Evgeniysolo
Весь контент Evgeniysolo
  1. ша приеду подключу по смотрим!всем спасибо за советы! завтра отпишусь!
  2. по пробую подключу к машине с исходным дампом который первый раз считал
  3. Допустим! а куда второй тогда???
  4. и правда не выложил! извеняюсь шипка))) Панель такая же в точ что и у меня на столе http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=2194&id_damp_list=8643
  5. схему подключения я выложил, по ней и подключаюсь! или есть отличная от по подключению доски? единственное вольтметр показывает, через минуту масленка(лампочка) загорается! питание на микре памяти при этом присутствует! причем шьется внутрисхемно без перемыкания кварца.!!! В чем еще тогда может сабака сидеть, все конекты воткнуты плотно! признаюсь оригинал дамп который я выложил я считал УПОй как 93С56 с микры s220! думал разницы нет, может действительно нет..... что же с ней ааа?? сейчас стоит в доске 93С56, т.к с S220 проблемы были не читалось больше после нескольки попыток
  6. неааааа(((( молчит......
  7. по пробовал етот дампик, но результат "0" дисплей молчит(((
  8. Тут наткнулся на статейку, видемо дамп запорол все таки, сравнивал с другими, все одинаково вроде как! кто подкинет может дампик! повторюсь, панель 83800-6B270 B27! Статейка с похожей проблемой Toyota LC. 1-VZ,V=4,5L.2000 год,проц.GN022.GTGL 07. 0024KP009. память S220.DD03.3454. Нет индикации одометра,не работает спидом.,тахом. На кварце генерация есть. Dad Россия Братск, Beginner 15.02.05 5:50 Скорей всего нет обращение к памяти, проверь. Или дампу хана Mike_s Усть-Каменогорск.Казахстан., Beginner 15.02.05 6:12 общения S220 с процем не видно. Наверно всетаки я убил дамп, хотя раньше шил такую микруху как 93С56,проблем не было. Может кто поможет дампиком,а то максимум через неделю не сносить мне головы. Aport Primorye, Beginner 15.02.05 7:13 если не скинут тебе дамп, напиши мне на мыло, я на работе возьму парочку дампиков. и завтра скину, UGC UA, Uzin, Beginner 15.02.05 8:00 Была похжая проблема с Hi Ace, спидометр, тахометр и одометр не подавали признаков жизни, проц приказал долго жить похоже по причине неисправного генератора, хотя там кроме этого ещё куча непоняток была, смена дампа не помогла, пришлось заказывать часть панели с процессором и памятью, благо она продавалось отдельно... Mike_s Усть-Каменогорск.Казахстан., Beginner 15.02.05 17:28 Мир не без добрых людей,нашёл в городе похожую тачку,слил дампик и всё O'K.Всем огромное спасибо,тема закрыта.
  9. Помню на импрезе дернул стрелки с такой же панели, забыл как страшный сон, дум что не выставлю, но получилось более менее!
  10. Вечером когда домой поеду тока, подцеплю((, а пока есть какие мыслишки у кого?
  11. может я на столе не так подключаю? принцип подключения выкладываю! сижу и думаю что не работает..... при подачи питания хоть пусть какой корявый не был бы дамп, то на дисплее хоть что то должно показаться??
  12. главное стрелки не забыть снять с мазды............)
  13. Такая же хрень, в точь такой же панелью приключилась! панель не работает полностью, только указатель напряжения фуручит! на дисплее пусто! дамп родной целый, выкладываю! пробовал разные дампы, эффекта ноль! Суть в том что не стал сразу делать внутрисхемно, от паял S220, считал дампик переделал залил, не работает! подключился внутрисхемно не могу считать и все, обратно от паял, тоже не читаться, заменил память на 93С56, теперь читает внутрисхемное нормально, но не работает! гляньте на дамп мож не то что!!? чет думки на проц потянулись у меня..... LK100_98_93C56.rar
  14. Именно что мотор, а не "датчик") цешка как говориться "рулит"
  15. Тогда на точки питания и земли (пятоки) тыкните, обведите, на моей вылаженно панели, мож по питанию че напутал, вызванивал сам т.к не обозначенно! Извени Yaroha, так получилось, хотя на оборот писал что бы понятнее было!))
  16. UPAкой, как обычно)) не тянет на трех(( хочу к блоку панель запятать да общ массу на UPу да подключене по пятокам( в принцепе все как обычно, прям как на фото) но кварц не знаю где его заткнуть(( Возникнет вопрос почему на трех (3,3) не тянет, потому что возможно что китайка UPA!
  17. Не заметил что не подгрузил то(( Эта уже после 4 года пошли, вроде как! так которая..., я приложил!
  18. У кого нить есть по внутр подключению панели на Honda Fit до 2004 года, главное интересует мостик (перемычка) на кварц где на плате ее поставить (рабирать не хочется) на схеме которую прилагаю не указанно, толька пятоки (панель такая у меня на столе)! спасибо! да перенесем тему в "фото подключений" там нет оговорюсь!
  19. Ну все залил дамп внутрисхемно без разбора) получилось считать и залить после того как только подсоединяешь шнур usb к UPE и сразу нажимаешь read или program Приборка работает прекрасно, но скорость завышает относительно родной шкалы где км\ч, пока точно на сколько не замерял, gps возьму посмотрю! пройденный путь по суточникам все верно говорит)) температура теперь цельсии Всем спасибо за помощь.....
  20. Спасиб! доска другая(( думая питания на фишках одно и тоже должно быть у меня панель на два дисплея разбита сверху odo c низу температура
  21. Распиновка доски для подключения на столе может есть у кого нить??
  22. на 3.3 пробывал без замыкания кварца! сразу соединение сбрасывает, т.е не может прочитать с 0 по ff. если на 5 вольтах делать то сразу при чтении виснет индикатор на упе горит красным шкала чтения не идет. ща панель сниму по пробую с замыканием кварца(
  23. Спасибо за кварц)) не получиться буду тянуть моторы с пружинами раз так... питание не подавал на плату распина разъемов нема...... подключение на пятоки от УПЫ было
  24. Судьба! Если были просто загнуты и на пружинах! На деле загнуты и пропаяны... Внутрисхемно разве еще не проще? Предложение кварц коротнуть что бы читалось. но где???
  25. Плиз, тыкните на выводы(точки) кварца что бы на точняк!!
