Весь контент Zvezda161
MED17.5 не читается и не выходит на связь
Вот Октавия 1.8 tsi med 17.5 1037520824_int-20170823-160151.bin
Hyundai accent
QML новые гидрики стоят 250р.шт. Головка в сборе хорошая тоже есть 4000. Если что в личку.
ваз 2115 вибрация на руле
Если подшипник не затянут, то и 10км не проедите, он развалиться и рев будет как на самолете. На вазе не имеет. Прежде чем менять ступицу-подшипник посоветую простой тест: перекиньте колеса сзада на перед, и если биение пройдет, то дело все в резине. Шиномонтажки частенько ошибаются, и приговаривают на замену каких либо узлов ходовой части.
Подшипник очень тяжело неправильно засунуть, а даже если умудриться, то он сразу же загудит и развалиться. В первую очередь нужно посмотреть резину и диски на предмет осевого биения, это вам в шиномонтажку. Ну а если не поможет, то скорее всего повреждена сама ступица.
hyundai accent не выключаются вентиляторы
Слабая циркуляция. Дайте 1500-1800 об, и посмотрите, если температура падает, то это помпе конец. Обратите внимание еще и на крышку радиатора, она должна держать давление.
- Как подменить калибровки.
коррекция пробега киа, хундай по диагностике 2011 год и выше
Чем больше таких товарищей, тем больше работы. Пусть демперасты работают., мы свое всегда отобьем.
- замена январь 5.1.2 на январь 5.1.3
STool - Программа коррекции одометров (Via Diagnosis) вот так в поиске и вбивай. ссылку не могу вставить.
S-tool через розетку делает влет. по-5 еще берет панели солярисов внутрисхемно.
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Нужна распиновка 2L-T
собственно все в названии. Ищу по нету и по форумам, а натыкаюсь только на 2l-te.
- что может стучать
Прошу помощи. Газель дв. 405.22
Сегодня был УАЗ с микас7.1, так там тоже дк1 1200мв. Только там его нет, и в комплектации нет. Регулировка СО. Так что смотрите прошивку, или пробуйте подменный блок.
- Какой выбрать адаптер для новичка?
ECU Flasher Modules
С адаптером от СМС(Jlink) Работает или нет? Кто пробовал? Как успехи?
Обрыв ГРМ
бывает еще когда клапан встречается с поршнем то ломается рокер, а клапан при этом остается целым. на старых бмв частое явление.
Ваз 2115 обороты поднимаются до 3000
Подкинуть блок со стоком, если нет щупать массы.
