банзай
Весь контент банзай
  1. С субаруми точно почин!!!!!!! После этих слов я понял что значит размер мышиный глаз!!!!!!!
  2. Просто думал что после окончания записи все само включится и зашелкает!!!!!!Всем спасибо за советы!!!!!Спасибо ALEX за первоклассное оборудование.
  3. Выключил зажигание.Снял клемму.Постаяла.Завелась теперь и работает.Ничего не моргает все нормально.Японский бог!!!!!!!!!!!!!!Вечером напьюсь!!!!!Что это было????
  4. Чек не горит.И что теперь с ним делать?Вроде все по инструкции делал.Зажигание уже можно выключать?а то так и стоит включенное
  5. Записал прошивку от ESSO.Cделанную на стоке как я понял.Блок да к лайн.Разьемы зеленые соеденил.Зарядку поставил.Писал вкладкой wa12212970 к-лайн.На процессере написано wa12212970 Нет читал через разьем
  6. Здравствуйте.Может не по теме но вдруг кто выручит.Субару 2.0 2006 кажется. не турбо.блок хитачи 22611 ак671.Считалось нормально.После записи флешер написал что все удачно но ничего не зашелкало.и блок на связь не выходит.Сток тоже писать не собирается обратно.Кто что посоветует?
  7. Здравствуйте.На прошивку просится Мерседес спринтер 2011 года.Блок делфи 3.5 2.2CDI .129 лошадей.Кто нибудь кессом делал?Как он с ними работает?Засады есть какие нибудь?Спасибо.
  8. СПАСИБКИ
  9. как то так с пиасиней не разу не измывался.как нибудь попробую
  10. значит с 6.8 чистый бут-режим.без примесей
  11. судя по адресу 48040 в хекс редакторе 6.8ori правильней.
  12. Митцубиси эклипса акпп 2009 года 2.4 мивек процессор MH8303F считано пиасинимитцубиси эклипса акпп 2.4.bin
  13. Прошивал такую только не экуфлешем а пиасиний на столе.у них бут не выведен на разьем.процессор не помню но не вскрывая на столе без проблем по мануалу.размер файла 768 кбт а процессор кажется MH8303F
  14. Все здравствовать.Форд фьюжен 2006 1.4 робот.Кесс читает интенды считывает прошивку но при сохранении пишет ошибку чек суммы хотя прошивку сохраняет.Естественно писать обратно ее тоже не хочет.Сохраненную прошивку сравнивал с стоковыми на форуме.Размер один в один.Подскажите что за глюк?Версия 2.06. FORD FUSION 6S61-12A650-JD.BIN.bin
  15. Загрузчик пишет супер по нему вопросов нет..Машина ушлепошная оказалась.Но еппромку иметь про запас не помешало бы
  16. Увы ничего с подменной еепромкой не получилось.Еппром не от этой серии блоков.Машину записал пиасиней с разбором.Если будет возможность то спишу с какой нибудь л200 не заблокированной на всякий случай.Сдуть еепромку и переписать гораздо проше чем пиасини припаивать.Если у кого-то есть еепром буду признателен. Машина 2011 года 2.5 дизель 4D56.L200 с серебристым блоком записалось без проблем.3 минуты и готово
  17. Понял.С работы уже гонят.Завтра с утра займусь.Спасибо за помощь.По результатам отпишусь
  18. Давай.Можно в личку прислать.Так получается если перезаписать епром то тогда он и прошьется?Авто значит уже кто то пробовал писать? Сам машина то заводится без проблем
  19. Не удобно спрашивать но что то не выходит.Интенды прочитал флешер без проблем но при записи пишет что блок заблокирован.Вирус отключил.Опен рабочий (шил недавно фольцваген).Куда двигаться то?Сейчас на работе машина стоит.Может через виер глянете?
  20. На хороший хелп надо тратить время.Искать в интернете крупицы и складывать в кучку.С кем то меняться и т д.Не расстраивайся.Это дело времени и желания.
  21. Вот фото твоего блокаNissan_cefiro_20_AT_2003.pdf.Если все получится купи клавиатуру музжичок
  22. Есть прошивка безиммо и пары тоже но блок из поста 27.Если подойдет могу выложить
  23. обьем то какой?
  24. Здравствуйте.Ищется фуллфлеш на ровер 45 акпп 2.0 v6 kv6 2002 год.За вознагрождение.Очень надо.
