Andriess001
Весь контент Andriess001
  1. Кто нибудь знает как правильно проверить датчик давления топлива с помощью мультиметра? На датчике фишка с 3 мя контактами
  2. Добрый день прошу помощи по проблеме wv passat b6 2.0 tdi 2008г дизель загорается спираль перестаёт ехать. Но после вкл выкл зажигания машина едет ка прежде и остаётся ошибка. Код ошибки 000136 высокое давление топлива. Замены топл фильтра небыло. Решил снять почистить клапан егр и дроссель, после чистки адаптировал дроссель.. Но проблемма повилась снова после 100км. Прошу помощи, какие есть ещё варианты?
  3. доводчики срабатывают при удержании сигнала на ц,з ... читай книжку, инструкцию и програмируй.
  4. BMW 320i E46 2005г точки подкл CAN подскажите пож. где находятся? заранее благодарен.
  5. BMW 320i 2005г подключение по CAN подскажите пож . какие 2провода и где. хочу поставить старлайн. на приборке выводы
  6. Делал диагностику ошибок нет. двигатель 1.6 16кл вин VF3GCKFWC96199756 ошибку выдаёт толька по лямде
  7. Здраствуйте подскажите чем можете, Peugeot Partner 2008г не срабатывает бензанасос, плюс на него не приходит как проверить реле? не могу найти распиновку блока предохранителей под капотом, разобрал блок по внешнему виду ничего сгоревшего. какое реле из всех непонятна... Когда поворачиваешь зажигание реле не срабатывает подскажите что где проверить пожалуйста... заранее благодарен...
  8. Посмотри датчик коленовала
  9. Да на диагностику выходит через ланч читает, только к иммо не соединяется....
  10. FF вписывал уже, незаводится так же.....
  11. Я про номер телефона и спрашивал...... тему я понимаю эту....
  12. сайт конечно хороший но скачать ничего не получается и 711 страниц просмотреть не быстро...=)
  13. Nissan Almera 1998 года двигатель GA16. Нужна прога без иммо подскажите у кого есть...пожалуйста...
  14. авто NISSAN ALMERA 1998 года. Авто не заводится и при включении зажигания постоянно моргает лампа "CHECK". Двигатель 1.6 блок управления MEC-N205 23710 2N360. В блоке стоит микросхема N951G, при считывании оказалась полностью чистой, без признаков какой либо программы внутри. По характеристикам нашли аналог 93с46. Но что в нее заливать не могу найти. есть ли прошивка у кого нибудь на эту модель без иммо.. Буду благодарен... История такая что ранее был убит иммо и сам блок иммо не демонтировали и машина стояла долго и после того как медленно садился акамулятор зимой она перестала заводиться и чек постоянна мигает... думаю что произашёл каккой та сбой и в синхре что-то прописалось... Что то надо делать, машина уже у меня тут 3 дня зависает... подскажите пож как мне быть...
