zitec
Весь контент zitec
  1. с блока слит рабочего ..... в чем разводняк то????
  2. кто сможет пересчитать пробег в BSI ? предложения в личку , пробег сразу напишите какой видите ... бсм (95128) оригинал.bin
  3. проблема решена.... 1) после удара действительно сработала кнопка которая отрубает бензонасос 2) была мастырка какая то на сигналке которая разрывала цепь, мастырка убрана машина запустилась
  4. просто кнопка там есть какая то которая при дтп разрывает цепь бензонасоса или еще что то .....просто с хондами не сталкивался еще .... думал кто подскажет про кнопку , если в курсе )
  5. Приветы. Столкнулся в первый раз с ситуацией: поворачиваешь ключ, квадратики уровня бензина и температуры, а также табло под тахометром с пробегом не горят. Скорость 0 тоже не показывает. Стартер крутит, бензонасос не шумит. Понимаю что дело скорее всего в эбу, но может были у кого такие симптомы?
  6. подскажите пожалуйста как справился с этой приборкой .... у меня тоже жалуется на Reset читал УПА на 5В . Ты по BDM сделал или к ногам процика ? Если к ногам то распиновка 37-VDD 38-VSS 39-BKGD 40-Reset я прав ? и поднимал ли Rsset ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ) Reset это 40 или 42 нога (есть 2 мнения )
  7. да видео штатное ... спасибо за советы ланчем не получилось .... другим сканером еще попробую на неделе ато НГ щас )))) всех с наступающим !!
  8. Подскажите нужно ли адаптировать новый электро гидроусилитель на Focus 2 после замены все работает но горит ошибка ... можно ли Launch это сделать ?
  9. Подскажите как и чем можно отключить функцию чтоб монитор показывал видео на ходу на Lexus GS 300 , Launch это можно сделать ?
  10. не на маздах я дергал стрелы,там другие моторы стоялми
  11. нельзя там стрелы тянуть потом зае **т выставление этих стрел а то и вообще хана моторам ...... просто кто сталкнется с этой машиной и по пятакам не получится делайте так ... снимаете стекло и отгибаете циферблат вырезаете кусочек и сдуваете микруху у меня все заняло 10 мин без разборки на рисунке выделена область где микруха
  12. у меня с пятаков прочиталось но не записывалось через них , fx35 делал там все через пятаки а на этой машине так получилось вот и интересно
  13. даи область пробега разная ... завтра скину дампы на рабочем компе
  14. все сделал только не по точкам а микруху подлез и сдул..... по точкам смотрите как получилось прочитать прочиталась а записываться ни в какую не записывалась .....в чем прикол ? кто знает ? а дампы разные получились при чтении с пятаков и с микрухи напрямую 93с66 там была машина отпущена омолодевшая .... но просто интересно на будущее
  15. поиск эт понятно, только пишут поразному и мнения разделяются отсюда и непонятка у меня , поэтому просто и уточняю ..... у тех кто сталкивался
  16. Спасибо Новосибирск ))))) то что процы умирают эт брехня или как ? кто сталкивался ? я упой собрался делать надо на 3.3 в делать ?
  17. случайно не я реально может кто по пятакам подключения подсказать ?
  18. если не трудно можете их напискть , и от какого пятачка считать с ниссанами не сталкивался внутрисхемно просто .... и читать на 3.3 в нужно ?
  19. Скиньте пожалуйста точки подключения Nissan Teana 2006 г (внутрисхемка) номер панельки незнаю просто готовлюсь к приезду такой машины .... Заранее благодарен ))
  20. если не ошибаюсь он до трех раз тупо через диагностику трется .... компоненты заменил стер и поехал довольный
  21. Tahosoft считает правильно, но замечал не в те строки пишет
  22. zitec ответил сообщение в теме в Программы по Одометрам
    покупал кабель и прогу у китаез 800 р стоит
  23. VW
    zitec ответил ALEX тема в Базы дампов
    вот есть такое 95160_OK SIEMENS 1K0 909 605 AA SME 5WK43411 VW8 2007.rar
