grigorii555
Весь контент grigorii555
  1. почисти личку...
  2. хорошо ....зачитаю.... сможешь помочь....?
  3. в том и дело что нет .....все в проце
  4. ..а что не так ...? чиповал всегда ....все было хорошо ... там проц С167отдельно нет флеш и еепром
  5. вот моторник считал KESS2 ... 7500255_у300.rar
  6. считать моторник еепром или флеш ?
  7. всем доброго дня авто не заводится ошибки 120 и 209 пробовал инпой и лаунчем ...синхра не наводится ... считал дамп Х-пргом , кто в теме посмотрите плисс что не так ? можно на платной основе ... родной.bin
  8. до меня еще их кто-то перепоял ....свежие ...нужна схема где что должно быть питания и массы ...в диагностику блок не входит
  9. grigorii555 опубликовал тема в Mitsubishi
    добрый день всем на авто акпп в аварии диагностика - мигающий код не работает , у кого есть элсхема ЭБУ акпп ? MD 750102
  10. авто нет в сервисе ...притащят отпишу
  11. утеря всех ключей .... собственно вопрос в том можно ли програмно отключить ИММО ... прочитать флеш и епром есть оборудывание .... блок DENSO проц SH 7055 eeprom 93c 56 можно на платной основе ....
  12. VW
    grigorii555 ответил ALEX тема в Базы дампов
    VW CADDY BOSCH 2HO 959 655B -95320 CRACH.bin
  13. перетерся жгут за заднего левой арки колеса ..... кому интересно вот распиновка
  14. это понятно, нужна электросхема от щитка и блока паковочного тормоза... жгут идет по раме и выходит под левой фарой ....
  15. всем доброго дня горит лампочка желтого цвета , при диагностике выявлена ошибка , стояночный тормоз работает (держит) .... в чем может быть проблема ...? по АБС ошибок нет ...лампы стоп сигналов все горят
  16. всем доброго дня на днях приобрел Программатор KESS2 V2.12 Firmware - 4.036!! CAR Version. Unlimite Token!! но китайцы прислали поврежденный диск с ПО , поделитесь плисс ПО ..или ссылкой zykov_grigorii@mail.ru
  17. авто уже нет ....но если не трудно объясните какие предположения плисс....
  18. Регулятор новый сразу поставили....давление колеблется около 5% Давление колеблеися около 5%
  19. на первом скрине мотор не работает, просто включено зажигание ......а второй уже ХХ
  20. объясните плисс ...что за нагрузка на ХХ ? работа на ХХ
  21. уважаемые коллеги , не получается найти причину , суть проблемы такова : при запуске прогретого авто пониженные обороты ХХ (около 400 ) через 5-7 сек выравниваются до 800 и в остальном все хорошо, Холодный запуск отличный , ошибок нет ( не горит чек ) а спираль не тухнет ....не могу понять где искать причину обратка топлива по цилиндрам одинакова в пределах нормы, .давление 270-300 бар - норма график прилагаю сканировал все блоки : АБС , АКПП , Блок кузовной электроники, Аирбег ИММО - нет никаких ошибок ,спираль горит Свечи накала проверил по току при вкл 65 А через 5 сек 42А - считаю нормой
