$lava
Весь контент $lava
  1. Попробуй штекер ABS снять. В моторе в 125 группе что? при отключенном штекере б.у. коробки на клайне и сан сигналы есть? При заказе блока нужно совпадение только этих цифр(GS8.61.15)как на рисунке -остальное делается прогером(флэш и еепром) если совпадение полное-тогда как писали выше...
  2. Здравствуйте.сгенерируйте пожалуйста id З50E75DC0FBA04524E26DC937D36EB700 ver 17.00.02
  3. Нашёл донора - подкинул рабочий блок и всё заработало-тему можно закрывать...
  4. машина не утопленник.все разъёмы и провода проверены. блоки местами не поменяешь-там распиновка другая-нет связи с обоими задними блоками
  5. Всё открыто и проверено несколько раз...там lin шина если что....даже отдельным проводом кидал на передний блок-не помогло
  6. Добрый день. Подскажите куда копать... со слов клиента авто было куплено в америке уже с нерабочими задними дверями.По диагностике нет связи с задними блоками дверей. проверил проводку,питание,массы, провода лин шины-всё ок.Подкидывал другие блоки передние и задние с разбора -без результата.Может кто сталкивался с подобным? С кодировками вроде нормально всё....гляньте своим взглядом по логу... Log-11111111-WVWML7AN1AE503746-284380km-176705mi.txt
  7. Привет всем. Ищется такой файлик v069081202ea___getriebe_DSG_QO4D_sw.sgo 02e300041R v0812. На flashdaten не нашел....
  8. Ок. спасибо за инфу оч помогла в плане софта .пересмотрю блок .может найду подкинуть на замену...но не даёт покоя мысль о дисках 8T0-906 -961-M и 8T0-906-961-P... может там какие sgo про 01J927156FK присутствуют...ну хоть с краю.....
  9. 01J 927 156 FK (все ПО) - 6-ти дисковое А какие версии были последними или каких tpl было-небыло есть инфа? да ревизию блока завтра сделаю .но были машины где проблема решалась заменой блока бу вот и встал вопрос ...
  10. А вы сможете сказать по версии прошивки из 6-го поста какое должно стоять сцепление 6 или 7 дисковое? или ещё какие-то данные нужны с машины?
  11. в инете по этой ошибке Р0750 попадалась инфа что требуется обновление блока....
  12. Извиняюсь ошибся с номером 01J927156FK v30 01J 2.5l tdi rdw 3022 wauzzz4bx3n052303 мотор BFC ошибка в коробке вылезает в парковке Р0750 N88 malfunction коробщики говорят что ставили другую коробку с родным блоком-ошибка та-же
  13. номер софта 01J927156GK нужен sgo файлик или диск
  14. Номер будет завтра -когда оставят авто. я думал проще будет найти диски -на вариатор надо
  15. Разыскиваются 2 диска с номерами 8T0 906 961 M и 8T0 906 961 P кто знает где взять?
  16. Ищется содержимое 24с04 с рабочей не тюненой машины с блока 8E0 907 401D 0 281 010 823
  17. Штекер с любого датчика просвета сними , включи заж. потом одень на место после ошибки по датчику должна принять логин...
  18. да пасиб защёлка ожила .....теперь осталось её завести....
  19. читал сначала х-прогом потом омегой потом етл -после омеги читать уже было нечего... но проблема изначально была в защёлке её уже паяли... A6 2005 olo1Y.rar
  20. HW 4F0905852C SW 4F0910852A Разыскивается full с ETL или еепром+флеш под x-prog почему-то стоит 9s12dg256 -возможно была замена...хотелось бы поставить dg128-платы вроде одинаковые...может у кого есть фулл от dg128 2005 года.С 2007 залил -номер такой же -при первом подключении заблокировала руль - но на диагностику не выходит при активной кан шине ключ не отдаёт зажигание не включается...может еепром в другом виде должен быть гляньте... с прописанным 8Е всё так-же ....дампы с соседней ветке Audi A6 2008 EZS 9s12256 _Key4.rar Audi A6 2008 EZS Flash 0L1Y by X-Prog.rar Audi A6 2008 EZS 9s12 128 _Key6.rar
  21. Уважаемый в Киргизии мастера есть и не мало .....если в Бишкеке Обращайтесь- сделаем всё будет работать......
  22. $lava опубликовал тема в Автоэлектроника
    После попытки обновление по -блок в буте -флеш чистая ищется содержимое внешней флешки 29F800 номер блока A 220 445 19 00 HW 15\03 SW 14\03 ZGS 001
  23. Аккум попробуй сбросить...пробег считает при поездке?
