tagirdn
Весь контент tagirdn
  1. Приветствую. Попробую попросить еще раз. ID: 21C58EB7EF7F24E4927FCF7FFEB88300 Techstream V18.00.008 Спасибо!
  2. Приветствую. Прощу помочь в активации ID: 21C58EB7EF7F24E4927FCF7FFEB88300 Techstream V18.00.008 Спасибо!
  3. https://drive.google.com/drive/folders/1UtCNvPTz3ANZBLwEwxfLh2tFAJD8vl9l?usp=sharing гугл диск.
  4. Вроде находил инфу, что при наличии донора иммо с красным ключом, можно иммо привязать к мозгам , мануальным способом. Может кто подтвердить ?
  5. не за даром. Главное , что бы рабочая.
  6. Есть у кого плата на морик2. ? Как на фото. рабочая
  7. Может кто знает Когда нет чипа в ключе, стартер работает ? Поставил эмуль, насос отработал, но стартера нет.
  8. Если не сложно, то посмотри. На днях поеду еще один эмуль попробую . Но хотелось бы плату восстановить и что бы был как и нужно.
  9. Если нормальный имик, я бы и купил. Главное , что бы такой был . Перекинул бы свою микру. На кварце написано 100 Cmn Это 1 MGz ?
  10. Кто подскажет, по каким параметрам искать кристалл
  11. мне выдает этот номер. Yamaha 5C4-8255P-00-00
  12. подыму тему. Мот vx1900 2009 года. Как раз иммо как на верхних фото. Это морик2 Я по спешке посрывал детали. Сейчас восстанавливаю. Но вопрос в другом. Попробовал два вида эмулей. Ни один не прокатил. Моторник , на фото в низу. Я так понял , что при морик2 и такого плана мозгов, эмулятор не прокатывает? И можно по номеру иммо , найти аналог ? 5c4-00 820159B yamaha motor elecnronic
  13. Неудачный ноут. И оказался , не такой защищенный
  14. У меня радиоканал, так и не заработал .
  15. Зачем блок менять?????? У вас ключ, только по низкой только работает. Его через дамп положили. А вы хотите по обд прописать. его
  16. Так дамп есть, что еще нужно?
  17. , Подскажите, где можно инфу найти. Гугл выдает все , но не то что не нужно
  18. А чего чип не сделать?
  19. А зачем выделываться. Читаем еепром. Пишем тангой на эмулятор и прописываем смарт.
  20. А зачем.? Считал еепром и сделал ключ. Потерял клиент и снова копеечка в кармане . Но уже и пин есть и код нарезки.
  21. Замок зажигания , проворачивается любым нарезаным ключом. И не имеет значения с какой он машины. А вот если он микрики не нажимает, то и не пропишет, А вот удалит без проблем.. Если есть дамп , то пропишите чип тангой
  22. Сигналка, отключает всю электрику автомобиля. Поэтому машина не коннектится с приборами. Приедет хозяин ( если штатная ему вообще нужна) , будет машина, тогда через перемычку подключу электрику и попробую пульт прописать.
  23. tagirdn опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Есть авто с утерей. Без чипа. Центральный замок , выполняет функцию противоугонки. Пока не снимешь с охраны, то блокируется питание на всю машину Блок А11-7900011ВС (Фотки блока и платы скину вечером) Машина уехала. Блок снял. Кто нибудь знает как подсоединить Х100 на столе и сделать ресет. блока? Хотя , наверное нужно перемычку кинуть на блоке и потом сделать ресет на авто . Но все это предположение. Но пока машины нет, хотелось на столе все собрать Или китайцы сделали блоки одноразовые :)
