nik79810
Весь контент nik79810
  1. Кто-нибудь покупал тут прошивки *********************** Ссылки на порносайты нельзя.
  2. На будущие, как снимать защиту? Этой программы combi_218 для этого достаточно? В ней есть функция снять защиту.
  3. Точно не понимал что делал. Я понял, что эти две прошивки пустышки
  4. I204DP.zip Вот тоже самая прошивка, но слита мне кажется по-другому. С ней тоже не чего не ведет?
  5. А снять защиту не как нельзя?
  6. Не могу вернуть прошивку, которую слил со своего блока. При прошивки этой прошивкой машина не заводится. Другими прошивками заводится, а старую вернуть не как не получается. Сливал прогой winfe_1.13. Мой блок 21114-32 ваз 2115 1,6 8V Вот эта прошивка I204DPXX.zip Может есть возможность вернуть её обратно?
  7. combiloader помог всё прошилось как нужно!
  8. Не могу залить прошивку I204DO57(TX)_new2007.BIN Блок Я.7.2 21114-32 Winfe 1.13 выдаёт «Скорее всего файл не является кодом программы для эбу. Программировать flash память?» Я нажимаю да и жду завершения прошивки. В результате авто не заводится. Хотя заводскую прошивку шьет нормальною. ChipLoader 1.96 тоже пробовал, соединение устанавливается, но надпись загрузить не появляется.
  9. Ограничение на скачивание Файлов в три сообщения., Без Флуда.!! По моему тебе осталось ещё дно сообщение и скачка откроется
  10. Спасибо Каково они типа: динамика, эконом или ещё что? Кто их автор?
  11. Не подскажите, какие прошивки мне подойдут без ДК? Просто я новичок в этом деле. Мои данные: ваз 21154 2007г. двигатель модель 11183 1,6 литра 8V. ЯНВАРЬ 7.2 Модификации 21114-1411020-32 Просто я не могу понять какие с дк а какие нет!
  12. Всё ясно тему можно закрывать!
  13. Точно вроде как она. А где катушки стоят?
  14. Ладно, завтра я вам покажу что у меня стоит. Сегодня я уже свой ответ нечайно удалил. Пора спать
  15. В прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения, это сделано из-за отсутствия датчика датчика кислорода? А катушки у меня нету у меня модуль зажигания.
  16. Здравствуйте, хочу опять спросить знающих людей. На этом фото видно, что деталь паяная. Вот и хочу спросить, за что эта деталь отвечает, что будет если она опять выдет из строя? Паяная деталь в ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 Модификации 21114-1411020-32
  17. Всем большое спасибо кто принимал участие. Из выше следующего я пришел к выводу, что у меня ЯНВАРЬ 7.2 Модификации 21114-1411020-32 Знаю теперь что в мой блок с прошивкой ?204?????. Пойдут любые буквы. Теперь дождусь, получения Набор 'Ромокабель USB' и буду пробовать прошивать и диагностику. Я в этом деле новичок Эту тему закрываю! Но назрели другие!
  18. Да верно сказано программа DP меня тоже в заблуждения в водила что у меня будь то Я7.2+, но процессор Siemens Infenion C-509 говорит обратное. Хотя я читал что DP не всегда показатель Я7.2+ . Тем более программа тюненговая, а там я думаю что угодно можно написать.
  19. Большое спасибо за второе фото теперь я бес сомнения уверен что у меня 21114-1411020-32. А вот насчёт что у меня Я7.2+ я не согласен. У Я7.2+ процессор SGS Tomphson с внутренним flash а уменя Siemens Infenion C-509. Судя по этой статье http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ у меня простой Я7.2.
  20. Четыре ключа зажигания это значит на 16 клапоный двигатель?
  21. Машину брал с рук. Прошивка стоит I204DPXX данные с БК ШТАТ 115X24-M. Соответствует ли эта прошивка без датчика ДК? Так как он у меня отключен на его месте стоит заглушка. Какие тюнинговые (без дк) прошивки мне подойдут желательно Dynamic?
  22. Просто меня беспокоит может там 21124-1411020-32. Я это выясняю просто хочу знать, какие прошивки я могу заливать машину ваз 21154 2007г. Двигатель: модель 11183 1,6 литра 8-кл Евро II РАСШИФРОВКА ЗАВОДСКОЙ МАРКИРОВКИ ПРОШИВОК взял от сюда: http://chiptuner.ru/content/class/ Новые блоки Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 и Микас 10 имеют другую, пока непривычную идентификацию. В них первая группа - одна буква - код производителя I - Итэлма B - Bosch А - Автэл вторая группа - одна цифра - модель контроллера 1 - M10 1 - M7.9.7 2 - Январь 7.2 третья группа - 3 знака(цифро-буквенный код) - условное обозначение проекта по внутренней ВАЗ-овской классификации. 03Е - проект 2111, Евро II 18E - проект 2111, Евро III 04D - проект 21114, Евро II 18D - проект 21114, Евро III 05D - проект 21124, Евро II 08D - проект 21124, Евро III 20E - проект 21214, Евро II 21E - проект 21214, Евро III 22H - проект 21214, Евро III 01C - проект 11183, Евро II C02 - проект 11183, Евро III 02C - проект 11183, Евро III 73D - проект 11184, Евро III 73C - проект 21126, Евро III C02 - проект 11183, Евро III 26F - проект 21067, Евро II 26E - проект 21067, Евро II четвертая группа - 1 буква - версия ПО. пятая группа - 2 цифры - номер калибровки. Я знаю что I – Итэлма 82 и 32 блоки А – Автэл 81 и 31 блоки я знаю, что и блоки и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемые. Также я читал где то, что 82 и 81 блоки идут на 16 клапанные и в них можно лить прошивки на 8 кл. Я прав? И вообще что значит проект 21114. Это модель двигателя? Например я знаю от сюда http://www.motors-vaz.ru/vaz11183.html что двигатель 11183 полностью идентичен двиготелю 21114. Я также знаю что C02 - проект 11183, Евро III 02C - проект 11183, Евро III 73D - проект 11184, Евро III 73C - проект 21126, Евро III C02 - проект 11183, Евро III мне не подойдут, так как у меня Евро II. Так что нужно учитывать при выборе прошивки для ЭБУ? Какую третью группа внутренней ВАЗ-овской классификации мне нужно учитывать при выборе прошивки?
  23. Здравствуйте, вот нужна помощь знающих людей. У меня машина ваз 21154 2007г. двигатель: модель 11183 1,6 литра 8-кл. Хочу, разобраться какой ЭБУ у меня стоит, так как этикетка отсутствует на ЭБУ. Я так понимаю это простой ЯНВАРЬ 7.2 Модификации 21114-1411020-32. (без плюса, так как процессор стоит Siemens Infenion C-509). Какие Модификации ещё возможны в моём случае? Фото платы ЭБУ Процессор ЭБУ Этикетка затёртая
