иммобилайзеры
    Клиент и просит удалить!
  6. rok1 ответил rok1 тема в Иммобилайзеры
    kia shuma 1999г.в. двигатель 1.6 .Моторный блок most k2bceut8d иммо ok2ac677roa. Умер блок иммо можно ли удалить иммо полностью в этой машине с помощью программы IMMO Universal Decoding которая на этом сайте выложена?
  7. Сейчас опишу в подробностях как всё происходило: Машина сначала через раз заводилась рабочим ключём потом совсем перестала им заводится затем обучающим ключём через несколько раз заводилась(со слов хозяина)потом умерла совсем.Ключ при включении зажигания на панели загорается затем через некоторое время гаснет стартер крутит какое то время потом перестаёт крутить ключ на панели начинает мигать машина не заводится топливный насос совсем не включается . эбу стоит бош 7.9.7+ прошивка в174dr04 залил чистый еепром в Эбу поставил на машину эффект ноль.снял блок комфорта перезалил дамп в 95080 и ещё раз чистый еепром в эбу но ничего не меняется.Может дампы у меня кривые посмотрите пожалуйста а то уже всю голову сломал.Дампы во вложении. Файл 9580 gluk это первоначально слитый файл с блока комфорта после глюка то есть тот что стоял изначально! Да если можно выложите пожалуйста некриптованные файлы прошивки в174dr04 флеш и еепром только проверенные попробую записать ещё раз. И ещё меня мучает вопрос для чего же тогда нужен иммобилайзер на приоре если он сам не прописывается в ЭБУ? Тогда бы можно было тупо поставить новый блок на машину с активированным иммо и поехали но ведь так не должно же быть! B174 не актив иммо.rar PRIORA_EEP_95080_clear____________.rar 14-05-2010 18.35.19 95080 gluk.rar
  8. Эбу поставил на место машина так и не заводится лампочка иммо мигает.Машина 2008г.в.Я вот думаю что в иммо чип тоже нужно чистить иначе бы машину можно было бы легко угнать используя новый блок 7.9.7 просто тупо поставил и машина поехала ведь так не должно быть в чём же тогда смысл иммобилайзера или я может что не так понял? Прошивка у меня в174dr04 еепром заливал чистый что в прикрепленном файле заливал чиплоадером может что не так сделал??? B174 не актив иммо.rar
  9. На приоре глюкнул иммобилайзер блок 7.9.7+ блок снял,еепром чистый залил, иммо в блоке комфорта эбу пока ставить на авто побоялся по причине того что думаю что иммо по новой пропишется и машина так и не заведётся.Почитал в других темах но так и не понял что делать с красным ключом? Просто вытащить из него транспондер и убрать куда нибудь чтобы исключить возможность его считывания так? а пользоваться только рабочим ключом что ли?иммо я так понял вообще не трогать и ничего больше не прописывать так????
  10. то есть тупо просто переименовывать с другим расширением?
  11. Спасибо попробую.У меня только вопрос почему у меня еепром скачивается в формате bin а в теме про иммо в формате eepr ? Что есть какой то конвертер?
  12. Только что слил прошивку с блока вместе еепром с помощью чиплоадера в174dr04 еепром с глюкнутым иммо нужен чистый еепром поделитесь пожалуйста в теме еепром так и не понял чистый еепром выложен или с иммо. И почему то еепром считывается в формате bin??? А как же тогда загружать новый еепром конвертировать???Прошивка во вложении объём 832 Кб. в174dr04.rar
  13. Спасибо большое за декрипт прошивка понравилась эластичностью st10flasher хорошо прошивает ителму только надо скорость 9600бод выбирать и напряжение питания порядка 12.5 вольт подавать не забывая резистор переворачивать как описано ранее, при программировании на более высоких скоростях у меня лично вылетают ошибки программирования.Не знаю только пока какой расход будет клиента в принципе в основном интересует именно расход! Если его не устроит расход придётся искать что то ещё!!!
  14. Нужна прошивка вместо i308da02 ,более экономичная мне посоветовали i308da23 мне её нужно декриптовать чтобы зашить st10Flasher.Или если у кого нибудь есть альтернативный вариант прошивки на этот блок помогите пожалуйста,но чтобы она также была декриптована! Криптованый файл во вложении. I308DA23.rar
  15. Нужна прошивка вместо i308da02 ,более экономичная мне посоветовали i308da23 мне её нужно декриптовать чтобы зашить st10Flasher.Или если у кого нибудь есть альтернативный вариант прошивки на этот блок помогите пожалуйста,но чтобы она также была декриптована! Криптованый файл во вложении. I308DA23.rar
