ingvarr
Весь контент ingvarr
  1. Разыскивается сток Opel Omega B 1997 г\в X30XE 0 261 203 7320 - 1 267 358 445
  2. Рассмотрю комерческие предложения .
  3. В срочном порядке ищется дамп переднего левого SAMa A 032 545 82 32 HW 31\02 SW 17\02 SC507589CFU 1D69J и заднего SAMa A 032 545 84 32 HW 50\01 SW 26\02 SC507589CFU 1D69J Оба неодекват после просадки АКБ.
  4. Отказала вся электроника салона (повороты ,аврийка ,седушки ,стеклоподьёмники ,центрзамок ,кондей ,руль и т.д. ). Проверены все массы ,все SAMы (воды не обнаружено) ,замок зажигания живой ,комрессор жив (влаги нет) ,модуль рулевой колонки .Был найден сгоревший пред N86 (справа сбоку панели) ,заменён ,изменений нет .Старухи в данное время нет (в ремонте) ,читал КТСом ,в моторном коды не стандарт (049,205,206,208) ,ESP (С1035)- не удаляется ,АКПП (P2314,Р2316,Р2404). 049 - CAN рулевой колонки 205 ,206 ,208 , - CAN кондея Отключаю передний левый SAM появляется аварийка ,руль ,клима ,повороты .Сидухи ,окна ,цент замок молчат . Нашёл нештатную сигу ,вырезал от заднего SAMа и под ногами переднего пассажира .Открыл водительскую дверь ,а там ж..а полная ,пучёк чёрных тонких проводов отрезан и перемотан ,что-то нарощено и куда-то подключено .Открыл блок вод.двери - вроде жив. Хаотично щёлкает реле B в переднем левом SAMе. Походу SAM нагнулся ?
  5. На Omege b 3.0 L мотор заменили на 2.5 L (X25XE) .Ищется рабочая пара моторный+акпп .
  6. В этом блоке катушками управляет М59556FP .Погугли ,всё поймёшь .
  7. Всё упёрлось в М59556FP .Буду искать где заказать .Намёток ни у кого нет ?
  8. Отвалилась масса от АКПП ,выстрелила 4 катушка (заменили) ,массу вернул на место ,нет искры в 4 цил..Проводка до блока проверена ,грешу на блок ,но не могу вызвонить в нём драйвер управления катушками ,то-ли лак мешает ,фото прилагаю ,может кто визуально определит или сталкивался кто .Подозрения на 16-ти ногую микруху которая под МС33186 стоит ,маркировка на ней SDK09 вторая строка SK2124 .Datashet на неё не нашёл ,определить не могу ,похожа на транзисторную сборку .Выручайте коллеги свежими мыслями . SDK09 - это драйвер форсунок ,ищем дальше .
  9. Перелил епром эбу акпп - всё заработало ,всем спасибо ,отдельное BUM1.
  10. Да ,именно ,он самый .
  11. Нет в блоке акпп функции кодирования вариантов ,кроме тестов исполнителей ничего нет !Я вот думаю ,может блок акпп не тот .Уже весь мозг сломал .Прошил моторник ,возникла проблема с синхрой иммо-моторный (чек мигает).Верну назад .Что делать с коробкой ,может есть мысли свежие ? Мне бы прошиву рабочую для эбу акпп без ТС ,может есть у кого ?
  12. Для эбу SC 90 378 653 нет такой функции ,т.к. прошива 94 г\в .Перешью в NT 90 492 433 она 95г\в как и авто ,а потом и закодирую .Как-то так .Извеняюсь за название темы ,авто 95 г\в ,хозяин сам не знал .
  13. Попробую опкомом ,в опельсканере нет такой функции .
  14. Не поделишся дампом ?
  15. Имеем данное авто ,акпп в аварии из-за кодов 10 и 81 ,ТС нет .Блок акпп родной ,а вот с моторным непонятки .Читаю OpelScanner CAN ,он определяет эбу двигла как SC 90 378 653 ,а стоит NT 90 492 433 .C какой прошивкой должен стоять блок ,если блок акпп имеет маркировку KT 96 017 168 ?
  16. Немного с опозданием ,установил эмуль авто завелось и весело катается по сей день .Всем спасибо
  17. Всех благодарю ,эмуль заказал ,поставлю-отпишу .
  18. Где взять эмулятор ?
  19. ingvarr опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Встал бусик ,до этого ,полгода назад был аналогичный трабл ,тогда обошлось синхрой ,через месяц опять ,потом ещё и вот результат .Бус под хайваем ,хотят полностью удалить иммо ,обойдутся простой сигой .Выручайте коллеги ,может кто дампы поправит ,прилагаю . Данные блоков Siemens 5wp4 230 Siemens 5wk4 678 VW T4.zip
