Весь контент sd68rus
что поставить на приору?
я обладатель чудесного автомобиля лада приора хочу поставить увеличеный дросель и выхлоп паук+резонатор от машинки хочу добится хотябы частичку бугати,а точнее хочу хороший старт с низов. кто что может посоветовать? если можно накидайте ссылки. заранее благадарствую
выбор ультразвуковой ванны
ну да смотря какой случай для профилактики удобней мыть без съема. у меня знакомый моет изначально на стенде баланс смотрит потом в ультразвук и ставит ремкомплект на форсы
лучше вообще без съема мыть
приора горит предохранитель
уже заказал. проблему решил заменой зарядки для видеорегистратора с другой зарядкой все работает
а меня от навигатора такаеже зарядка к видеорегистратору подходит попробую ей зарядить. завтра куплю предохранителей штук 50 в запас попробую. отпишусь
все цело с антирадаром четко работает, а с этим регистратором горит. до этого четырнадцатая была горел предохранитель но не так часто тоже от регистратора. http://www.tinydeal.com/ru/25-traffic-recorder-with-infrared-led-light-p-25632.html вот кстати он
всем доброго вреени суток) у меня приора и видеорегистратор. вставляешь в прикуриватель зарядку для видео регистратора все работает вытаскиваю и вставляю второй раз горит предохранитель. что с этим делать?
Ремонт датчика кислорода.
Если дк отравился это не злечимо. А вопрос правду глупый
ваз 2114 плавает холостой ход
Устраняйте проблему с ДД. Дмрв под замену и попробуйте подкинуть новый рхх и помыть дросель
январь 7.2 сдох после неудачного отключения аккомулятора
проще выкинуть этот блок
Калина 1.6 плохой запуск на холодную
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33655/ почитайте чем то похожая тема
Диагностика Иномарок. Начало
Mt10 тема:)
А поконкретнее какие ацп компрессия какая и давление топлива
компресия, давление топлива, клапана, дмрв, дпдз следует проверить.
С Чего Начать Обучение Диагностики?
Аналогично так же как и вы делал и щас делаю. надо много читать спрашивать и не подвергаться людям которые хотят тебя утопить как полудохлого котенка, полно таких которые хотят поглумится над тем чего ты не знаешь хотя с другой стороны это повод познать большее.
Помогите новичку
впринципе быть ничего не должно снял не подключился и одел обратно, может разем не качествено одел?. была подобная фигня китайским код ридером елм к мазде 6 подключался на диагнозу тож обороты держала помогло снятие кллемы
Ваз 2110 Проблема С Запуском
тема уже не актуальна
П..Дар В Москве!!!!
Остановку снес чел почитай новости
Zaz Sens
плавающие обороты у заз это нормально лечится прошивкой, а глохнет стоит проверить грм. была проблема с ваз 2110 глохла вылчилось регулировкой клапанов
П..Дар В Москве!!!!
Может кто читал или смотрел новости. меня в шакировал случай в москве водитель в населенном пункте на скорости 200км/ч снес автобусную остановку с людьми 7 людей урод снес я бы таких
Я5.1 Нужна Помощь
спасибо если сделаю блок отпишусь)
Я5.1 Нужна Помощь
а как это сделать? я в ремонте эбу новичек
Я5.1 Нужна Помощь
с этим микасом не работает одна форсунка что с ним делать?
- Я5.1 Нужна Помощь
Я5.1 Нужна Помощь
У меня есть январь 5.1 71 сгорела флеш память и есть микас 7.1 на запчасти можо флешку от микаса поставить в январь? как это вообще будет работать? заранее благодарствую
