evgeny1985
Весь контент evgeny1985
  1. Товарищи, СПАСИБО всем кто помог советами! Проблему решил и прошил эбу на 800_7М. Если кому интересно, то на 3102 крыс ГР установлено где левая нога водителя за обшивкой. Какое именно реле (а их там много и у всех одна маркировка) сказать точно не могу, но, при визуальном осмотре с применением логики были замечены два реле с более толстыми проводами чем остальные. Одно реле БН, второе ГР.
  2. проблема в том, что во время соединения сел ноут и эбу остался в режиме программирования. не могу найти гр на 3102 крайс
  3. повторяю еще раз - НИЧЕГО НЕ ШИЛ!
  4. а на 3102 волге двиг крайс не подскажешь где? и что значит "Если блок закрытый то вполне возможно что уснул"??
  5. Спасибо! Не дождался Вашего поста и по совету с другого форума попробовал OpenBox 3.10 и как водится, инструкцию у нас как правило читают когда сломали... вообщем проблема вот в чем - ничего перешивать не пробовал, а только соединился с блоком и тут произошло то, чего я не ожидал, а именно сел ноут! =( Теперь при включении зажигания температура ОЖ уходит на 120 и пищит авто, заново подключится не могу - пишет нет связи с ЭБУ. В проге написано "После завершения работы с FLASH, EEPROM необходимо обязательно, не выходя из программы, нажать кнопку «Прервать связь» (Выход из режима программирования). В противном случае после включения зажигания не включится главное реле. Если такое случилось, или произошла ошибка во время программирования и прервалась связь, то необходимо установить перемычку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание, далее нажать кнопку «Установить связь» и тут-же ВКЛЮЧИТЬ зажигание. Связь установится заново." Так где эти 30 и 87 контакты
  6. "А вы тут все сплошь и рядом инженеры..." Никто, ничего внятно не ответит? чтобы прошить авто-нужно иметь авиа-инженерное образование? сомневаюсь что это сложнее прошивки любой другой электроники... нет бесплатных программ, так я и не просил бесплатно?! я спросил название проги и что сделать нужно, а уж нужно оно мне или нет-я как-нибудь сам разберусь
  7. evgeny1985 ответил ALEX тема в Клипы.
    интересуют все клипы этого проекта
  8. Прекрасно понимаю риски с прошивкой. Сломать не боюсь-имеется опыт перепаивания мат.плат в пк... По поводу проги и проши все на много легче-интернет сеть обширная и всезнающая, найти можно что угодно =) Интересует подробный алгоритм действий (какая прога, расширение прошивки, что и где замыкать если нужно)
  9. Доброго времени суток! Собственно вопрос вот в чем-как прошить данный блок (микас 11CR) имея провод K-Line и ноут =)
