zmeeey
Весь контент zmeeey
  1. zmeeey опубликовал тема в Автоэлектроника
    Всем привет, пассат б5, ищу решение иммо офф, не безвозмездно. Сразу хочу сказать чтоб не закидывали негативом, по нормальному сделать ключи пробовал, все привязывается, машина уезжает и опять двигатель блокирован... Изначально стоит автозапуск по аналогу, оторвал кучу соплей сделал по нормальному, ключ привязывается обходчик работает, но периодически теряет связь. В те моменты когда не заводится на связь не идет приборка, перетряхнул провода и пропаял разьемы приборка пошла на связь, но на следующий день машина приехала с той же проблемой, короче вариант только иммо оф. Кто сделает, че качать флеш епром?
  2. Всем привет. спортейдж 2002, обратились по поводу утери последнего ключа, решил делать дистанционно, по дампу 93lc66 положил ключик, иммо моргает три раза , по диагностике эбу блокирован, подозреваю синхру, проверить синхру нечем. Кто чем может помочь, небесплатно... третий файл добавленнный чип 24c02.bin 93lc46.bin Sportage 93c46 4d-60_Copy 23-02-2024 9_47_55.bin
  3. Добрый день, можно активацию... _uvi1eTakmBK3SSJIx3KVCKPhga1L5mYCuOMFubP2vs FileActivation.xml
  4. Короче кому интересно вопрос решился установкой гем модуля с отдельной антенной в плафон от дорестайла. Установил подправил конфигурацию запрограммировал вручную дистанционные ключи и все заработало включая штатную сигнализацию. Гем модуль от рестайла оставил на опыты.... почему он не заработал штатно вопрос, возможно от воды, а возможно от того что проводка дорестайлинговая .... глубоко с проводкой разбираться не стал...
  5. Разобрал часть потолка разьем трехпиновый фиолетовый на антенну центрального замка нашел.... но смущает то что GEM блок рестайлинговый с встроенной антенной.... может быть все же где то надо перепиновать проводку на штекерах GEM?
  6. Всем добра. Ford Focus2 2007 межрестайл , самая бомжацкая комплектация даже без абс... Клиент захотел ключи с кнопками. Кажется ничего сложного, GEM модуль рестайлинговый 7M5T-14A073-FB а потому антенна дистанционных ключей встроена в GEM нужно только активировать функцию через конфигурацию блока. Активировал все галочки выставил. Блок входит в ручной режим программирования пищит панель но ключи не принимает((( Проверил наличие и сохранность всех предохранителей ... Ключи рабочие универсальные Xhorse игрался с прошивками без результа. Разобрал GEM водичка есть. распаял вычистил собрал, нет результата((( Вопросик в следующем, заказывать GEM или заказывать антенну от дорестайла ( под плафоном штекера нету как на дорестайле ) просто не хочесться заказать GEM а дело было в дорестайлинговой проводке....
  7. День добрый. Нужно удаленно активировать круиз Орландо 2012. СМ2 про .
  8. Можно и мне активацию, сменил хард перехожу на десятку. 8wkI3Ln7okPW2y9cKcAA9Gh9PhnFeGBV90WBxa8hzXc FileActivation.xml
  9. И мне можно активацию? ksVPQbhsEIpQcbeWeRENofQX28FpfO8DTTr4kn9YQeE FileActivation.xml
  10. третий раз прошу, а активируют последнему попросившему.... лотерея? iBZkcqH5AYuHlGdYMtRZEqo4Jao=
  11. Та же проблема один в один. Ситроен c3 picasso 2010 двигатель ep6 мозг mev17_4, кто может помочь с правкой лампа?
  12. Щетки ставил не я, какие ставить знаю, дабы исключить эту проблему подкидывалась рабочая крыжка с приводом сцепления, неисправность не ушла, клиент не захотел дальше ремонтировать сдал машину в трейдин)))
  13. Вскрыл изик, плата чистая, щетки меняные вроде без косяков на цвет меднографитовые, от ЛБП привод сцепления работает четко и исправно, ключи живые стабилизатор тоже.
  14. На незаведенной??? 12 вольт) Поток данных с мозгов двигателя 12 вольт
  15. Всем доброго дня, притащили Opel Corsa 2004 EASYTRONIC двигатель Z1.2XE. Со слов клиента машина периодически дергалась, были ошибки по CAN шинам изитрроника ( сам клиент читал чем то ) оттащили машинку другому мастеру, тот приговорил к замене щетки привода сцепления. После замены щеток машинка не заводится))) ошибка одна ( проверил тремя приборами) 0560-1 ПОВЫШЕННОЕ напряжение бортсети, на незаведенной машине. В потоке данных на изике показывает напряжение бортсети 30 вольт! Других ошибок нет. Неисправность ведет себя следующим образом, при включении зажигания моргающая буква N нажимаешь тормоз постоянная F. Вопрос .... Мозги изика накрылись??? Или все же трясти проводку?
  16. Работал себе миник со старой прошивкой и работал. Нет мля, мне мудаку надо было его обновить, после обновления не копирует 46 чипы на тех машинах которые до этого брал легко...ща выдает ошибку sd1. разобрал не одна флэшка не читаться винда просит форматнуть ... Как победить сей кирпич????
  17. Всем привет. подскажите дураку, второй день голову ломаю. Как подключить MC68HC705P3 (1E25B) к упе.... хелпа в упе нет на нее, но в выборе микрухи она заявлена. по картинке с хпрога все разобрался не знаю какой провод подать на PA3
  18. Отписываюсь по результату. Завел наконец то оба витька. На том что была рабочая пара решилось просто заменой эбу. Перепаял флэш и еепром соответственно все заработало. на втором была слетевшая синхронизация, для этих целей прикупил срочно упу, прочитал все моторолы, ключи лежат машинка не заводиться старт еррор. Люди добрые помогли исправить синхру, залил рабочую пару в мотороллу темика и еепром, по дампу моторолы прописал чип Т5. Все машинка завелась. По сгоревшей проводке все перетряхнул оказался перетертый провод сзади двигателя на клапан отсечки топлива. Да меня тут в личке справшивали про оторванную 7 ногу еепром 24с04, я после тысячи перепаек ее так же оторвал, на сгоревших мозгах пытался прозвонить не нашел , попробовал завести без 7 ноги итог все хорошо она никуда не идет, пустой пятак...
