tolia
Весь контент tolia
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблемы с авоськой такие. Начинаешь движение газ давишь а она набирает обороты кое как до 1800 а потом как ракета. ошибок нет. зажигание в норме. давление турбины в норме. датчик расхода показывает 370 мг/с по вагкому все в допусках. Пробывал адаптацию делать логин не один не подходит пин не знаю. что делать подскажите может кто сталкивался с такой болячкой.
  2. тема не закрыта до сих пор ни кто ни чего не знает
  3. ничего не помогает уже 3 электрика было ни кто ни чего сделать не может. схем управления и распиновок нигде нет не знаю что делать.компы косы меняли уже
  4. спасибо :ThanxSmiley: скачиваю автозапуска нет.
  5. хорошо завтра гляну. об результатах отпишусь
  6. у меня на ланче по ниссан программа кривая параметров не видит. если есть у кого схемы с распиновкой. дайте ссылочку. заранее благодарен
  7. насос работает. чек горит.сигналка блокировки все отключены. она закрывает и открывает только.еще от панели приборов идет какой-то блок запитан от проводов щитка приборов и идет 2 провода на блок центрального замка. при его отключении имобилайзер не работает. хотя его скорей всего нет а есть просто радиоключ. потомучто нет на замке зажигания блока nats и искра на свечах есть.нет импульса от компа на форсы где-то они заблокированы
  8. tolia опубликовал тема в Автоэлектроника
    здравствуйте уважаемые форумчане. я столкнулся с такой проблемой на ниссан тино кузов v10 2001 года выпуска. после установки контрактного двигателя машина завелась. двигатель работал нормально ошибок по компу не было.машина ушла на следующий день перестала заводиться. не работал стартер не горел чек. подумали на сигналку сняли перестал работать центральный замок но стартер и чек заработали. ставлю назад сигналку то есть подключаю блок центрального замка. он работает. запускаю двигатель не заводиться. сканером проверяю ошибок нет. проверяю импульс на форсах его нету. все прозвонил вся проводка целая. кто сталкивался с такой проблемой?
  9. добрый вечер всем. Диаган перестал читать мазду и исудзу . обновы с джаста ставил та же беда.
  10. спасибо за помощь после загрузки демо все заработало сейчас сканирую все машины подряд вопросов не возникает
  11. спасибо большое за то что ответили! нет копии gag нет . подскажите где можно взять? зараннее спасибо.
  12. нет марок авто в vehicle только черный экран и меню. при нажатии на ок пишет выбери марку авто. диаган шоу та же проблемма
  13. на диагане после включения блютуз открывается черный экран с меню а марок машин нет и страницы не листает при нажатии на ок выдает выберети марку авто, открывает историю. что сделать
