bmwti
Весь контент bmwti
  1. здравствуйте поморите активировать BE98978F3BB67D5864885B9A00A7E506
  2. доброго времени суток,после установки климат контроля на солярис 2021 начала светится ошибка сия, сброс не помогает ,как быть не знаю помогите пожклуста, C170100 Ошибка автоматической кодировки
  3. и мне если можно C2CC-587D-34F2-0D72-AE46-5EF5-6317-550C
  4. 50 кузов можно вытащить предохранитель под капотом номер 37 и столкнуться с такими же вопросами
  5. Предохранители были на месте, блок предохранителей под капотом дтп пережил, и с питанием вопрос возник, после ремонта руль стал ездить руки свободные работать и замок соответственно. Спасибо за мысль.
  6. Коллеги Подскажите, тойота камри, при включеном зажигании цз работает, при выключеном не работает, со штатного ключа не работает, с сигнализации работает так-же при зажигании, куда рыть коллеги?
  7. Вопрос решился, сели поехали перед видит зад нет, полез смотреть а там в зади короткие датчики, начал пытать клиента он говорит что год так ездиит, что ездил на сервис ему поменяли датчики т. К они были неисправны, а поставили датчики короткие, и они до перфорации недостают. Всем откликнувшимся спасибо тему можно закрыть.
  8. Привет коллеги горит ошибка абс, текущих и сохраненных ошибок нет, снятие клеммы не помогло куда рыть подскажите пожалуйста
  9. 07654-137B9-973CD-BB3DA добрейшего времени суток помогите с ключиком
  10. здрасте и мне если можно FB903391FB7E6F5ECFB505FA18F02302 12.20.024
  11. А антирейтинг будет? Проголосовал за пандорку
  12. у вас личка забита
  13. автоас продан ,на другом ресурсе, остался мотодок 3 20000 стоит всего ))
  14. ок личку почистите
  15. х-431 продан и уехал в славный город Ош. осталось: мотодок 3 20.000 руб
  16. нужно чтоб + подовался на блок стеклоподёмников в течении секунд 10 после постановки на охрану,
  17. ставил доводчик на модэль сию , там на вод дверь даже доводчик не нужен , на три двери доводчики а на вод дверь доп канал надо
  18. мотодок 3 за 23000 покупай не скупись
  19. т,е после установки нового компрессора давление на н.д так и осталось 7,5? систему прям отмыли? просто если нормальный компрессор работает то на нд 2-3 на вд 13-15 , отключение компрессора происходтит по высокому давлению (не помню на каком давлении) и по низкому отключается по датчику испарителя(по обморожению) . или компрессор бу? этот клапан просто открывается и компрессор начинает работать он не причем . у вас или компрессор или трв .
  20. там пластину сорвало7 если пластина у меня есть . фото того что сломалось нужно
